Problem z monowtryskiem 1.3
Witam kolegów mam problem z monowtryskiem w silniku 1.3 samurai. Problem polega na tym że nie idzie go odpalic jak jest zimny kręcę i kręcę i nic. Czasem odpali i chodzi nieżle ale przy nagłym dodaniu gazu dławi się i gaśnie . Co może byc tym spowodowane? Dodam że pompka paliwa podaje nie wiem tylko czy odpowiednie ciśnienie, nowe świeczki i iskra jest taka że konia by zabiła , zapłon wyregulowany , wałek rozrządu w idealnym stanie .
Był Parch 160 3.3td 3" Cybuch , 33" Sahara
Jest Nieviasta 1.6 i GV 3D 2.5 R6
Re: Problem z monowtryskiem 1.3
a nie wyrzuca ci jakiegoś błędu czujnika temp?
u mnie jest podobnie
najprawdopodobniej czujnik temp w pobliżu termostatu
biedny inżynier
no wiesz co kabel w sumie jest urwany ale jakoś go tam zawinąłem i pokazuje temp. ale nie mam termostatu . acz kolwiek wcześniej odpalał bez problemu teraz trochę postał i dupa . Chyba wywalę ten wtrysk i wstawię gaznik bo mnie to zaczyna dobijac.
ale to nie jest ten co pokazuje temp na desce
jest jeszcze jeden z zieloną wtyczką
biedny inżynier
okej sparwdzę w sobotę bo wtedy dopiero będę robił autko i będzie tester
- PITSJ413:)
uwierz mi ze po jednym wyjezdzie w teren ponownie montowalbys wtryskHugon pisze: Chyba wywalę ten wtrysk i wstawię gaznik bo mnie to zaczyna dobijac.
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Przylutuj ten kabelek od czujnika jak się da - bez tego nie będzie prawidłowo działać.
Błędy sprawdzasz kontrolką.
a gzie ta kontrolka jest bo w sumie to jest suka 410 i ma mono wsadzone.
witam
Problem moze byc z samym wtryskiem zdejmij dolot powietrza i sprawdź czy podaje paliwo.
"tuśka to ja, a błoto to moja dusza "........fascynaci4x4.pl..........
paliwo podaje ale to był czujnik wymieniłem na nowy wsadziłem termostat i nową sondę i pali na dotyk. Dzięki panowie za podpowiedzi jak będę mógł to się odwdzięczę.
masz może nr tego czujnika?
bo też muszę kupić
bo też muszę kupić
biedny inżynier
nie mam zaraz poszedł w pole
