Kręcenie się wału w samuraiu??
- zawo
Mam dość dziwny problem, najpierw opiszę to co mam: serce 1.6 8V, mosty z 410 wąskie, reduktor z 410, wały wzmacniane, resory normalnie standartowo i 31 cali simex.
Problem jest taki: przy mocniejszym ruszaniu tylni most sie obraca o jakieś 5-10cm do przodu po prostu sie obraca z resorami do tego jest uderzenie które czyć w kabinie. Nie mam pojęcia jak temu zapobiec może mieliście takie doświadczenie i problem?.
Re: Kręcenie się wału w samuraiu??
Lipne resory lub brak tulei w resorach.
Przy miękkich resorach można to zwalczać dodatkowym drążkiem reakcyjnym.
- zawo
Resory nie są pierwszej młodości już przeżyły swoje
Ostatnia laga jest w drugą stronę i odstęp jest od pozostałych na końcu to jakieś 8cm. Myślisz że to resory sa powodem?
Sprawdź czy masz dokręcone na maksa cybanty przy resorach .
samurai blaszanka 93
Poszukaj sobie w googlach i na youtube hasła "Axle Wrap".
bądź po polskiemu
esowanie resora
esowanie resora
biedny inżynier
- zawo
Po oglądnieciu tego materiału na Youtube wydaje mi się że jest ok i tak ma być, ale jak pozbyć sie tego stuku i odgłosu?N2O pisze:Poszukaj sobie w googlach i na youtube hasła "Axle Wrap".
Nie może być tak, że most przekręca ci się do góry przy ruszaniu, bo prędzej czy później upierniczy ci krzyżak i łożyska ataku.
- zawo
No tak ale u mnie jest coś takiego ale z "walnięciem"N2O pisze:Nie może być tak, że most przekręca ci się do góry przy ruszaniu, bo prędzej czy później upierniczy ci krzyżak i łożyska ataku.
http://www.youtube.com/watch?v=iGpu90JSF1s
To walenie to krzyżak woła o litość.
Właśnie o to chodzi, że jak most się przekręca to wał się blokuje i wtedy wali.
- zawo
No tak ale wcześniej tego nie było i w innych samach tez nie bije tak.
Przyjrzyj się przy jest luz na tulejach resorów, czy cybanty dokręcone.
Jeśli z resorów robi się litera "S" przy ruszaniu to trzeba wymienić resory.
A nie zaczęło się przypadkiem jak zmieniłeś koła na większezawo pisze:No tak ale wcześniej tego nie było i w innych samach tez nie bije tak.
- zawo
Zobacze jutro dokładnie tak jak mówisz, dam znać.N2O pisze:Przyjrzyj się przy jest luz na tulejach resorów, czy cybanty dokręcone.
- zawo
Nie pamiętam, to w sumie teraz koło ma wagę 2 razy (nalewka simexa) większą niż poprzednie które miały roamiar 195/80/15.Zonk pisze:A nie zaczęło się przypadkiem jak zmieniłeś koła na większezawo pisze:No tak ale wcześniej tego nie było i w innych samach tez nie bije tak.
dorobić wahacz mocowany w 2 pkt na moście i 1 pkt do ramy...zawo pisze:Po oglądnieciu tego materiału na Youtube wydaje mi się że jest ok i tak ma być, ale jak pozbyć sie tego stuku i odgłosu?N2O pisze:Poszukaj sobie w googlach i na youtube hasła "Axle Wrap".
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Tyle, że do ramy na "wieszaku" - co by wahacz ruszał się w przód/tył, ale nie góra/dół.
Zrobienie mocowania do ramy po prostu na jednej tulei będzie powodować urywanie tego wahacza lub ograniczenie pracy resorów.
N2O pisze:Tyle, że do ramy na "wieszaku" - co by wahacz ruszał się w przód/tył, ale nie góra/dół.
hmm, nie
pomyśl przez chwile dobrze... normalna szpilka albo unibal wystarczy...
Tylko co ze skracaniem odległości mostu od przedniego mocowania tylnego resora, gdy ten zmienia kształt w banana?
most generalnie chodzi po części okręgu.
zobacz jak tutaj masz zamocowany:
http://www.youtube.com/watch?v=rcE6tmFL ... re=related
przy takiej kombinacji to juz lepiej zrobic sprezyne
biedny inżynier
Zauważ, że tam na szpilce jest sprężyna.Adam.Ż pisze:most generalnie chodzi po części okręgu.
Most porusza się po okręgu, ale jeśli jest to zawieszenie na wahaczach, a nie na resorach.
jest spręzyna.
Przy resorze też porusza sie po torze zbliżonym do okręgu.
