[SJ413 87r] Padla mi skrzynia wymiana od ...1.0?
dyzio767
Post autor: dyzio767 » pt cze 25, 2010 3:47 pm
..padla mi skrzynia. Chcialbym wymienić i zastanawiam się czy skrzynia 4ka od 1.0 nie mialaby mocniejszych przelożeń, czy szukac oryginalnej 5tki. Auto mam na jakimś wynalazkowym gaźniku chyba od Pony, pali mi duuuużo i jest slaby, stąd pomysl na skrzynię od 1.0.
Kombinowal ktoś coś takiego?
K260 Inowrocław
Re: [SJ413 87r] Padla mi skrzynia wymiana od ...1.0?
Post autor: K260 Inowrocław » pt cze 25, 2010 8:32 pm
Ja bym wyczyscił i wyregulował gaźnik. Mi na gaźniku od pony chodził jak szczała dużo lepiej sie wkrecał i zero problemów z falowaniem obrotów. Ja pamietam że mi sie kiedys ssanie zacieło i cały czas go przylewało, sprawdz to bo w tedy są takie objawy że duużo pali i lipnie sie wkreca.
Lub jest jeszcze taka mozliwośc że ktoś przy motaniu gaźnika od pony źle go podłaczył, pamietam że tam sie cos zaślepiało a tylko nie które podłączało. Na forum nie raz już ukazywały sie fotki z opisami jak prawidłowo powinien byc podłaczony.
A co do skrzyni niech sie wypowie ktos inny.
Pozdrawiam i powodzenia :wink:
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
Grzanek
Post autor: Grzanek » pt cze 25, 2010 9:25 pm
wkładałem do swojej 410 skrzynie piątkę.
w piątce wolniejsza jedynka, na reszcie nie zauważyłem jakichś większych zmian.
http://daniels.lumena.com/suzuki/samurai_inf.htm tutaj masz tabelkę gdzie wszystko ładnie opisane.
Sj410, trochę liftu itd.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 25, 2010 9:45 pm
Skrzynia piątka sj413 nie pasuje do silnika 1.0
Można ewentualnie zmotać skrzynię 5 biegową do 410.
Grzanek
Post autor: Grzanek » sob cze 26, 2010 8:29 pm
no przecież właśnie o tym piszę :)21
Opisywałem ze zdjęciami to przekładanie na forum
dyzio767
Post autor: dyzio767 » wt cze 29, 2010 11:25 am
...chlopaki-odpiszcie mi jasno- czy skrzynia od 1.0 4ro biegowa da się wlożyć do SJ 413. Ma ciut inne przelożenia i chętnie bym ją wymienil na tę co mi padla
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt cze 29, 2010 11:30 am
dyzio767 pisze:...chlopaki-odpiszcie mi jasno- czy skrzynia od 1.0 4ro biegowa da się wlożyć do SJ 413. Ma ciut inne przelożenia i chętnie bym ją wymienil na tę co mi padla
Da się. Najlepiej włożyć ją z tyłu za siedzenia, bo wtedy nie przeszkadza :)21
Czytaj ze zrozumieniem...
Grzanek
Post autor: Grzanek » wt cze 29, 2010 5:17 pm
Tylko przypnij czymś, bo na wyjebach hałasować będzie :)21
Tutaj masz pokazane moje przekładanie skrzyni.
Musisz zrobić tak samo, tylko trochę inaczej. Obudowę od 5-o biegowej pod auto, a obudowę od 4-o biegowej do "bagażnika" ;)
