Pomysł na zabezpieczenie kopułkki zapłonu
Widziałem, że niektórzy stosują kompresorki pompujące nieduże ciśnienie do kopułki. Dzięki temu nawet długi postój w wodzie nie zalewa kopułki. A można uprościć konstrukcję: z odmy prawie zawsze jest ciśnienie. Dodatkowo jeśli ciśnienie statyczne będzie małe, to zawsze są tam skoki ciśnienia wywołane normalną pracą silnika. Można je wykorzystać wstawiając w połączeniu pomiędzy odmą a kopułką szybki zaworek jednostronny. Tworzy się pompka. Do tego jakiś filterek na wszelki wypadek.
Nie wiem czy ktoś coś takiego stosował, ale nigdzie nie widziałem takiego rozwiązania.
Re: Pomysł na zabezpieczenie kopułkki zapłonu
ja mam na kopułce oryginalną uszczelkę i woda tam się nie nalewa. Problem jest to, że przy zmianie temperatur, np. przy wjeździe do wody - gorący silnik studzi się i w kopułce powietrze się skrapla i to główny problem.
Właśnie to mój największy problem w pandzie. Na przykład cały silnik + kopułka ( no cały ) był zatopiony i chodził. Po 1 minucie zgasł. Powietrze w kopułce się skropliło i zgasł.
Ja myślałem nad tym, alby kompresorkiem był kolektor wydechowy i ciepłe powietrze z kolektora.
Ale nad tym to dopiero będę myślał.
Szalona Pierdziawka:
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
I jedne, i drugie powietrze ma szanse zasyfić aparat.
Biga zrobił pokaz topienia suzy ( był filmik na forum) - do aparatu miał podłączoną gumową rurkę, pionowo w dół...
Przy topieniu woda podchodziła nią aż do wyrównania ciśnienia, powietrze w uszczelnionym aparacie było trochę sprężone.
- Misiek Bielsko
Tak jeszcze gwoli ścisłości - to nie powietrze się skrapla.
możesz znaleźć ten filmik? chętnie zobaczę
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
Rękawiczka gumowa pięcio palczasta
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
Dawno temu to było, podczepione pod temat o zabezpieczaniu suzy przed głęboką wodą - trudno odszukaćalex! pisze:możesz znaleźć ten filmik? chętnie zobaczę
Może tu coś będzie w temacie
http://www.amphijeep.biz/
Z odmy leci mniej lub więcej syfu w postaci oparów (w zależności od kondycji silnika). Trzeba by często aparat i kopułkę myć, tak myślę. Cała wilgoś z oleju tendy uchodzi.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
