30,5 cala do samca
30,5 cala do samca
http://www.devon4x4.com/products_a/p112 ... ekker.html
Jakie odsadzenie będzie potrzebne do tych opon? Mam odwrócone trójkąty - wystarczy?
Guma w realu ma 30,5" - wąskie mosty.
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
Re: 30,5 cala do samca
Taniej kupisz silverstony 31/10,5/15.
Odwrócone trójkąty powinny wystarczyć jeśli masz szerokie mosty, jak wąskie to może obcierać o wewnętrzne nadkole na wykrzyżu.
bez dystansów, ET-12 i przy maks skręcie delikatnie z jednej strony dotykają do resoru(opony 30/9,5r15)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Te 30 to ile w realu - pełne czy nie pełne?Adam.Ż pisze:bez dystansów, ET-12 i przy maks skręcie delikatnie z jednej strony dotykają do resoru(opony 30/9,5r15)
I jeszcze -12 jak się ma odwróconych trójkątów?
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
Nie chcę 10,5 szerokościN2O pisze:Taniej kupisz silverstony 31/10,5/15.
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
chyba pełne. Z tego co mierzyłem jakiś czas temu to bodajże miały 74cm wysokości(ale dokładnie nie pamiętam bo to jakiś czas temu było).kotara pisze:Te 30 to ile w realu - pełne czy nie pełne?Adam.Ż pisze:bez dystansów, ET-12 i przy maks skręcie delikatnie z jednej strony dotykają do resoru(opony 30/9,5r15)
Co do odwróconych trójkątów to niestety nie pomogę bo nie jeździłem na takich ani nie bawiłem sie w mierzenie ich.
W realu mają około 30,5x9,5x15 (77-78cm wysokości na 24-25 szerokości).kotara pisze:Nie chcę 10,5 szerokościN2O pisze:Taniej kupisz silverstony 31/10,5/15.
I do tych Silverstone'ów wystarczy odwrócone trójkąty, beż żadnego liftu? czy jednak trochę trzeba dźwignąć do góry?N2O pisze:W realu mają około 30,5x9,5x15 (77-78cm wysokości na 24-25 szerokości).kotara pisze:Nie chcę 10,5 szerokościN2O pisze:Taniej kupisz silverstony 31/10,5/15.
'95 Samurai 1,3
235/75r15
235/75r15
Wytniesz rudą to się zmieści.
ja mam +2" resor i + 1,5" na "odwróconym resorze" Calimini ... może wystarczy?
Ten simex jest na 7,5 więc kolażówka ...
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
u nas w górach to lepsza wysoka i wąska opona, oczywiście z odpowiednim bieżnikiem.. Więc zależy idzie kto jeździć będziekotara pisze: Ten simex jest na 7,5 więc kolażówka ...
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
ja mam w SJcie na wąskich mostach 30/9.5 i nic nie obciera , felgi przespawane i SPOAkotara pisze:http://www.devon4x4.com/products_a/p112 ... ekker.html
KZJ95 , Suzuki SV650, Celica GT-FOUR też 4x4
a w patrolukuba500 pisze:ja mam w SJcie na wąskich mostach 30/9.5 i nic nie obciera , felgi przespawane i SPOAkotara pisze:http://www.devon4x4.com/products_a/p112 ... ekker.html
Jimny
A jakie przespawałeś?kuba500 pisze:ja mam w SJcie na wąskich mostach 30/9.5 i nic nie obciera , felgi przespawane i SPOAkotara pisze:http://www.devon4x4.com/products_a/p112 ... ekker.html
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
Jest kilku co się bawią takimi rzeczami. Modyfikacje felg Łódź http://wheel-wide.com/ zadzwoń czy nie przespawają-zmienią ET felgi
herflik na http://algrundo.com/ też się felgami zajmuje
Niby wszyscy piszą o poszerzaniu ale przespawać nie powinni mieć problemu.
u tych pierwszy poszerzałem do trampka z 4" na 7" i jest git
Jest jeszcze paru, tylko poszukać musisz
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
Nie ma problemu z szerokością felgi. 5,5 cala na opnę 9,5 to idealne rozwiązanie. Dla 7,5 też będzie OK.
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
5,5 ciut wąskawo(bieżnik może sie gorzej układać)
ładnie sie układa przy 7 calach dla opony 9,5
Ale zdjąć trudniej
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
w terenie jeszcze nigdy nie zdjąłem.
raz nóż sie wbił w bagnie w opone
a innym razem życzliwi ludzie mi wszystkie 4 gumy przebili...
nie znam szczegółów,kolega przespawał, jak nie znajdziesz nikogo kto to robi w Twojej okolicy to mogę dać namiary
Kim zrobić to nie problem - pytanie jakie ET wyszło i czy przespawane kółka czy trójkąty czy może jeszcze coś innego.
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
moje koła to trójkąty,ale w poprzednim Samcu miałem przespawane kółka i nie było różnicy, ważne żeby były od Samuraia a nie od Vitary, co do ET to nie wiem nie mierzyłem
