Torsen ( true track )a mosty Suzuki SamuraiSJ 413
koolor
Post autor: koolor » wt maja 18, 2010 9:38 am
Witam Jestem z działu gaz - kolor :-) pisze w imieniu kolegi :-)
Czy ktoś ma może torseny w swoich mostach w Samuraju ?
Dziekuje z góry za pomoc
Karol
http://www.gaz69.pl
MIĄŻSZ - słuchajcie tego zespołu , wygraliśmy tegoroczną FAME 2010
Kostuch
Re: Torsen ( true track )a mosty Suzuki SamuraiSJ 413
Post autor: Kostuch » wt maja 18, 2010 9:59 am
Legenda ludowa głosi, że kiedyś Quaife robił. Ale częściej widywano yeti, niż to żelazo :lol:
bigos
Post autor: bigos » wt maja 18, 2010 10:06 am
i pewnie z racji kosztów produkcji bardziej opłaca się besterlockera zrobić :lol:
Jimny :)21
blizzard
Post autor: blizzard » wt maja 18, 2010 12:53 pm
Adoms chyba posiada, ale to nie były zwykłe mosty SJ.
http://www.forum4x4.pl/memberlist.php?m ... ile&u=9957
był Jimny, jest KZJ95
KLUB SUZUKI
bigos
Post autor: bigos » wt maja 18, 2010 1:12 pm
Adamos ma mosty od UAZa albo afgany
Jimny :)21
viperecki
Post autor: viperecki » wt maja 18, 2010 1:43 pm
z rzcji kosztów samych mechanizmów torsem chyba przegrywa z blokadami elektrycznymi lub pnuematycznymi
Post autor: Kabal » śr maja 19, 2010 10:14 am
Kostuch pisze: Legenda ludowa głosi, że kiedyś Quaife robił. Ale częściej widywano yeti, niż to żelazo :lol:
A Quaife to się nie specjalizuje w szperach płytkowych przypadkiem? Bo tak mi się coś kołacze, że od torsena zasadą działania znacznie się różnią...
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr maja 19, 2010 10:21 am
Nazwa 'torsen' jest pewnie zastrzeżona przez kogośtam (audi?) i quaife nazywa to 'helical gear lsd' dla zmylenia przeciwnika :D
Post autor: Kabal » śr maja 19, 2010 10:27 am
To nie tak, Torsen to nazwa własna producenta :wink: coś jak Quaife. Jeno quaife z tego co pamiętam stosował płytki cierne a torsen przekładnie ślimakowe dla ograniczenia poślizgu, znaczy zeszperowania mechanizmu różnicowego.
Edit wychodzi na Twoje, Helical gear jak w mordkę strzelił :wink: zwracam honor.
viperecki
Post autor: viperecki » śr maja 19, 2010 3:35 pm
TORSEN - "TORque – SENsing" (wyczuwający moment) jest rodzajem mechanizmu różnicowego opatentowanym w 1956 roku przez amerykańską firmę Gleason Corporation. Zastąpił on stosowany w pierwszych modelach Audi Quattro centralny, tradycyjny mechanizm różnicowy „otwarty”.
sciba
Post autor: sciba » śr maja 19, 2010 6:36 pm
Kabal pisze:To nie tak, Torsen to nazwa własna producenta :wink: coś jak Quaife. Jeno quaife z tego co pamiętam stosował płytki cierne a torsen przekładnie ślimakowe dla ograniczenia poślizgu, znaczy zeszperowania mechanizmu różnicowego.
W torsenie tez są stosowane podkladki cierne ale oczywiscie w troche inny sposób
Z tego co wiem to TORSEN faktycznie jest nazwa opatentowną i znaczy to co pisze @viperecki
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr maja 19, 2010 6:41 pm
sciba pisze:W torsenie tez są stosowane podkladki cierne ale oczywiscie w troche inny sposób
panie magister inżynier :)21 rozwiń temat.. wiem że w tym wyczynowym 2R są jeszcze płytki coby działał również jak się idzie pytą i się wewnętrzne koło odrywa od nawierzchni ale czyżby coś więcej ?
