witam
mam sidekicka 8v z 1989 roku. padło mi sprzęgło i poradźcie- wymieniać samemu czy do mechanika?do tej pory większość rzeczy wymieniałem sam ale poczytałem trochę o sprzęgle i może to być problematyczne-z góry dziękuję- Wiesiek
vitara sprzęgło
Re: vitara sprzęgło
Nigdy nie bój się wyzwań
Zależy jakie masz umiejętnosci i zaplecze jeśli się podejmiesz sam napewno zaoszczędzisz na dobre piwo.
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Re: vitara sprzęgło
A i Panie Wiesiu jest taki jeden temat :"Tu witamy nowych
Re: vitara sprzęgło
Wymiana samemu nie jest taka straszna. Robilem to dwa razy, raz przy -15 w blaszaku. Za kazdym razem bez kanalu.
Przydadza sie dwa podnosniki 'żaby' (po 100zl z biedronce
i kawalek rury aby ja wsadzic pomiedzy rame a skrzynie.
Dzieki czemu mozesz odsunac skrzynie i nie spadnie Ci ona na głowe.
Zlewasz olej ze skrzyni, odkrecasz waly, linke predkosciomierza, linke sprzegla ze wspornikiem, rozrusznik, wydech. Dzwignie zmiany biegow i reduktora.
Odkrecasz sruby na kielichu i ta cienka blaszke-oslonke, podpierasz belke skrzyni i silnik (mozna tez wsadzic pomiedzy sciane grodziowa a aparat zaplonowy kawalek drewienka i odkrecasz belke skrzyni. Wsadzasz rure pomiedzy rame a bude (tam gdzie rama zagina sie do gory przy przednim zawieszeniu). Kladziesz sie pod autem tak aby moc chwycic skrzynie przy kielichu i odciagasz ja od silnika.
Trzeba tylko uwazac aby nie spadla Ci z podnosnika. Trzeba ja tez troche opuscic aby miala miejsce aby odejsc.
I przyda Ci sie tez cos do centrowania tarczy. Ja robilem to plastikowym dynksem jonessway'a.
Robota na pol dnia.
Tarcze i docisk mozna regenerowac. Czesto wynik jest lepszy niz nowy ze sklepu (tym bardziej ze mozna zrobic tarcze na lepszej (mocniejszej) tarczy od poloneza/fiata. Czesto jest tam o wiele mocniejszy tlumik drgan.
Robota na pol dnia.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Re: vitara sprzęgło
dzięki za pomoc
wymiana poszła łatwo
