ogrzewanie Vitara 1.6 8V
Marcin78
Post autor: Marcin78 » pn paź 18, 2010 7:41 pm
Witam,
Ostatnio zauważyłem dziwny objaw ,że wskaźnik temp spadł na zero i ogrzewanie prawie zerowe (tak jakby tylko od silnika się nagrzewała). Jak przykładam reke do nawiewów to tak delikatnie ciepłe powietrze tylko.
Czy wiecie co to może być? Czy czujnik temp silnika ma wpływ na ogrzewanie?
Dzięki za pomoc
RadziO413
Re: ogrzewanie Vitara 1.6 8V
Post autor: RadziO413 » pn paź 18, 2010 8:47 pm
Termostat umarł w pozycji otwartej :roll:
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Marcin78
Post autor: Marcin78 » wt paź 19, 2010 5:20 pm
Ale jak padł to wówczas wskaźnik na dese rozdzielczej nie podnosi się?
Termostat to chyba reguluje przepływ cieczy a wskaźnik temp silnika nie powinien mieć z tym nic wspólnego. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Można jakoś termostat sprawdzić przed wymianą?
Zonk
Post autor: Zonk » wt paź 19, 2010 7:33 pm
Termostat ma znaczenie dla temperatury silnika. Jak w zimne dni na krótkich dystansach jest cały czas otwarty to silnik jest niedogrzany. Jak wymontujesz termostat z zimnego auta to powinien być zamknięty i jak włożysz go do garnka z wrzątkiem musi zacząć się otwierać.
