Jak podciągnąć ręczny w Vitarze 1,6 ?
stefcio
Post autor: stefcio » wt sie 24, 2010 11:22 am
Sorki koledzy za głupie pytanie, ale nie udało mi się nic znaleźć przez "szukaj", dlatego proszę o podpowiedź jak regulować ręczny w Vitarce, lub gdzie znajdę info w temacie.
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at !!
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
KonarskiS
Re: Jak podciągnąć ręczny w Vitarze 1,6 ?
Post autor: KonarskiS » wt sie 24, 2010 11:23 am
zdejmij plastiki od ręcznego (dwa zatrzaski + 2 śrubki z tyłu po bokach).
Masz wszystko na wierzchu, podciagnij linke krecac nakretka, skontruj druga jesli jest i gotowe.
zj
stefcio
Post autor: stefcio » wt sie 24, 2010 11:33 am
Dzięki za podpowiedź.
Kurde, miałem nawet taki przebłysk, że to tam, ale wydawało mi się to niedzorzeczne (licho wie czemu) i sądziłem raczej, że gdzieś w bębnach trzeba to robić. Ale jak by wtedy zapinać linkę w razie wymiany ? Fakt - nie umęczyłem głowy myśleniem w tym wypadku :)21 .
Tak czy siak podziękował - niech ci .... w błocie wynagrodzi :)21
N2O
Post autor: N2O » wt sie 24, 2010 11:58 am
Najpierw trzeba do bębnów zajrzeć zanim będziesz się bawił przy linkach.
GG: 3215824
stefcio
Post autor: stefcio » wt sie 24, 2010 12:08 pm
N2O pisze:Najpierw trzeba do bębnów zajrzeć zanim będziesz się bawił przy linkach.
W sensie, że szczęki wymienić ?
No właśnie mam taki zamiar, ale dręczyła mnie ta kwestia regulacji, bo wajcha idzie do nieba, a ręczny dalej był cieniutki...
N2O
Post autor: N2O » wt sie 24, 2010 7:09 pm
Może po prostu samoregulacja w bębnach nie działać.
GG: 3215824
stefcio
Post autor: stefcio » wt sie 24, 2010 9:04 pm
N2O pisze:Może po prostu samoregulacja w bębnach nie działać.
Masz na myśli to żelastwo u góry, między szczękami, gdzie jedna z jego części jest ruchoma na takim ząbkowanym połączeniu z tą większą częścią ? :)21 :oops:
Się rozbierze, oczyści, przesmaruje - się zobaczy...
N2O
Post autor: N2O » wt sie 24, 2010 9:27 pm
Tak to mam na myśli.
GG: 3215824
