przedni most samuraj (raz jeszce )
duze koleiny i je.... niema przodu
rozebrany most - wymieniony kosz bo polecialy kola koronowe (zalozone 4 satelitowe zeby byl mocniejszy )
poskladane i przod jest ale do czasu przyblokowania kol (potem jedynie terkocze )
sprzegielka ok
przgoby na sucho tez ok (wpiete w imadlo z zalozonym sprzegielkiem niema luzu )
wal sie kreci . jak odkrecilem srube wlewowa to widac ze bebechy w gruszcze sie kreca
sprzegielka ok
Re: przedni most samuraj (raz jeszce )
Przegub, pękł, ale nie rozsypał się do końca - przepuszcza
Mogła pęknąc wewnętrzna częśc przegubu i objeżdża na wieloklinie.
tak jak piszą koledzy na 100% mialem juz tak 3 razy
5.12 w mostach itp itd
spoko tylko jak okreslic który?
bo dzwiek przepuszcznia jest nie do okreslienia z ktorej strony
wystarczy przgub cz cała polos z przegubem
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 11:10 am przez milas, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli pękł przegub wewnątrz i tryka po wieloklinie to półoś jest niestety raczej do wymiany.milas pisze:spoko tylko jak okreslic który?
wystarczy przg ób cz cała polos z przegóbem
dlatego tymbardziej trzeaby okreslic po ktorej stronie jest problem
to rozbierz i zbij przeguby
powinno być widać gdzie jest uszkodzona
a dla pewności kup sobie dwa nowe przeguby
a na allegro ostatnio widzialem półosie calmini
o te
http://www.allegro.pl/item1078207938_po ... murai.html
do tego dobre przeguby i masz po robocie
fakt ze tanie nie bedzie ale cos za cos
o te
biedny inżynier
to juz 3 raz bede rozbieral ten most przy jednej awari
calmini jest zadrogie to tego co oferuje
600+ przegóby to 200 doloze i mam hd albo spidrtraxa
ale ponoc nkn jest wytrzymaly
Wytrzymały na co? Pytam, bo już trzy nkn osobiście rozpękłemmilas pisze:to juz 3 raz bede rozbieral ten most przy jednej awari![]()
Jakby co, to mam zbędny komplet do szerokiego mostu, bo właśnie sobie założyłem takie madafaka z trail tough
ile taki madafaka komplet?
ile za te co ci sie ostały (to mozesz na priv coby nikt sie niedoczepil)
Kupowałem bez żadnych lewych kombinacji. W sumie wyszło jakieś 1500zł.milas pisze:ile taki madafaka komplet?
Sprowadzenie zza wielkiej wody wyszło ok 1000 zł.milas pisze:ile taki madafaka komplet?
tylko wtedy problem z ta wieczysta gwarancja a dokladnie z jej terminem
Biorąc pod uwagę że wytrzymują dłużej niż kilka szt. nkn i tak się opłaca.
teraz jest promocja 750 zl + przesylka
trzeba pomyslec , teraz wsadze jeszce NKN-a Od @Kostucha a w miedzyczasie bede myslal nad sprowadzeniem
bo w polszy to chca 1600
aczkolwiek znalazlem goscia ktory chce 1000zl za nkna z polosiami i pierscieniem dorobionym
a ma ktos moze wymiary pierscieni wzmacnajacych przegób ?
