Motanie Jimnego - informacje z hiszpańskiego forum
: czw lis 04, 2010 1:16 pm
Witajcie
Od jakiegoś czasu przeglądam hiszpańskie forum Jimnego
http://suzuki88.mforos.com/407023-suzuki-jimny/
Udało mi się przebrnąć przez 30 stron postów i trochę ciekawych przeróbek się pojawiło. Wszystko o czym pisze poniżej wywodzi się właśnie z tamtych postów i nie odpowiadam za skutki zmian zgodnie z poniższymi sugestiami
1. Podnoszenie Jimnego
a) Najprościej poprzez zastosowanie firmowego zestawu IRONMAN, TRIALMASTER itp. Lub najtaniej zestaw z Hiszpanii
http://www.mas4x4.com/Diseño/Jimny/Jimny-Suspension.htm
Prostszym sposobem jest zastosowanie podkładek pod sprężyny.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/15 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/n6 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/7M ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/JR ... directlink
Można sobie je nawet samemu zaprojektować i zlecić wykonanie na tokarce. Materiały na podkładki stosuje się różne: tworzywo, polibiusze, aluminium. Poniżej przykład podkładek do Terrano II. W przypadku Jimnego trzeba tylko odpowiednio zmodyfikować wymiary zbierając dane siedząc w kanale.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wh ... directlink
b) Jak już podniesiemy samochód to trzeba zastosować również dłuższe amortyzatory. W przypadku firmowych zestawów kupuje się komplet ale w przypadku podkładek trzeba kombinować. Jednym ze sposobów jest przesunięcie mocowania amortyzatora. Wydaje się to rozsądne ale do podniesionych samochodów maksymalnie o 40 mm.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/qg ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/8r ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CL ... directlink
c) Jeżeli samochód podniesiemy o więcej niż 50 mm to może okazać się konieczna wymiana wahaczy dostępnych w różnych sklepach (w Polsce do dostania u Traska). Oryginalne wahacze mocowane w dwóch miejscach do mostu zaczynają pracować pod niewłaściwym kątem i próbują przekręcać most. Rozwiązaniem może być zastosowanie tulei mimośrodowych.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Sg ... directlink
Inna koncepcją wydedukowaną przez kolegę z Hiszpanii można nawiercić nowe otwory w mocowaniu wahacza od strony mostu przez co przesuwamy mocowanie
http://picasaweb.google.com/lh/photo/bO ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/d_ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/p7 ... directlink
d) Przy podnoszeniu powyżej 50 mm może zaistnieć konieczność modyfikacji mocowania drążków pan harda. Jeśli tego nie zrobimy most przesunie się w bok i zacznie wystawać z jednej strony przez co uzyskamy czteroślad. Rozwiązaniem pośrednim jest wydłużenie mocowania pan harda metodą rzemieślniczą lub nieco bardziej profesjonalną.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/GK ... directlink
http://www.giz.com.tw/english/product_d ... id=1&Id=16
Innym rozwiązaniem jest zakup regulowanego drążka z śrubą rzymską (oczywiście takie drążek można wystrugać samemu z oryginału – przykład z Terrano II)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QC ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/SS ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9a ... directlink
e) Po założeniu większych kół może się okazać konieczne zamontowanie amortyzatora skrętu. Na Allegro są dostępne amortyzatory do Samuraia – trzeba tylko według własnego pomysłu dorobić mocowanie
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Pj ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/j_ ... directlink
f) Po podniesieniu samochodu zdarza się że szybciej zużywają się końcówki stabilizatora ponieważ są bardziej napięte. Można zrobić samemu nowe końcówki stabilizatora nieco dłuższe w zależności od wysokości liftu. Poniżej koncepcja jednego z kolegów
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iI ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/rt ... directlink
g) Innym sposobem uzyskania większej ilości miejsca w nadkolach aby zamontować większe opony jest wykonanie body-lift. Nie ingeruje się wtedy w zawieszenie a jedynie zwiększa dystans pomiędzy budą i ramą. Jednak body-lift podwyższa środek ciężkości co będzie miało wpływ na wywrotność Jimnego na trawersach. Bardzo ładnie opisana jest ta operacja w poniższym linku
http://suzuki88.mforos.com/407023/64593 ... body-lift/
2. Aby poprawić wykrzyż w terenie można zrobić stabilizator rozłączany – wystarczy przeciąć w odpowiednim miejscu, dostawać kawałek rurki o większej średnicy i zrobić zawleczkę do blokowania na czas jazdy po czarnym – poniżej dwie koncepcje wykonania
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Wp ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/BD ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/qv ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/86 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pF ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/LJ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ei ... directlink
3. Jak zrobić protezę blokady na hamulcu ręcznym
Ciekawy pomysł aby zrobić dwie linki hamulca ręcznego osobno na każde koło. Jak się okazuje w Jimnym łatwo jest dorobić drugą dźwignię zaciągania hamulca które w normalnych warunkach są połączone na sztywno i pracują razem a w terenie gdy jedno z kół jest w powietrzu można je osobno przyhamować zaciągając ręczny i zasymulować blokadę koła
http://suzuki88.mforos.com/407023/72169 ... reportage/
4. Informacje jak wymienić łożysko sworznia kierownicy z przodu znajdziecie pod poniższym linkiem
http://www.jimny.se/kingpinbearings.html
http://www.bigjimny.com/images/document ... arings.pdf
5. Wymiana gum w tylnych wahaczach
http://www.bigjimny.com/images/document ... Bushes.pdf
6. Ciekawa koncepcja jak zrobić doprowadzić napięcie do zdejmowanej belki z reflektorami na bagażnik dachowy:
Kupić belkę na bagażnik dachowy do niego zamocować reflektory i pociągnąć kabel zakończony wtyczką samochodową hermetyczna.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/j6 ... directlink
