Resory- które lepsze?
cinekline
Post autor: cinekline » czw maja 20, 2010 6:09 pm
Jak sądzicie które resory (komplet z amorkami) będą lepsze do SJ410 z silnikiem 1.6TD VW(będzie motany)?
1) http://moto.allegro.pl/item1039670419_r ... t40mm.html
czy
2) http://moto.allegro.pl/item1039243379_n ... ne4x4.html (od Mazura)
czytałem kilkanaście postów na ten temat i nie ma jednogłośnego zdania co do resorów, więc pisze bo może jest ktoś kto ma taką właśnie suze i wyrazi swoją opinię na ten temat. Chodzi mi o to jak się zachowują w terenie (turystyk) i na czarnym.
SJ 410
selim
Re: Resory- które lepsze?
Post autor: selim » czw maja 20, 2010 8:07 pm
kup dedykowane ...zarówno od mazura jak i te z Cieszyna
przerabiałem , dziś kupiłbym coś firmowego
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: Eskapada » czw maja 20, 2010 8:15 pm
selim pisze:kup dedykowane ...zarówno od mazura jak i te z Cieszyna
tym bardziej że owe ceny nie odbiegają zasadniczo od np OME a nawet są wyższe niż Iromnam za którym nie przepadam ale resory są nie najgorsze bo australijskie
selim
Post autor: selim » czw maja 20, 2010 8:18 pm
tak a propos - to ile by kosztowały
do daihatsu rocky ?
- naszej twórczości więcej nie kupie - szkoda kasy
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: Eskapada » czw maja 20, 2010 8:37 pm
Do Rocky jest mały problem - przerabiałem temat dwa tygodnie temu
Old Man Emu nie robi
TJM XGS Suspension 4WD nie robi
Ironman swego czasu miał w aktualnym katalogu nie ma
Trail Master nie robi ale może wyprodukować - zamówienie min 50 sztuk
Parabolicsuspension ma w ofercie ale nie mają na stanie i nie wiedzą kiedy będą znów mieć. Jak się zamówi tyle sztuk co w Trail Master to pewne zaczną klepać :-?
http://parabolicsuspension.com/daihatsu/daihatsu.htm
zostaje Dobinsons
http://www.dobinsonsprings.com/pdf/DAI-53.pdf
http://www.dobinsons.pl/?id=396
Myszono
Post autor: Myszono » pt maja 21, 2010 8:16 am
cinekline pisze:Jak sądzicie które resory (komplet z amorkami) będą lepsze do SJ410 z silnikiem 1.6TD VW(będzie motany)?
.... jak się zachowują w terenie (turystyk) i na czarnym.
Zastanów się nad OME wzmocnione - polecam z czystym sumieniem. Tanio kupisz i w escape i u traska.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
Mazur
Post autor: Mazur » sob maja 22, 2010 2:55 pm
...ciekawe co na temat gwarancji powiedzą Firmówki przy zmianie silnika na cięższy :)21 :)21 :)21
biuro@partner4x4.pl 600-017290
...a wódka nie ma smakować ma sponiewierać
oposs
Post autor: oposs » sob maja 22, 2010 4:17 pm
Jesli chodzi o Ironmana, drugi raz bym nie kupil. Rok nie minal i sie prostuja (zwlaszcza przod). Amory co innego, robia dobrze, chociaz troszke im sie przyrdzewialo :)21
selim
Post autor: selim » sob maja 22, 2010 4:27 pm
Mazur pisze:...ciekawe co na temat gwarancji powiedzą Firmówki przy zmianie silnika na cięższy :)21 :)21 :)21
tego nie wiem
ale, co Ty powiesz na połamane "swoje" resory ?
co dziwne - specjalnie terenu to nie widziało
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Mazur
Post autor: Mazur » sob maja 22, 2010 5:45 pm
selim pisze:
tego nie wiem
zdarza się i ja bezproblemowo wymieniam temata na nowy :)21
polecam "pobawić się" w reklamacje firmówek ...powodzonka przerabiałem temat wieeelokrotnie :)21 (...no tak ale co ja wypisuję zapomniałem że one są superhipermadafaki i nie ma co nawet pomyśleć o ewentualnej reklamacji)
P.S.
tryliardowy raz podkreślam że Firmówki nie są złe lecz system ew. reklamacji (mają oczywiście wady i zalety jak prawie KAŻDE znane mi na rynku :)21 )
...sam w mojej LJ70 miałem całe firmowe zawieszenie a w HZJcinie tył posadziłem na firmowych resorach (co prawda używki kupione dużo poniżej moich kosztów produkcji :)21 ale zawsze), przód dostała mój... i jest GIT (takim zestawem dojechałem do granicy z Chinami w zapasie mając jedno pióro główne przód i jedno tył)
Po raz kolejny wyjaśniam iż przy procesie produkcji można iść w 2 strony:
1. nie osiada ale trochę większe ryzyko pękania
2. szybsze osiadanie (głównie przy ponadnormatywnym obciążeniem i extremalnym użytkowaniu) + nieco mniejsza podatność na pękanie
...wolna wola z wyborem jak to zapodawał Kazik "miej świadomość możesz robić co chcesz"
selim
Post autor: selim » sob maja 22, 2010 6:44 pm
słyszałem ,że wymieniasz
i tu jest OK
zastanawia mnie dlaczego pękają
te ostatnie od dołu ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Mazur
Post autor: Mazur » ndz maja 23, 2010 10:35 am
selim pisze:słyszałem ,że wymieniasz
i tu jest OK
...resor mniej osiadający -nieco większe ryzyko złamania :)21 :)21 :)21 (da się iść w stronę miękkości ale granica przesadzenia jest baaaaardzo bardzoooooo wąziutka)
Zastosowany lift jest bardzo duży 8) tak więc naprężenie są proporcjonalnie większe (szczególnie przy strzemionach)
Przy samochodach dociążonych aktualnie zalecam dolne pióro z 6 a nie z 5 (przy odciążonym lub zbliżonym do serii dół zostaje 5).
selim
Post autor: selim » ndz maja 23, 2010 7:51 pm
stary , to jest wersja heavy , nie ?
no więc - co się tam ma łamać ?
