Migajaca kontolka check endzy skaczace obroty
michal790308
Post autor: michal790308 » śr cze 09, 2010 9:27 pm
vutara 1.6 8v
Mam problem po ostatnim rajdowaniu :D :D pali mi sie kontrolka chek endzy mruga impulsami
silnik pracyje nierówno skaczace obroty silnika
swiece sprawdzone :)2
przewody :)2
kopółka palec :)2
czy moze szlak trafil sonde lambe ?? lub silniczek krokowy ??
MICHAŁ SIERAKOWICE SUZUKI VITARA
Cybm
Re: Migajaca kontolka check endzy skaczace obroty
Post autor: Cybm » śr cze 09, 2010 11:55 pm
Skoro Ci mruga...to znaczy ze jest jakis blad...odczytaj go i bedziesz wiedzial wszystko :D
SJ 413(gaźnik + LPG) -> Vitara JLX 1.6 8v -> lr Discovery 300TDi
milas
Post autor: milas » czw cze 10, 2010 7:54 am
8V niema krokówki
zato ma taka mala Kostke zwana tps (czojnik polozenia przepustnicy )
od przodu ukladu wtryskowego z 5 kolorowymi kabelkami
99% to jest winne ale jak mowi kolega zrob kluczykowanie bedziesz pewien
koszty niewielkie
Pytaj >Hadka bo ostatnio mowil ze ma tps-a
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
michal790308
Post autor: michal790308 » czw cze 10, 2010 6:29 pm
yc impulsy ?? jak go odczytac licz
Cybm pisze:Skoro Ci mruga...to znaczy ze jest jakis blad...odczytaj go i bedziesz wiedzial wszystko :D
michal790308
Post autor: michal790308 » czw cze 10, 2010 8:28 pm
jak go odczytac liczyc impulsy mrogania ??
michal790308 pisze:yc impulsy ?? jak go odczytac licz
yoger
Post autor: yoger » czw cze 10, 2010 8:36 pm
No to od początku
michal790308
Post autor: michal790308 » czw cze 10, 2010 8:50 pm
michal790308
Post autor: michal790308 » pt cze 11, 2010 9:59 pm
pokazuje mi kod 44 wlacznik biegu jalowego lub jego obwód
michal790308 pisze::)2 :)2 :)2 :)2 dzieki
droidboo
Post autor: droidboo » pn lis 29, 2010 10:02 pm
Doszedł ktoś co to dokładnie za wyłącznik biegu jałowego, albo jak to się po angielsku nazywa? Jest to TPS? U mnie czasami wywala ten błąd, a silnik z rana na zimno nie chce odpalić bez dodania gazu (a jest to wtryskowiec), jest też pewna zwłoka przy reakcji na wciśnięcie gazu i mała zmuła przy wciskaniu pedału gazu.
Samurai '90 1.9 GLD - mota się.
sakosabo
Post autor: sakosabo » sob gru 04, 2010 1:00 am
U mnie w samurze ta kontrolka tez się zapaliła , początkowo myślałem że to brak ładowania ale ładowanie jest
bst
Post autor: bst » pn gru 06, 2010 12:31 pm
Jedyny obwod ktory informuje sterownik (komp), ze jest bieg jałowy jest w TPS (czarne okragle cos na osi przepustnicy).
Byc moze wystarczy to wszystko wyczyscic i ponownie ustawic TPS zgodnie z instrukcja.
Ale mozliwe jest tez, ze po prostu padl Ci sterownik wtrysku (np wylaly Ci kondensatory) :)21
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
sakosabo
Post autor: sakosabo » wt gru 07, 2010 11:17 am
mróz puścił i się samo naprawiło
droidboo
Post autor: droidboo » pn gru 13, 2010 11:26 pm
Mi się kilka razy zapalił błąd 44. Dzisiaj jestem po sprawdzeniu tps wg service manuala i wychodzi na to, że jest ok. Ustawiłem go tak, jak instrukcja każe, niestety auto nie chodzi tak jak powinno. Jałowe obroty są na poziomie 1200-1300 obr, ja wcisnę gaz jadąc na biegu, to zanim przyspieszy auto, to jest chwila zwłoki, jak depnę w podłogę, to auto nie bardzo chce przyspieszać. Będę szukał dalej, ale może ktoś ma jakiś pomysł? Komp pokazuje tylko 12, czyli niby wsio ok;/ proszę o jakieś propozycje.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt gru 14, 2010 12:16 pm
droidboo pisze:Mi się kilka razy zapalił błąd 44. Dzisiaj jestem po sprawdzeniu tps wg service manuala i wychodzi na to, że jest ok. Ustawiłem go tak, jak instrukcja każe, niestety auto nie chodzi tak jak powinno. Jałowe obroty są na poziomie 1200-1300 obr, ja wcisnę gaz jadąc na biegu, to zanim przyspieszy auto, to jest chwila zwłoki, jak depnę w podłogę, to auto nie bardzo chce przyspieszać. Będę szukał dalej, ale może ktoś ma jakiś pomysł? Komp pokazuje tylko 12, czyli niby wsio ok;/ proszę o jakieś propozycje.
Posprawdzaj wężyki na okoliczność lewego powietrza.