Następnie zrobić otwór w obudowie anteny i kabel doprowadzający napięcie pociągnąć wewnątrz słupka okna. Otwór można uszczelnić silikonem lub założyć gumowe uszczelnieni kabla.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fa ... directlink
Końcówkę kabla z gniazdem na wtyczkę mocujemy do relingu (można znaleźć wtyczki które są na klipsa więc w relingu wiercimy otwór pod klipsa i mocujemy wtyczkę
http://picasaweb.google.com/lh/photo/5F ... directlink
Dalsze czynności to jak przymontoażu standardowym dodatkowego oświetlenia czyli przełącznik w kabinie, przekaźnik, bezpiecznik i do akumulatora.
Należy tylko pamiętać o polskich przepisach które mówią że reflektory dalekosiężne nie mogą mieć możliwości załączenia przy włączonych światałach mijania a jedynie przy włączonych światłach długich, zaś reflektory przeciwmgielne muszą się wyłączyć po włączeniu świateł długich. Raflektory robocze nie można włączać z środka samochodu lub muszą być wyposarzone w nieprzeźroczyste zasłonki które ściaga się na czasu używania reflektora. Wynik ostateczny w tym wypadku to:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/tp ... directlink
7. Jak zrobić metromierz z licznika rowerowego
http://www.el4x4.com/spa/item/203.html
8. Budowa namiotu dachowego samemu
http://picasaweb.google.com/lh/photo/mP ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6u ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/0a ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/3J ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bi ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-a ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6P ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/GC ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/RZ ... directlink
9. Bagażniki dachowe i Jimny z namiotem dachowym
http://picasaweb.google.com/lh/photo/5n ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zQ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Nq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/r_ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/t7 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9_ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/X0 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Xd ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-U ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/HP ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vi ... directlink
10. Montaż halogenów przednich - różne koncepcje mocowania
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4j ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_9 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/WL ... directlink
11. Montaż wyciągarki w standardowym zderzaku
http://picasaweb.google.com/lh/photo/I4 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/XB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sm ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/59 ... directlink
12. Kilka pomocnych zdjęć jak zrobić i w ogóle gdzie znaleźć odpowietrzenia na mostach i reduktorze
http://picasaweb.google.com/lh/photo/t5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/J6 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/a5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xq ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bc ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ou ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6a ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gS ... directlink
13. Różne rozwiązania osłon podwozia własnego pomysłu
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Rz ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yx ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/s5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/x- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/FK ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/AZ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ik ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/n1 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xJ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/aa ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ak ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Zb ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zv ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ip ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/cA ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vV ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/5b ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ys ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Q4 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/BH ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yb ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vz ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-J ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ds ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/eb ... directlink
14. Osłona świateł z poliwęglanu – po co kupować w sklepiku zakładowym profesjonalne osłony jak każdy Hiszpan potrafi zrobić sobie sam
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QT ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uN ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/V0 ... directlink
15. Jedna z koncepcji wykonania progów bocznych – choć nie jestem do niej przekonany ze względu na sposób montażu do ramy
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Uc ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ij ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/tO ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Pi ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iE ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/K- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/eZ ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Hx ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yx ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/BA ... directlink