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr maja 19, 2010 6:49 pm
viperecki pisze:Zastąpił on stosowany w pierwszych modelach Audi Quattro centralny, tradycyjny mechanizm różnicowy „otwarty”.
A co ciekawe B grupowe quattro nigdy nie miało TorSena, ino właśnie otwarty dyfer z blokadą pełną, załączaną na OS* rozpinaną na dojazdówkach..
*niezależnie od nawierzchni.. L.Koraszewski twierdził, że to kwestia ustawienia geometrii zawiasu, żeby dobrze skręcało na asfalcie..
alfik
Post autor: alfik » śr maja 19, 2010 7:03 pm
W torsenie przy nierównowadze momentów działających po obu stronach mechanizmu pojawiają się siły przemieszczające ślimaki i przez cierne płytki blokujące częściowo mechanizm. WIększa różnica - większe tarcie. Jednak maksymalne przyblokowanie pozwala na kilkukrotną różnicę momentów. Jak koło w powietrzu, to drugie stanie (poza specjalnymi wersjami z dodatkowym lsd) ale wystarczy lekko przyhamować i wóz może ruszyć - koło zatrzymane dostanie bowiem x razy moment hamujący.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr maja 19, 2010 7:13 pm
@alfik a w którym miejscu są te cierne płytki blokujące ? najlepiej opisz na przykładzie TorSena A bo łon najbardziej przejrzysty..
faktycznie, w przypadku TorSena użycie hamulca jest jak najbardziej pomocne..
viperecki
Post autor: viperecki » śr maja 19, 2010 7:41 pm
zanim wątek zaleją pytania odsyłam do http://pl.wikipedia.org/wiki/TorSen lektóry uzupełniającej po przeczytaniu pogadamy czi i skąd to zaadoptować OK ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw maja 20, 2010 11:12 am
alfik pisze:W torsenie przy nierównowadze momentów działających po obu stronach mechanizmu pojawiają się siły przemieszczające ślimaki i przez cierne płytki blokujące częściowo mechanizm. WIększa różnica - większe tarcie. Jednak maksymalne przyblokowanie pozwala na kilkukrotną różnicę momentów. Jak koło w powietrzu, to drugie stanie (poza specjalnymi wersjami z dodatkowym lsd) ale wystarczy lekko przyhamować i wóz może ruszyć - koło zatrzymane dostanie bowiem x razy moment hamujący.
Prawie dobrze. :D
Chodzi o torque bias wpływający na to "jak bardzo blokada blokuje" i prebiasing dający efekt "blokowania" bez przyhamowywania, jak koło jest w powietrzu.
A jeżeli chodzi o adaptacje, to wyjdzie pewnie drożej od np genuina arb...
sciba
Post autor: sciba » czw maja 20, 2010 7:23 pm
To ja może powlkejam schamciki tlumaczące to wszytsko tylko muszę się dostać do drugie kompa gdzie mam te super tajne materiały...ale ogólnie dobrze prawicie...troche mieszacie T1 T2 i T3 czyli generacje torsena....dadam tylko, że przy najnowszej odsłonie T3 występującej np. w Q7 w rolę wchodzi również elektronika. A torsen w ofrołdzie jak najbardziej tylko, że bardziej w wynalazkach do ścigania :wink: chcąc przerabiać samuraia do cross country chyba gra nie warta świecy :roll:
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt maja 21, 2010 7:54 pm
sciba pisze:dodam tylko, że przy najnowszej odsłonie T3 występującej np. w Q7 w rolę wchodzi również elektronika.
to też rozwiń.. bo na oficjalnych schematach nic nie ma o elektronice..
T3 w wersji twin (np. jako międzyosiówka w Alfie Q4) to jest techniczny majstersztyk -> otwarty dyfer na przednie koła wewnątrz TorSena międzyosiowego, wszystko w jednej obudowie..
Michal_R
Post autor: Michal_R » pn maja 24, 2010 9:59 pm
viperecki pisze: czi i skąd to zaadoptować OK ??
