durne pytanie o włączanie napędów
pastuszek
Post autor: pastuszek » ndz cze 20, 2010 8:44 pm
wybaczcie żółtodziobowi, ale mam samuraja drugi dzień...
mała wajcha do przodu na 2h i jest napęd na tył,
mała wajcha do tyłu na 4h i też tylko tył ciągnie.
koleś od którego kupiłem mówił coś o jakichś sprzęgłach ale nie wiem o co biega.
HELP!
aha to gaźnikowa santana jeśli to ma znaczenie jakieś
milas
Re: durne pytanie o włączanie napędów
Post autor: milas » ndz cze 20, 2010 8:49 pm
heeee
na piastach kol przednich masz takie pokretło
free - znaczy luz (osczedzasz most i paliwo)
look - znaczy zapiete i wtedy jest naped
tak to wyglada
http://www.allegro.pl/item1074348511_sp ... jimmy.html
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
milas
Post autor: milas » ndz cze 20, 2010 8:52 pm
aha 4h niejezdzimy po czarnym
4L to naped na 4x4 z dolaczonym reduktorem ( uzywamy w terenie)
www.slask4x4.pl
pastuszek
Post autor: pastuszek » ndz cze 20, 2010 8:56 pm
lece sprawdzić!
dzięx
slavok
Post autor: slavok » ndz cze 20, 2010 8:57 pm
też nie jeździmy po czarnym na 4L, sprzęgiełka w przednich pisatach muszą być zapięte z 2ch stron !
pastuszek
Post autor: pastuszek » ndz cze 20, 2010 9:08 pm
zamielił przodem:-)))) więc wszystko ok.
Jak jeżdżę tylko na samym tylnym napędzie to rozłączać te sprzęgła czy mogą być zapięte.Jak to się ma do zużycia paliwa?
aha, jak włączyć lampke na pałąku??
slavok
Post autor: slavok » ndz cze 20, 2010 9:12 pm
jak jeździsz na dłuższe traski po asfalcie to rozłączaj, po co ma cały napęd bez sensu pracować od dupy strony.
wymień żarówkę hehehe to się pewnie lampka włączy :)21
pastuszek
Post autor: pastuszek » ndz cze 20, 2010 9:15 pm
zaraz zaraz, jak jadę na tylnym napędzie to przedni most też się kręci przy załączonych sprzęgłach?to pocholere wogóle ta wajcha 2/4l, nie wystarczą same sprzęgła?
milas
Post autor: milas » ndz cze 20, 2010 9:18 pm
sprzegla łacza piase (kolo) z napedem (polosie - mechanizm ruznicowy - wal wchodzacy do reduktora ) jak sa zapiete to to wszytsko sie kreci tyle ze reduktor jest rozlaczony wlasnie ta wajcha w kabinie .
co do lampki na palaku czasem pomaga jak ja pierd..... z piesci
www.slask4x4.pl
yoger
Post autor: yoger » ndz cze 20, 2010 9:21 pm
Na 4h/l zaczyna się kręcić wał przedni i jak masz zapięte sprzęgiełka napędzany jest przedni most. Jak sprzęgiełka są zapięte a napęd jest tylko 2h, wtedy wał się nie kręci z przodu tylko wnętrzności mostu. Sprzęgiełka poprostu, jakby to opisać, podączają koła do półosi.
No to od początku
pastuszek
Post autor: pastuszek » ndz cze 20, 2010 9:30 pm
hm, ten patent z pięścią sprawdziem i nie zadziałał:-(
trzeba będzie zainwestować w żarówkę.
dobra ostatnia sprawa: jakie opony?
auto do jeżdżenia głównie po polnych i leśnych drogach więc chyba at, tylko które?
aha, kurede jeszcze jedno: boki kangura, te osłony reflektorów.Telepią się jakby chciały zaraz odpaść a dokręcanie imbusow, które je mocują nic nie daje bo imbusy jakby miały poukręcane gwinty.
pospawac to czy jak?
milas
Post autor: milas » ndz cze 20, 2010 9:39 pm
pojedzij troch - to co niepotrzebne samo odpadnie
opony At na polne drogi starcza . polecam BF Godrich wsumie obojetnie jakie jak maja byc tylko na polne drogi
www.slask4x4.pl
pastuszek
Post autor: pastuszek » ndz cze 20, 2010 9:43 pm
dziękuję wszystkim bardzo!kolorowych snoooof
pastuszek
Post autor: pastuszek » wt cze 22, 2010 6:52 pm
nowa rzecz...
koło filtra powietrza na rozwidleniu rur odkurzaczowych jest przełącznik: w którym położeniu powinien być.?
a ta tekturowa rura idąca gdzieś do silnika jest u mnie cała porwana.można z tym jeździć?