żadnego liftu poza tymi resorami nie ma
hooojowe to i tyle :)21 :)21 :)21 (tutaj następuje wymiana uśmieszków)
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Mazur
Post autor: Mazur » ndz maja 23, 2010 8:37 pm
:)21 :)21 :)21
bez problemu da się wykminić "prawieniełamliwe" ale twardsze ...i co z tego jak charakterystyka pracy będzie bardziej przypominać szynę kolejową niż resor
...kompromisik Panocku kompromisik :wink:
P.S.
jeszcze jedną ważnym elementem jest wyjściowa jakość stali ...ze stolca bata nie ukręcisz :)21
selim
Post autor: selim » ndz maja 23, 2010 9:03 pm
Co Waćpan gadasz ? - przecie na tym się jedzie jak na kozie
twarde- to jak cholera
fakt - z gówna bata nie ukręcisz :)21 (tu się zgadzamy)
zagadujesz tak ...bo chcesz mi przesłać dwa resory (te złamane) ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
yoger
Post autor: yoger » pn maja 24, 2010 9:14 am
A jak przy ome czy ironmanie prezentują się zestawy calmini?
No to od początku
Albert_N
Post autor: Albert_N » pn maja 24, 2010 9:54 am
ja odradzam calmini. Jakosc u nich moze byc rozna. Wolalbym IM lub OME.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
yoger
Post autor: yoger » pn maja 24, 2010 9:59 am
Właśnie interesuje się opiniami o calmini, bo z tego co widziałem mają, zdaje się najszerszą ofertę i największe lifty do sj, przy odpowiednich cenach oczywiście :P
No to od początku
bigos
Post autor: bigos » pn maja 24, 2010 10:07 am
yoger pisze:Właśnie interesuje się opiniami o calmini, bo z tego co widziałem mają, zdaje się najszerszą ofertę i największe lifty do sj, przy odpowiednich cenach oczywiście :P
trail master ma też duże lifty
Jimny :)21
yoger
Post autor: yoger » pn maja 24, 2010 10:13 am
Znalazłem max 8cm, a da rade gdzieś opinie o tym sprzęcie znaleść? Ceny też w sumie jak calmini mają ;]
No to od początku
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn maja 24, 2010 10:44 am
Ten silnik w sumie ze wszystkim daje jakieś +50kg na przód względem serii. Czyli plus minus tak jak byś dorzucił wyciągarkę. Pod tym kątem trzeba dobrać zawiechę. Ja mam jeszcze seryjną, ale przód długo nie pożyje.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
cinekline
Post autor: cinekline » pn maja 24, 2010 11:56 am
KSikorski pisze:Pod tym kątem trzeba dobrać zawiechę
To wiem tylko czy lepiej kupić jeden z zestawów (Trail Master, OME, Ironman) i dołożyć pióro na przód żeby wytrzymało cięższy silniki, czy dobrać całą zawiechę od Mazura? no i ewentualnie na koniec dołożyć drążki reakcyjne na przód tak jak to robi Trasek.
SJ 410
Post autor: Eskapada » pn maja 24, 2010 12:10 pm
KSikorski pisze:
No to w przypadku polecanych przez wielu Old Man Emu trzeba wiedzieć, że nie wygórowane ceny w sklepach oraz na Allegro dotyczą resorów przednich OME CS012F/A. Jest to praktycznie rzecz biorąc resor o seryjnej charakterystyce pracy dostosowywany do obciążenia +40kg. Powyżej tej wartości następuje znaczne ugięcie resora. Resorem przednim który może być OK to OME CS013F/A + 75kg. Pierwszy wymieniony przez zemnie model resora ma 4 pióra drugi ma ich 5.
Inna opcją jest Trail Master czy + 50mm czy + 80mm. Resory są przeznaczone do ciut większego dodatkowego obciążenia niż OME.
Myszono
Post autor: Myszono » pn maja 24, 2010 12:22 pm
Ja kupiłem zwykłe ome i powiem tak - przód: po dołożeniu wincza dołozyłem jeszcze po piórze pomocniczym od traska za psie pieniądze i jestem zadowolony, natomiast tył: jak to lekki tył siedzi w górze jak kozia dupa :). Polecam OME - cytat z wczoraj z przejażdżki w terenie na którą ze zwykłego zawieszenia na moje OME przesiadł sie kolega ".. ku..a u ciebie nie trzepie:), dobrze wybiera ile to kosztuje?" . Koniec imprezy dziękuje dobranoc.
wojtasM461
Post autor: wojtasM461 » pn maja 24, 2010 6:03 pm
gwarancja,gwarancją ale siedzieć co pół roku i grzebac w resorach to nic innego tylko ch.j może strzelić. :-?
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
