Wyciągarka
Wyciągarka
Witam.Mam pytanie.Jaką koledzy polecacie koledzy wyciągarkę.Ma mi służyć na wypadek jakieś wtopy.Nie jeżdżę na rajdach ale parę razy udało mi się utopić auto .Jestem akurat na etapie składania vitki po kapitalnym remoncie.Przed nowymi zderzakami chciałbym dorobić płytę pod wyciągarkę i z stąd moje pytanie.I jaki powinna mieć minimalny uciąg?
Re: Wyciągarka
a płyta pod winde niezaluj na grubosci i musi byc idealnie prosta
masz juz zderzaki czy szukasz?
Re: Wyciągarka
Będe robił sam . Mam warsztat , giętarki przecinarki taśmowe tigi migomaty itp . Na codzień robie w kwasówce . Myśle że dam radę !tym bardziej że tu na forum nie widziałem rysunku zderzaków do vitki .
Re: Wyciągarka
Minimalny ? chyba do wyjmowania samochodu który zniknął pod powierzchnią torfuNaczkins pisze:12000lbs
... i wyjedzie sama wyciagarka bo rama wiekowej Viraty naprewno tego nie przeżyje.
Bartek
Re: Wyciągarka
Superwinch EP9 wystarczy... + zblocze w razie zapadnięcia po klamki...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Re: Wyciągarka
Juz kilka wind 8500 czy 9500 widziałem które staja pod samuraiem czy vitarą i to nie po klamki w torfieBartex pisze:Minimalny ? chyba do wyjmowania samochodu który zniknął pod powierzchnią torfuNaczkins pisze:12000lbs
Naczkinz
Człowiek człowiekowi wilkiem a zombi zombi zombi
Re: Wyciągarka
Bo im pewnie prądu brakło o czym nie wiele kto pamiętaNaczkins pisze: Juz kilka wind 8500 czy 9500 widziałem które staja pod samuraiem czy vitarą i to nie po klamki w torfie
Po za tym to nie są spychacze do błota. Prawie wszyscy już zapomnieli do czego jest łopata i hilift, za niedługo trzeba będzie zamawiać wsparcie z powietrza
Bartek
Re: Wyciągarka
ja mam u siebie WARN M5000 - 5000lbs - daje rade ze zbloczem
ostatnio na poligonie na morenie wyciągałem Jeepa przez zblocze i też dała radę
więc jak kolega chce tylko na awaryjne przypadki i nie będzie się po szyby w błoto ładował to powinna wystarczyc ok 5000lbs
prąd to podstawa - odpowiednia grubośc przewodów, akumulator, alternator - itp, itd...
raz na jakiś czas czyszczenie i smarowanie windy wskazane oczywiście aby mogła dalej pracować
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe
Re: Wyciągarka
Tak, tak. Raz na jakiś czas... :]
A później jedna impreza, druga i dlaczego ja kupiłem takie gówno?
I wydajemy drugi raz
Naczkinz
Re: Wyciągarka
A czy ta http://www.autodrive.pl/wyciagarka-samo ... -1323.html da sobie radę .Zaznaczę że aż takich wielkich przygód nie poszukuje.
Re: Wyciągarka
kup coś normalnie chińskiego, z serwisem dobrym itp a nie jakieś wynalazki ....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Re: Wyciągarka
Ja od 1,5 roku mam chińskiego smoczociąga 12000 lbs i w każdej chwili działa, jak się należy.
Używam mocno sporadycznie, ale jak jest potrzebna, to zawsze dawała radę.
I parcha długiego też by z piachu wyciągnęła gdyby nie to, że zderzak zaczął odjeżdżać
Pamiętaj, że napisany uciąg (5 ton na przykład) to pobożne życzenie.
-aku - w każdej instrukcji wyciągarki jest napisane ile A zużywa winda przy poszczególnych obciążeniach. Stary aku już z pewnością nie ma swojej fabrycznej sprawności - odejmij z tonę.
-warstwa liny - im bliżej przypniesz windę (a nie zawsze masz z 5 bloczków, żeby wyciągnąć całą linę
) tym większe jest przełożenie i winda słabnie - rzadko w zasadzie wychodzi, że ciągasz bezpośrednio na bębnie. - odejmij 2 tony
-czynniki zewnętrzne - pochylenie terenu, ilość błota pchanego przed autem, temperatura otoczenia, układ liny - odejmij tonę
I wychodzi Ci tak w sam raz na wyciągarkę do tonowej Vitary
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
