Airbag'i - kody błędów itp.
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » pn lis 15, 2010 12:52 pm
Pacjent: Vitara '96 z silnikiem G16B.
Zepsułem airbag'i przy wymianie nagrzewnicy :( aktualnie wyskakuje błąd i system nie działa. Wszystko byłoby dobrze, jeśli byłoby to auto tylko w teren, ale tym autem jeżdżę po czarnym też.
Wyskakuje mi błąd 12 i 26. Dokładnie, to nie wyskakuje, a wymryguje po użyciu złącza diagnostycznego ;)
1. ma ktoś może listę kodów błędów dla airbag'a? i się nią podzieli na forum?
2. wie ktoś jak wyczyścić błędy? może po prostu w tym tkwi problem, że załapał błąd i system pozostał w tym stanie domagając się serwisu
(akumulator już odłączałem; wszystkie wtyczki też są na swoim miejscu ;))
... uprzedzając pytania: nie, to nie błędy silnika, ale airbag'a, na pewno - miga odpowiednią kontrolką a złącze jest ewidentnie od airbag'a ;)
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
daro 16v
Re: Airbag'i - kody błędów itp.
Post autor: daro 16v » pn lis 15, 2010 1:01 pm
sciagałes kierownice?
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » pn lis 15, 2010 1:02 pm
tak ;)
i wyjmowałem też airbag'a pasażera
wszystkie wtyczki sprawdzone 3x - są ok (przynajmniej na tyle, na ile mogłem sprawdzić bez miernika)
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn lis 15, 2010 1:11 pm
a ustawiles odpowiednio tasme z airbagu czy zerwałes? :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » pn lis 15, 2010 1:18 pm
cholera ... nie kręciłem tym ustrojstwem specjalnie, ustawiłem "na strzałce" ... kierownica na wprost itp.
... z drugiej strony nie podszedłem do tego świadomie, bo myślałem, że tam są styki typu "szyna i blaszka po niej jeżdżąca", bo to obrotowo pracuje, a nie taśma, którą można zerwać ... kto wie co w amoku mogłem zrobić nieświadom zagrożeń.
... kutfa ... zajrzę tam dziś ... dzięki za podpowiedź :)
Da się to ściągnąć jakoś rozsądnie? W sensie ten patent z taśmą w środku, bo kierownicą i całego "pająka" to wydłubać nie problem. Trzeba na coś uważać? Typu "milion sprężynek wypada" jak się to rozłoży? :)21
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn lis 15, 2010 4:04 pm
Wszytsko mozna zrobic z rozsadkiem :)21 ogolnie "zwijak" to zamknieta puszka,jesli wczesniej nie zerwales to po sciagnieciu kiery zlicz obroty do krancowego oporu w obie strony po czym wysrodkuj wrzuc kiere i powinno banglac,a jesli wczesniej zerwales to szukaj nowej tasmy
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
meenia
Post autor: meenia » pn lis 15, 2010 9:33 pm
Tu masz kody i instrukcje kasowania, musisz sobie tylko przetlumaczyc.
sj 425 606468554
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » wt lis 16, 2010 9:29 am
meenia dzięki ogromne :)
daro 16v to prawie na pewno ta taśma ... zamówię "nową". Dzięki za podpowiedź ;)