RadziO413
Post autor: RadziO413 » wt cze 22, 2010 7:35 pm
pastuszek pisze:nowa rzecz...
Latem można,zimą podobno potrafi bez niej gaźnik przymarznąć :wink:
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
pastuszek
Post autor: pastuszek » wt cze 22, 2010 8:08 pm
do zimy daleko-)
viperecki
Post autor: viperecki » wt cze 22, 2010 8:59 pm
RadziO413 pisze:
mój gaźnik nie potrafił przymarznąć nawet przy -30 a mam bezpośredni dolot ze snorkla i nie mam podgrzewania płynem w gaźniku
RadziO413
Post autor: RadziO413 » wt cze 22, 2010 9:01 pm
Napisałem-podobno :wink: sam mam wtrysk i nie wiem,sugerowałem się tym bo ktos kiedyś napisał że miał taki przypadek :)21
alex!
Post autor: alex! » wt cze 22, 2010 9:31 pm
przez tą tekturową rurę to ja zajechałem swój silnik ( około 1 rok temu - byłem jeszcze laik, filter ustawiłem na ,,tryb zimowy'', tak aby pobierał ciepłe powietrze z okolic kolektora ) i wykonałem efektowny wjazd do bagna. Samochód stanął, silnik tak się zablokował, że żadną siłą nie można było go przekręcić. Rozebrałem go i w 1 komorze spalania było ok 0,7 l wody i skrzywiony korbowód (wyglądał jak bumerang :roll: ), a ponieważ mój tata jest mechanikiem zrobiliśmy to naprawdę małą ceną (100zł korbowód + uszczelki). Od tamtej pory zamontowałem snorkel, a tekturową rurę wywaliłem i wszystko gra, a zimą żadnego podgrzewania powietrza nie potrzeba
:)9 uff.
Szalona Pierdziawka:
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
slavok
Post autor: slavok » śr cze 23, 2010 10:38 am
ale co ma do tego ta tekturowa rura ? nie wiem za bardzo bo ja jej nie mam hehe, ona dochodzi jakoś do filtra ?
RadziO413
Post autor: RadziO413 » śr cze 23, 2010 10:46 am
Silnik zaciąga ciepłe powietrze podgrzana wcześniej przez kolektor :wink:
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr cze 23, 2010 5:09 pm
alex! pisze:przez tą tekturową rurę to ja zajechałem swój silnik ( około 1 rok temu - byłem jeszcze laik, filter ustawiłem na ,,tryb zimowy'', tak aby pobierał ciepłe powietrze z okolic kolektora ) i wykonałem efektowny wjazd do bagna. Samochód stanął, silnik tak się zablokował, że żadną siłą nie można było go przekręcić. Rozebrałem go i w 1 komorze spalania było ok 0,7 l wody i skrzywiony korbowód (wyglądał jak bumerang :roll: ), a ponieważ mój tata jest mechanikiem zrobiliśmy to naprawdę małą ceną (100zł korbowód + uszczelki). Od tamtej pory zamontowałem snorkel, a tekturową rurę wywaliłem i wszystko gra, a zimą żadnego podgrzewania powietrza nie potrzeba
:)9 uff.
to nie przez rurę tylko przez zapominalstwo :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
corny
Post autor: corny » śr cze 23, 2010 9:12 pm
Adam.Ż pisze:
:)9 uff.
i lenistwo i lenistwo ...... :)21
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
pastuszek
Post autor: pastuszek » czw cze 24, 2010 8:14 pm
prztyczek na rozwidleniu tych rur ma 3 pozycje.która jest letnia?
Burcys
Post autor: Burcys » sob cze 26, 2010 6:56 pm
a przy pozycjach nie pisze przypadkiem zakres temperatur przy jakich powinno się daną pozycję włączyć ?? bo ostatnio był u mnie kumpel i coś takiego u niego widziałem, u mnie niema bo mam sterowanie tą klapką podciśnieniowo
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v :-(
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
