Kompresor do blokady ARB
qwai
Post autor: qwai » wt maja 18, 2010 9:08 am
Cześć
Ponieważ mam problem z zakupem blokady KAM :-( zaczynam się łamać nad ARB
Czy Szanowni Koledzy mogli by napisać jak rozwiązali problem kompresora ??
Oczywiście wiem, że można kupić ARB za 800 zł i będzie idealny ale raczej chodzi mi o np. przerobienie kompresora do pompowania kół takiego z wyższej chińskiej :-) pułki na 12V, który posiadam.
A kolejne pytanie to czy fabryczne półośki mają szanse pożyć z blokadą ARB zakładając jazdę przeprawową bez wielkiego pałowania.
Czy może trzeba doliczyć oprócz kompresora jeszcze półośki ??
Chciałem dobrze i tanio a wychodzi jak zwykle :-(
Fascynaci 4x4
Re: Kompresor do blokady ARB
Post autor: Eskapada » wt maja 18, 2010 9:22 am
Myk z blokadami i kompresorami ARB polega na tym jedno ma włącznik a drugie wyłącznik owej blokady - nie mniej jednak da się połączyć z chińskim kompresorem tylko po co ?? Skoro masz kompresor do pompowania kół to nie kupuj High-output 12V tylko mały - kosztuje mniej niż 500 zł i nie będziesz musiał kombinować w wyłącznikiem ciśnieniowym, kablami, podłączeniem. Ile zaoszczędzisz podłączając chińczyka 200/300 zł :roll: a co najważniejsze w razie awarii blokady ARB nikt nie odmówi Ci rozpatrzenia gwarancji z powodu użycia nie właściwego kompresora 8)
st.Medard
Post autor: st.Medard » wt maja 18, 2010 9:24 am
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
qwai
Post autor: qwai » wt maja 18, 2010 11:40 am
No tak tylko po co wydawać te 300 zł jak już mam praktycznie taki sam ??
Kwestia domotania wyłącznika ciśnieniowego a te 560 to 1/3 chińskiej wyciągarki :-) albo akumulator. Kosztów jest sporo więc wolałbym je minimalizować. Poza tym plan był zamknąć się w 3 tyś z kompletną blokadą i półośkami od KAM-a a z ARB to nie przejdzie :-(
Fascynaci 4x4
viperecki
Post autor: viperecki » wt maja 18, 2010 11:47 am
napisz do ZUN'a on ma na chinlou wlaśnie , za drobe szelesty to zmontował
oblesnik
Post autor: oblesnik » czw maja 20, 2010 12:35 pm
Ja też zrezygnowałem z zakupu kompresora ARB i zmotałem wszystko na Chińczyku dlatego, że chinol nadaje się do pompowania kół, a mały arab nie bardzo :lol: .
Problemy na jakie natrafiłem:
1. Trzeba zmotać zbiornik ciśnieniowy ( u mnie po gaśnicy 20zł + redukcja wspawana 10zł) Problem- rdza z gaśnicy zatkała mi mosiężny wężyk z ARB i 1/2 roku nie miałem blokady przetkałem i jest OK ale muszę gaśnice w środku wyczyścić i pomalowaś czymś na rdzę.
2. Trzeba kupić wyłącznik ciśnieniowy. ARB drogi ja kupiłem Viair z przesyłką koło 100zł ale jest duży (puszka po coli) + oczywiście redukcja.
3. Instalacja elektryczna ponieważ kupiłem same mechanizmy blokad musiałem całą elektrykę dorabiać.
4. Elektrozawory oryginały drogie no to użyłem 24V z ciężarówek 50zł/ 2szt ale musiałem dorobić przetwornicę 12V/24V (0,7Litra) szybkozłączki do wężyków 4,6,8mm, a ARB ma 5mm i znowu rzeźba.
Na razie działa i jest OK ale wszystko to jest duże, zajmuje kupę miejsca, nie jest oryginalne i jak bym zsumował wszystkie poniesione nakłady to bym miał Kompresor ARB i pewnie by jeszcze zostało. Nie warto się bawić lepiej uzbierać i kupić oryginał.
WNIOSEK CO JEST TANIE TO JEST DROGIE :-? :-? :-?
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw maja 20, 2010 11:03 pm
jak zamierzasz wyczyścić w środku gaśnicę i potem ją malować ?
łoś też człowiek
Salata123
Post autor: Salata123 » pt maja 21, 2010 1:03 am
najprościej rozciąć :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
oblesnik
Post autor: oblesnik » pt maja 21, 2010 6:26 pm
Wiechu pisze:jak zamierzasz wyczyścić w środku gaśnicę i potem ją malować ?
No jak? - prosto tzw "drink z gaśnicy"
Wsypujesz do środka garść materiału ściernego (piasek, żwirek) "szejkujesz" jak drinka wysypujesz (wylewasz jeśli robisz na mokro) suszysz, wlewasz rozrzedzony lakier lub preparat na rdzę (w zależności od tego jak skutecznie chcesz zabezpieczyć) "szejkuszesz" wylewasz czekasz aż wyschnie i gotowe do spożycia :)20 :)20 :)20 :)20 :)20 :)20 :)20 :)20
