Zmiana reduktora
marcelradom
Zmiana reduktora
Post autor: marcelradom » śr sie 18, 2010 12:05 pm
. Witam wszystkich. Mam kilka pytań. Czy ktoś miał przyjemność zmieniać reduktor z suzuki samurai 1,0 i montował do 1,3? Czy są jakieś kłopotliwe przeróbki? Czy to się opłaca? Mam opony 309/50R15. Wydaje mi się, że autko słabnie nawet na pierwszym biegu jadąc rzeką. :roll:
marcelradom SJ 413,4.16,30x9,5R15 Bogger, ESCAPE 12000lbs, Spidertrax 4x1" SWAP BALENO
ilek79
Re: Zmiana reduktora
Post autor: ilek79 » śr sie 18, 2010 12:11 pm
Ja zmienilem reduktor od tysiaczki.za podobne pieniadze mozna zmienic koło talerzowe i atak z vitary a efekt jest lepszy.
suzuki sj 413 specjal 88r sprzedany
marcelradom
Post autor: marcelradom » śr sie 18, 2010 12:19 pm
Jeśli zmienię wałek atakujący i kolo talerzowe to wtedy będzie to kolidowało z przednim napędem, chyba, że w przednim i tylnym moście, ale nie za dużo to zachodu?
qwai
Post autor: qwai » śr sie 18, 2010 1:10 pm
musisz mieć takie same przełożenia w obu mostach bo zmieli Ci się reduktor
Fascynaci 4x4
szerokimost
Post autor: szerokimost » śr sie 18, 2010 2:48 pm
jak masz dostęp do 410 i 413 to zrób od razu 4,16 :D :)2
Samiec
marcelradom
Post autor: marcelradom » śr sie 18, 2010 2:57 pm
jaka duża jest różnica między 4.16 a oryginalnym reduktorem?
Drako
Post autor: Drako » śr sie 18, 2010 3:18 pm
ogromna i warto to zrobic( jezeli chce sie duzo w terenie jezdzic)
przeszukaj stare posty bylo o tym setki razy
ogolnie jest tak- jak mozesz miec za rozsadne pieniadze reduktor z 1000 ( zdrowy ) to warto motac z 1300 tak aby wyszlo przelozenie 4,16 jezeli chca np 1000zl to lepiej kupic zestaw calmini.
marcelradom
Post autor: marcelradom » śr sie 18, 2010 3:30 pm
Drako gdzie mogę kupić zestaw calmini?, bo mam dwa reduktory od 1,3 a za reduktor 1,0 krzyczą 1000,-, szukałem uszkodzonego ale może nie nadawać się do przekładki.
arni89
Post autor: arni89 » śr sie 18, 2010 4:25 pm
ilek79 pisze:Ja zmienilem reduktor od tysiaczki.za podobne pieniadze mozna zmienic koło talerzowe i atak z vitary a efekt jest lepszy.
Z jakiej vitary dokładnie szukać? Czy tylko z przedniego dyferenciału wałek i talerz pasuje bo coś kiedyś słyszałem takiego ale niejestem pewny
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sie 18, 2010 7:18 pm
z vitary tylko z przedniego mostu.
Więc albo 2x przód albo zapakować tylni most od vitary do samiego
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
arni89
Post autor: arni89 » śr sie 18, 2010 7:57 pm
czyli chodzi o to przełożenie 23/11? czy wszystkie roczniki brać pod uwagę przy szukaniu czy są wyjątki jakieś?
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw sie 19, 2010 5:41 am
Z Vitary dwa przednie dyferencjały 5,125 i jest ok jak przy zwykłym silniku mozna śmiało wkładać bez zmian w aluminiowych obudowach. Jak motorek mocniejszy to lepiej przełożyć w samurajowe. Duży plus takiej zmiany to to ze na szosowych ma lżej.
A tak wygląda jak masz za mocny motorek :)
http://picasaweb.google.com/yamana73/Po ... 2965157618
