Uciążliwy problem- parujące szyby w Grand Vitarze 02'.
Mamy Grand Vitarę z 2002r (silnik 2.0TD 109km) i gdy było kilka dni zimno to szyby strasznie w nim parowały, trzeba było na max ustawić nawiew i odkręcać szyby- wtedy parowanie ustępowało. Parowanie nie jest normalne bo przy takiej samej pogodzie Clio nie parowało wcale.
Na temat auta- nie był bity, nie czuć wilgoci w środku, wszystko jest suche. Ten typ tak ma czy można coś z tym zrobić? Czy i gdzie znajduje się filtr kabinowy?
Re: Uciążliwy problem- parujące szyby w Grand Vitarze 02'.
albo filtr albo uszkodzona nagrzewnica..
Znajomy też w tym modelu tylko inny silnik ma taki sam objaw identyko heh, a o jakim filtrze mówisz i gdzie się znajduje?
lub przyczyna tkwi w tym że suza garażowana nie jest, też mi paruje od środka jak wsiądę do swojej jak w podpisieMroczny pisze:albo filtr albo uszkodzona nagrzewnica..
GV II 2.0
- wojtek_kom
Jeżeli filtr OK, zobaczyć na wszystkie obicia/wygłuszenia, pewnie gdzieś się leje.
Nissan-y
Właśnie jest garażowany, fakt w stodole a i w tej stodole Clio się znajduje
. A o jakim filtrze mówicie- kabinowym? Gdzie on jest?
Tu powinieneś znaleźć mimo że angielsku jest
http://www.scribd.com/doc/22124878/SQ41 ... ual-1-of-2
http://www.scribd.com/doc/22124690/SQ41 ... ual-2-of-2
GV II 2.0
Wyczyść nagrzewnice i przewody odprowadzające wode i problem zniknie.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
ja tak mialem jak mi sie woda zbierala pod wykladzina
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Może być też i woda, sprawdź czy wykładziny suche jak mokre to zlokalizuj przecieki i lepionko
GV II 2.0
jako mocno zapoznany z anatomią GV, muszę wam napisać że GV 1 od początku produkcji aż do liftingu w 2003 roku nie miała w żadnej wersji filtra kabinowego.
Wiec nie tu leży przyczyna. Sam aktualnie jeżdżę GV 2001 2.0 Hdi i faktycznie szyby parują ale wystarczy tylko podkręcić temperaturę i szyby od zrazu robią się czyste. Może to tylko kwestia ustawienia nadmuchu ale przyznam ze w lecie w deszczowe dni problem był bo jak było ciepło na zewnątrz jeździć z włączonym ogrzewaniem się nie dało a szybki parowały, wtedy wystarczyło uchylić lekko okna i dać nadmuch na szybę na full
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
Parujące szyby w vitarze to norma.
Sprawdź czy obieg powietrza masz otwarty czy czasem nie jest ustawiony na zamknięty.
Ja mam takową Vitarkę 3D 2001r 2.0i blaszanka motor nissana 128km,bez klimatyzacji i nic mi nie paruje.Jak kolega pisze wcześniej filtru kabinowego to autko nie posiada ,bynajmniej ja nie spotkałem się a swoją rozebrałem na "atomy" bo przekładałem z angola.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
