Jakie opony do Grand Vitary 2.0 03 rok
Sorki nie znalazlem nigdzie takiego tematu. Mam GV 2003 rok 2.0 benzyna bez liftu zawieszenia. Trochę śmigam po terenie i chciałbym założyc troche większe opony mam nadzieje że 2 cm auto się podniesie. W tej chwili mam 235/60 R16 może ktoś wie czy coś by się dało zrobic, jakie oponki by pasowały? czy może trzeba majstrowac coś innego? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz paź 24, 2010 4:27 pm przez canecorsoit, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Koła do Grand Vitary 2.0 03 rok
zrob lift i wtedy kup opony
Re: Jakie opony do Grand Vitary 2.0 03 rok
Niestety na lift raczej nie ma kasy. Jeżdżę raczej turystycznie tylko te opony nie dają rady, łatwo grzęźnie
kup ateki, a jaki rozmiar tp niech ci koledzy suzukowcy powiedza
215/70 na luza, lub 225/70 wejdą, jakie to zależy od ciebie samego. Kup AT-ki, na czarne i w teren są ok.
GV II 2.0
225/70 bez żadnego liftu będą przycierac o ramę po prawej stronie,przy maksymalnym skręcie w prawo.Ale jeżdzić można.
GV 2.0HDI.5d+A/T235/70R16GY Wrangler. Zawiecha OME
Jazda w terenie ma podstawową zaletę-brak korków!
Witam,
tak trochę obok tematu klepnę - jakie ET felgi dobrać żeby były sensownie odsadzone a żeby nic nie tarło - przy założeniu że opona będzie A/T 215/70/R16. Do GV '99 mi chodzi... może być ewentualnie z dystansami bo posiadam takowe.
Pozdr.
Paweł
Pozdr.
Paweł
Przy oryginalnej stalówce od GV I 215/70 R16 jest gites nic nie obciera, przy alu będzie tak samo.
Stalówka ma ET 5, alu najprawdopodobniej ET 0
GV II 2.0
Nie ma bo gv już nie ma przekładni kątowej tylko tylko listwę zębatą jak w plaskaczachyoger pisze:A gv już nie ma ograniczników skrętu?
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
@ marirus
chodzi mi o to, że felgi oryginały czyli coś takiego: http://moto.allegro.pl/suzuki-grand-vit ... 80684.html mają zupełnie inne ET niż np takie: http://moto.allegro.pl/felgi-stalowe-ch ... 66241.html albo takie jak masz w avatarze. I teraz pytanie - jak to jest że i jedne i drugie pasują? Trzeba coś kombinować? Ja teraz mam alu jakiś stary model, a na wiosnę chciałem cały komplet z ATkami kupić i nie wiem czego szukać - no bo chyba nie na oryginałach?
pozdr.
paweł
pozdr.
paweł
http://img08.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1273280684 to są oryginalne stalówki do GV I ET5, jak chcesz inne felgi stalowe niż oryginalne do GV I np http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1265266241 to bez dystansów się nie obejdzie bo zacisk przedniego hamulca za bardzo wystaje poza tarczę. Ja mam dystansy 30mmhttp://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sli ... x114,3.jpg, 25mm powinny wystarczyć lepsza fela będzie z ET0 lub z ET dodatnim i przy większych oponach niż 215/70 będzie trzeć przy skręcie w lewo i prawo o przód i tył nadkola, na stalówkach oryginalnych 225/70 wejdzie bez tarcia
Ostatnio zmieniony pn lis 01, 2010 10:01 pm przez marirus, łącznie zmieniany 1 raz.
GV II 2.0
OK kapie
dzięki za wyjaśnienie, ja u siebie kół jeszcze nie ściągałem ale poprzedni właściciel jak tak luźno rozmawialiśmy to coś właśnie o dystansach majaczył.. aż sprawdzę:)
pozdr.
paweł
pozdr.
paweł