16. Kolejna koncepcja mocowania progów wykonanych samemu – tu autor wykorzystał istniejący otwór w ramie w który wsunięta jest odcinek rury a całość jest przytwierdzona do ramy z użyciem śruby mocowania wahacza
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2g ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UN ... directlink
17. Jak zrobić osłony mocowania wahaczy do ramy – tylko po co?
http://picasaweb.google.com/lh/photo/mi ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/rs ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pl ... directlink
18. Jak zamontować światło robocze w osłonie koła zapasowego
http://picasaweb.google.com/lh/photo/8z ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/A5 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sE ... directlink
19. Ktoś zadał sobie trud i pomierzył amortyzatory i sprężyny oryginalne – może komuś się przyda – na przykład przy projektowaniu podkładek pod sprężyny
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UE ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fh ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4w ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/As ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xO ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/NW ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/d3 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lG ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Iw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/im ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/_U ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/U1 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lr ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bo ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/QJ ... directlink
20. Jak wzmocnić uchwyty do wyciągania samochodu z tarapatów – jak wiadomo bardzo rachitycznych w Jimnym. Większość z nich opiera się na wykorzystaniu otworu znajdującego się w ramie – zresztą zrozumiecie z zdjęć. Dla mnie jednak najciekawszym jest uchwyt który wychodzi z zderzaka. Jest on przykręcany od razu do ramy od góry i po wycięciu otworu w zderzaku wystaje tylko samo ucho
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/BAF ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/4c9 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/5SB ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/PNH ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/SWl ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/GEO ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/d6O ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/bm6 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/XvY ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/QEs ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/pdq ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/apF ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/5UW ... directlink
21. Zabudowa bagażnika i różne wersje jak się wyspać w Jimnym
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/jT5 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/pN7 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/6N- ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Cgq ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/rgk ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/sj5 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/udC ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/CCa ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/muZ ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/zcZ ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/U5G ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/C_N ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Ljr ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/sG5 ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/29f ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/d2P ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/VVy ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/2Ak ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/OeW ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/rIT ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/quX ... directlink
22. Zderzak Jimny
a) Zderzaki firmowe i własne produkcje
http://picasaweb.google.com/lh/photo/If ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yL ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9z ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/m1 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/3U ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ev ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xh ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yp ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lp ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/0q ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ij ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gE ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/r- ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Z0 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Jl ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/PU ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vR ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ao ... directlink
b) Zderzak zrobiony z Forda Fiesty
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Yl ... directlink
c) Podcięte zderzaki oryginalne
http://picasaweb.google.com/lh/photo/AB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lB ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/jv ... directlink
23. Jeżeli chcemy trochę luksusu można zamontować siłownik do podnoszenia maski
http://picasaweb.google.com/lh/photo/M4 ... directlink
24. Krótka informacja jak zamontować snorkel
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iF ... directlink
25. Dla kogoś kto chciałby zamontować karnister na tylnych drzwiach
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lD ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ng ... directlink
22. Zderzak Jimny
