Czujnik położenia wału
Zun
Post autor: Zun » czw lip 22, 2010 3:21 pm
Rozumiem , żę w wersji z wtryskiem znajduje się tam gdzie w wersji bez wtrysku jest zaślepka . Czy w wersji bez wtrysku da się go tam spokojnie przykręcić i czy koło zamachowe w wersji bez wtrysku ma podziałkę i jeśli w gaźnikowcu takiej podziałki nie ma to czy bezproblemowo można założyć koło zamachowe z wersji z wtryskiem , a może koła zamachowe np w swifcie czy też w Vitarze 1.6 będzie pasować i działać poprawnie z takim czujnikiem ?
Świszcząca Suka Stage I
Kostuch
Re: Czujnik położenia wału
Post autor: Kostuch » czw lip 22, 2010 3:54 pm
Zun pisze:Rozumiem , żę w wersji z wtryskiem znajduje się tam gdzie w wersji bez wtrysku jest zaślepka . Czy w wersji bez wtrysku da się go tam spokojnie przykręcić i czy koło zamachowe w wersji bez wtrysku ma podziałkę i jeśli w gaźnikowcu takiej podziałki nie ma to czy bezproblemowo można założyć koło zamachowe z wersji z wtryskiem , a może koła zamachowe np w swifcie czy też w Vitarze 1.6 będzie pasować i działać poprawnie z takim czujnikiem ?
A w ogóle o jakim aucie/silniku te rozważania?
Zun
Post autor: Zun » czw lip 22, 2010 4:24 pm
Kostuch pisze:
Samurai - jeśli łaska podaj do siebie numero telefono to dryndne do Ciebie , bo tak coś kojarze , że ty kumaty w te klocki
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 22, 2010 7:23 pm
Zun pisze:
Kostuch pisze:
Coś ci się zupełnie przez ten upał pomyliło :D
Po pierwsze:
Nie jestem kumaty w te klocki, ale jak chcesz o tym porozmawiać to ci dam telefon :)21
Po drugie:
W samuraiu, ani żadnym chyba monowtryskowcu, nie ma czujnika położenia wału. Taki czujnik jest potrzebny tylko przy wielopunktowym wtrysku.
Przy wtrysku jest taka sama zaślepka na dzwonie sprzęgła jak przy gaźniku.
Koła zamachowe wtrysk-gaźnik powinny być geometrycznie zamienne (ale nigdy nie wnikałem i nie patrzyłem czy przy wtrysku też jest na nim podziałka). :roll:
BTW
Kiedyś nawet miałem fantazje o przeróbce na bezrozdzielaczowy zapłon (i może przy okazji na MPI), ale chroniczny brak czasu zatrzymał projekt :(
Byłoby to o tyle fajne, że wylatuje część instalacji WN - zwłaszcza kopułka, która nie zawsze chce robić pod wodą, a na dodatek np. mocno utrudnia wsadzanie swifta... :)4
Wilku
Post autor: Wilku » pt lip 23, 2010 4:45 pm
Czy na pewno czujnik jest na kole zamachowym? W Swifcie/Mazdzie 323 BG/ chyba nawet fordzie 2.9 EFI i pewnie w wielu innych autach z lat '90 czujnik prędkości i położenia wału był wyłącznie w aparacie zapłonowym. Sprawdź czy w Vitarze i Samurai'u tak nie było, bo z poniższego zdjęcia wynika, że aparat z Vitary miał zabudowany czujnik.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Wilku
Post autor: Wilku » pt lip 23, 2010 5:13 pm
W Samurai'u wygląda to tak:
pzdr, W
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lip 23, 2010 5:40 pm
Ale to nie jest czujnik położenia wału.
...a czujnik prędkości jest w prędkościomierzu.
Wilku
Post autor: Wilku » pt lip 23, 2010 5:59 pm
W obrotomierzu jest czujnik VSS - czyjnik prędkości samochodu, potrzebny do minimalnego zwiększania prędkości obrotowej biegu jałowego w przypadku poruszania się samochodu z prędkością większą niż kilkanaście km/h.
W aparacie natomiast jest czujnik prędkości i położenia wału korbowego. To on informuje ECU w jakim położeniu jest wał korbowy i jaką ma szybkość. To główny czujnik układu - bez sygnału z niego silnik nie działa. Pozostałe to na pewno TPS, MAF, czujnik temp. silnika i powietrza itp. Na pewno potrzebny jeszcze będzie moduł zapłonowy, który również jest w instalacji gaźnikowej (w dwóch przypadkach się z tym spotkałem, więc pewnie to norma), filtr szumów, IAC, przyda sie wtryskiwacz, niskociśnieniowa pompa paliwa, jedno- trzy- lub czteroprzewodowa sonda lambda.
pzdr, W
Zun
Post autor: Zun » pt lip 23, 2010 6:47 pm
Hmmm , czyli taki aparat powinienbyc w samuraiach od 90 do 95 i vitarach od 91 do 95 . Ale czy to przypadkiem nie jest jakas wydumka na rynek amerykanski ?
Wilku
Post autor: Wilku » pt lip 23, 2010 7:06 pm
Raczej nie, poszukaj na schematach.
pzdr, W
Zun
Post autor: Zun » pt lip 23, 2010 7:25 pm
Wilku pisze:Raczej nie, poszukaj na schematach.
pzdr, W
Na jakich schematach ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lip 23, 2010 8:49 pm
Wilku pisze:W obrotomierzu jest czujnik VSS - czyjnik prędkości samochodu, potrzebny do minimalnego zwiększania prędkości obrotowej biegu jałowego w przypadku poruszania się samochodu z prędkością większą niż kilkanaście km/h.
pzdr, W
Błądzisz :)21
W obrotomierzu nie ma czujnika tylko w prędkościomierzu.
Nie powoduje on żadnego zwiększania obrotów biegu jałowego. Do tego służy elektrozawór ISC (i ewentualnie throttle opener ze swoim zaworkiem)
Z czujnika CAS nie dowiesz się w jakim położeniu jest wał korbowy.
To że bez sygnału CAS silnik nie działa, to tylko efekt algorytmu sterownika. Przy wtrysku ciągłym CSI mogłoby go nie być wcale.
W samuraiu nie ma MAF tylko MAP.
Wilku
Post autor: Wilku » pt lip 23, 2010 9:47 pm
W obrotomierzu nie ma czujnika tylko w prędkościomierzu. Nie powoduje on żadnego zwiększania obrotów biegu jałowego. Do tego służy elektrozawór ISC
Ehhh, trochę za szybko pisałem i dlatego małe błędy. Oczywiście, że w obrotomierzy nie ma czujnika, tylko w prędkościomierzu. Ale jego zadanie jest takie, jak opisałem - zawór zwiększający ilość powietrza do silnika to tylko element wykonawczy sterowany przecież przez ECU, do którego dociera sygnał między innymi z VSS.
Dokładnie nie, ale sygnał taki wystarczy do realizacji wtrysku grupowego (Mazda 323 po '91 roku, Ford 2.9 EFI, Vitara 16v??) lub full group (Swift GTi).
To prawda, nie ma przepływki tylko czujnik ciśnienia.
Trochę lektóry, aby nikt nie błądził:
http://pultusk4x4.org.pl/Suzuki/cps_swiftgti.jpg
http://pultusk4x4.org.pl/Suzuki/vss_swiftgti.jpg
http://pultusk4x4.org.pl/Suzuki/sam.jpg
pzdr, W
