Montaż wyciągarki i budowa zderzaka do samuraja
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
Re: Montaż wyciągarki i budowa zderzaka do samuraja
spoko, tylko jakeis miejsce pod hilifta by sie przydalo zrobic na tym zderzaku...
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe
Oryginalne orurowanie nie nadaje się do tego zderzaka, ponieważ jest z rurek cienkościennych i gnie się ogromnie - trzeba było wyspawać lepiej jakaś prostą osłonę z normalnych rur...
Takie jest moje zdanie
Czas pokaze . Zawsze można zrobić nowe rury . Samochód ma posłużyć do wypadów rekreacyjno-weekendowychBury pisze:Oryginalne orurowanie nie nadaje się do tego zderzaka, ponieważ jest z rurek cienkościennych i gnie się ogromnie - trzeba było wyspawać lepiej jakaś prostą osłonę z normalnych rur...
Takie jest moje zdanie![]()
Była Vitara
Była Vitara
- orzelowski
wydaje mi się, czy zderzak wystaje po za obrys auta (jest szerszy niż obrys błotników)?
może być problem przy kontroli drogowej... sam to przerabiałem przy kolizji- 400zł i 6pkt...
Zderzak wystaje poza błotniki , lecz nie wystaje poza obrys auta . Zderzak wystaje do połowy poszerzeń nadkoli . Oryginalny wystawał identyczną wartość . Lecz był oryginalny i zdaję sobie z tego sprawę ,że nikt tamtego nie kwestionował by . A z tym różnie może byc . Lecz prawda taka , że w terenówce to jest wieloe rzeczy do których można się przyczepić . Miejmy nadzieję , ze kierowca tego samuraja nie będzie napotykał na swej drodze misiakóworzelowski pisze:wydaje mi się, czy zderzak wystaje po za obrys auta (jest szerszy niż obrys błotników)?
Była Vitara
Była Vitara
Jak dla mnie to zbędny balast taki zderzak.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
- PITSJ413:)
ten stabilizator to wedlug mnie tez zbedny balast bo jak auto w teren to tylko bedzie przeszkadzal
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Samochód nie jest mój . Robię tylko przy nim . Kolega dopiero zaczyna się bawić w błotkuPITSJ413:) pisze:ten stabilizator to wedlug mnie tez zbedny balast bo jak auto w teren to tylko bedzie przeszkadzal
Była Vitara
Była Vitara
- szerokimost
Pomyśl jeszcze nad osłoną chłodnicy ,lina podczas luźnego zwijania czasami potrafi nieźle zaorać chłodnicę,kawałek ponawiercanej blachy przyspawany za wyciągarką powinien załatwić sprawę.
Samiec
Wyciągarka jest odsunięta od chłodnicy około 4 cm . Także lina pierw zablokuje się w korpucie wyciągarki , zanim dotknie chłodnicy . Ale bardzo cenna uwaga , której nie wziąłem pod uwag e. Dziękujęszerokimost pisze:Pomyśl jeszcze nad osłoną chłodnicy ,lina podczas luźnego zwijania czasami potrafi nieźle zaorać chłodnicę,kawałek ponawiercanej blachy przyspawany za wyciągarką powinien załatwić sprawę.
Była Vitara
Była Vitara
- szerokimost
krzysiekass pisze:Wyciągarka jest odsunięta od chłodnicy około 4 cm . Także lina pierw zablokuje się w korpucie wyciągarki , zanim dotknie chłodnicy . Ale bardzo cenna uwaga , której nie wziąłem pod uwag e. Dziękujęszerokimost pisze:Pomyśl jeszcze nad osłoną chłodnicy ,lina podczas luźnego zwijania czasami potrafi nieźle zaorać chłodnicę,kawałek ponawiercanej blachy przyspawany za wyciągarką powinien załatwić sprawę.
w terenie lina czyni cuda lepiej mieć kawał blachy niż później szukać chłodnicy na alle...
u mnie odległość podobna a po śladach na osłonie widać że zarabia na siebie.
Samiec
Z jak grubej blachy to zrobiłeś ile waży+/-
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Zderzak z płytą pod wyciągarkę i slizgiem waży około 13 kg. Płyta 8 mm , reszta z blachy 2,8 mm .
Była Vitara
Była Vitara