Trza mieć dwa tylne dyfry od czteronapedowej celiki z 3s-gte pod maską. Takie główki motamy do samuraiowych luf. Celikowe dyfry mają przykręcane do flansz półosie , dotych flansz dokręcamy suzukowe zabieraki (to co siedzi czasami zamiast sprzęgiełek) z przedniego mostu, składamy wszystko do kupy i ognia :)21 A jak i torsen to będzie za mało to zawsze do tak zmotanego mostu można zakupic szpere 3-way od Quifa czy innego Kaaz'a :)21
sciba
Post autor: sciba » wt cze 01, 2010 11:12 am
Obiecałem te schematy, wiec jestem
Sorry, że tak długo, ale brutalny kapitalizm wyzysk młodych ambitnych itd bla bla bla :)21
Na temat T3 w Q7:
Stosowanie T-1 i T-2 jako centralnego mechanizmu różnicowego ma pewne ograniczenie. Jest nim jego symetryczna obudowa, która pozwala w warunkach normalnej przyczepności na rozdzielanie momentu miedzy osie tylko w stosunku 50:50. Większość producentów samochodów sportowych (Audi RS4) lub SUV (Audi Q7), w których Torsen znajduje idealne zastosowanie, oczekuje rozkładu siły napędowej bliskim 40:60 (40% przód i 60% tył). W związku z tym konstruktorzy, chcąc sprostać wymaganiom rynku, zaprojektowali mechanizm różnicowy Torsen T-3. Typ C to przekładnia planetarna o działaniu asymetrycznym, stosowana głównie jako międzyosiowy mechanizm różnicowy (rys. 4.49). Nowością konstrukcyjną Torsena T-3 jest umieszczenie obwodowo ślimacznic w obudowie mechanizmu
Asymetria rozdzielania momentu polega na tym, że podczas poprawności kinematycznej ruchu układ rozdziela moment obrotowy w stosunku innym niż 50:50. Budowa i zasada działania zostanie omówiona na przykładzie miedzyosiowego mechanizmu różnicowego z samochodu sportowo-rekracyjnego Audi Q7 (rys. 4.50) z rozdziałem podstawowym momentu 42% na oś przednią i 58% na oś tylną.
Budowa wariantu T-3 jest bardziej skomplikowana niż poprzednich modeli, ale mimo to konstruktorom udało się znacznie obniżyć wagę urządzenia. Mechanizm różnicowy tworzy pojedynczy zespół planetarny z kołem słonecznym, satelitami, jarzmem satelitów i kołem koronowym. Na jarzmo w którym osadzone są ślimacznice, przekazywany jest bezpośrednio moment napędowy z wałka wejściowego. Satelity zazębione są jednocześnie z kołem koronowym i kołem słonecznym, przekazując moment napędowy na oba te koła. Koło koronowe jest połączone z wałkiem wyjściowym napędu tylnej osi. Koło słoneczne przekazuje napęd na przednią oś.
Mechanizm T-3 znajduje się w skrzyni rozdzielczej zaraz za skrzynią biegów. Napęd dostarczany jest przez wał wejściowy i następnie rozdzielany na wał osi tylnej i przekładnię łańcuchową połączoną z wałem osi przedniej.
Cały układ wspomagany jest przez elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego EDS która uaktywnia się w chwili gdy koła którejś z osi stracą przyczepność. Urządzenie korzysta z informacji o prędkości obrotowej kół, z systemu ABS/ESP. EDS może działac do prędkości nie większej niż 80 km/h. Jego działanie zostało przedstawione na rysunku 4.51.
Trochę to może być zakręcone...sam muszę to kilka razy przeczytać, żeby to ogarnąć (sam to pisałem :)21 )
może schemaciki będą bardziej przejrzyste...
sciba
Post autor: sciba » wt cze 01, 2010 11:16 am
@Tomek tu masz rozmieszczenie podkładek ciernych
graf17
Post autor: graf17 » pn gru 06, 2010 10:18 pm
chcąc przerabiać samuraia do cross country chyba gra nie warta świecy :roll:[/quote]
http://allegro.pl/blokada-torsen-sam-ua ... 35341.html
http://allegro.pl/mechanizm-roznicowy-t ... 64598.html
Może to nie aż tyle $ ?
Ciekawe jak takie coś robi
Suzuki SJ 413 1987 plandeka, prawie fabryka
