deska rozdzielcza Samurai
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw lip 29, 2010 11:21 am
Witam ! Mam takie pytanko, w dziale Szybkie pytanie/szybka odp. się nigdy odp. nie doczekałem.
Panowie, czy deska rozdzielcza z Samuraia 1.3 o np. taka : http://allegro.pl/item1164188935_deska_ ... murai.html
podejdzie zamiast deski od 1.0 ? Mówię o tym pierwszym modelu, w którym były tylko zegary, nie było ''cykor-łapki'' - o jak w tym samochodzie: http://moto.allegro.pl/item1157561353_s ... ganie.html. Wyjątkowo irytuje mnie brak jakiegokolwiek schowka, mocowania na radio itp. :)
4x4 Tczew
PITSJ413:)
Re: deska rozdzielcza Samurai
Post autor: PITSJ413:) » czw lip 29, 2010 5:48 pm
teoretycznie budy sa niemal identyczne i sadze ze nie powinno byc wiekszych problemow z adaptacja deski od 1.3 ale glowy uciac nie dam :)21 zmierz co tylko sie da i zadzwon do goscia niech tez zmierzy to samo i dowiesz sie czy sie wpasuje :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
tanto
Post autor: tanto » pt lip 30, 2010 8:32 am
Nie wiem jak to wygląda to w przypadku 1.0, ale żeby przełożyć deskę z Samuraia (taka jest w podanym linku) do SJ413 trzeba jeszcze wymienić 'rurę' na której to wszystko się trzyma. Nie pamiętam teraz w czym dokładnie była różnica, ale chodzi o środkowy panel ze schowkami itp. w Samuraiu. Na 100% są też różne połączenia instalacji do licznika, tzn. wtyczki pasują, ale poszczególne przewody są już pomieszane :-(