No i elektrozaworek wolnych obrotów.
droidboo
Post autor: droidboo » śr gru 15, 2010 12:21 am
Dzisiaj sprawdziłem wedle manuala elektrozawór biegu jałowego i wygląda, że jest uwalony. Cały czas jest otwarty, jak podłączam pod niego 12 volciszy, to też się nie zamyka i ma większą oporność niż katalogowo. Ma może ktoś takie ustrojstwo na sprzedaż, albo wie, z czego ewentualnie podpasować?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr gru 15, 2010 9:58 am
droidboo pisze:..., albo wie, z czego ewentualnie podpasować?
Z czegokolwiek :)21
Najszybciej wziąć z pod maski ten co steruje EGR, a resztę rurek pozaślepiać. Uwaga - ten od egr jest trójdrożny.
droidboo
Post autor: droidboo » śr gru 15, 2010 9:37 pm
Kostuch pisze:
Z czegokolwiek :)21
Gadamy w dwóch tematach, dlatego napiszę tylko w tym. Czytałem, że ludzie sobie zaślepiają EGRy, ale czy nie powoduje to jakiejś szkody dla silnika? Jakieś przegrzewanie się, etc, w końcu podnosi się temp. w komorze spalania? Jak zachowuje się samurai na zaślepionym egr? Co do zaślepiania, to wystarczy tak po prostu zaślepić wężeki od solenoida, czy więcej robótki jest?
Na koniec chylę czoła przed wiedzą i doświadczeniem kolegi Kostucha :D
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr gru 15, 2010 10:04 pm
droidboo pisze:
Kostuch pisze:
Z czegokolwiek :)21
Teoretycznie zabijesz matkę naturę niezdrowymi wyziewami spalania :)11
W praktyce nic się nie dzieje. W pełnoletnich samuraiach i tak podciśnieniowe zawory egr na ogół są już martwe.
A we wtryskowcu na 5 biegu, ecu odłącza egr w ogóle (pod warunkiem, że jest skrzynia z czujnikiem 5).
A, i nie pamiętam czy odpięcie zaworka od wiązki nie powoduje zapalenia lampki checkengine. W takim przypadku warto oszukać ecu, podpinając tam np cewkę przekaźnika.
Na koniec: nie podlizuj się :wink: :)21
droidboo
Post autor: droidboo » śr gru 15, 2010 11:06 pm
Kostuch pisze:
dobra dobra :P
Kostuch pisze: Teoretycznie zabijesz matkę naturę niezdrowymi wyziewami spalania
Samurai pali takie ilości bajury, że matka natura nawet nie zauważy różnicy :)21
Kostuch pisze:A, i nie pamiętam czy odpięcie zaworka od wiązki nie powoduje zapalenia lampki checkengine. W takim przypadku warto oszukać ecu, podpinając tam np cewkę przekaźnika.
Nawet fajnie jakby wypalił, bo bym wiedział, że przynajmniej komp działa jak powinien, bo ten mój komputer, to już był przez jakiegoś speca motany po jego jakiejś awarii. Mam jeszcze drugi po wylaniu kondensatorów i próbie naprawy, ale nie ma na nim wolnych obrotów. Po podpięciu wywali na początek kod 45, kiedy ten co jest cały czas włożony 12 wypala ;/... Tak czy inaczej w weekend będę testował ten patencik. Jeszcze raz zapytam, czy wystarczy tylko i wyłącznie wypiąć podciśnienia z solenoidu i zaślepić, czy trzeba coś jeszcze robić z resztą? I jeszcze pytanko mam odnośnie samego zaworka. Ten od ISC ma większą średnice przelotu niż ten od EGRu. Da się zmotać z dwóch jeden, czy po prostu podmienić?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr gru 15, 2010 11:41 pm
droidboo pisze:... Jeszcze raz zapytam, czy wystarczy tylko i wyłącznie wypiąć podciśnienia z solenoidu i zaślepić, czy trzeba coś jeszcze robić z resztą? I jeszcze pytanko mam odnośnie samego zaworka. Ten od ISC ma większą średnice przelotu niż ten od EGRu. Da się zmotać z dwóch jeden, czy po prostu podmienić?
Wystarczy zaślepić ten z podciśnieniem z kolektora. Od zaworu egr może sobie dyndać.
Ja bym po prostu podmienił a nie motał - przy mniejszym przepływie ecu powinien po prostu go na dłużej otwierać, żeby ustawić odpowiednie wolne obroty.
I chyba zamiast filterka na górze tego elektrozaworka trzeba dać zaślepkę - popatrz do manuala jak tamtędy powietrze przelatuje, bo nie pamiętam.
Albo wylosować coś z tego: http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... zaw%C3%B3r
droidboo
Post autor: droidboo » czw gru 16, 2010 1:14 am
Na obecną chwilę podmienię ten od egr, a przyszłościowo może podpasuję coś innego :) Tak jak pisałem w weekend będę kombinował, to później napiszę, co z tego wyszło :)21
Koniec końców nie podmieniłem na ten z egr, tylko podmieniłem na taki sam ze swifta, który był dobry i... nic się nie zmieniło. Sprawdziłem jeszcze raz dokładnie wszystko i wyszło na to, że jakiś eksytyra mayster kiedyś musiał zamienić wężyki. Przełożyłem i wszystko zaczęło działać jak należy. Zastanawiające jest to, że oporność cewki w zaworku jest 2x większa niż podaje manual a jednak chodzi. Dziękuję bardzo Wszystkim za pomoc z ISC :)21 Teraz biorę się teraz za problem z brakiem mocy do 3000 obr. :)21
