Patent na wzmocnienie mocowań reduktora
cały czs urywa mi poduszki może macie kakieś patenty na to narazie mam skrencone na ostro ale to nie ta doga
NO I JEST RZOPA
Re: Patent na wzmocnienie mocowań reduktora
coś takiego musze ulepić
http://www.samurai-serwis.pl/realizacje ... lleryId=76
NO I JEST RZOPA
dluga sruba oraz kanapka z polibuszy powinna dac rade.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
mam poduszki od Forda Fiesty i nic się nie rwie
Dospawałem tylko kawałek kątownika żeby nie gięła się ta blaszana belka
Fascynaci 4x4
śruby nie chce jakiś bezpiecznik musi być bo inaczej rozwali obudowę reduktora ja wol
ę już poduszke wymienić
NO I JEST RZOPA
a wieloklin na wale jak tam .... pracuje czy zatarty
Zmiana przełożeń w mostach powinna odciążyć reduktor.
wieloklin okcorny pisze:a wieloklin na wale jak tam .... pracuje czy zatarty
NO I JEST RZOPA
są w planie może jak zima będzieN2O pisze:Zmiana przełożeń w mostach powinna odciążyć reduktor.
ale to i tak nie odciąży na tyle żeby nie trzeba będzie wzmacniać i dobrze o tym wiesz
NO I JEST RZOPA
Kuba
zapomniałem o tych poduszkach
w poniedziałek sprawdzę
a w reduktorze potrzebuje jedno takie http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/12099.html
trzy takie http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/12097.htmli i jedno takie http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/12046.html czy coś pokręciłem
bo jak mam na stole to bym wymienił bo szumi igiełkowe wszystkie nowe
NO I JEST RZOPA
zadzwonię Ci przypomnieć tylko wyślij ni numer bo znowu mi się skasowałSalata123 pisze:Kuba![]()
NO I JEST RZOPA
widzę że tylko ja mam problem z mocowaniem reduktora
NO I JEST RZOPA
Bo ci co mieli problemy (ja też), zrobili tak jak pisał Albert.Aśka&Kuba pisze:widzę że tylko ja mam problem z mocowaniem reduktora
A ja mam na poduszkach... i jest idealnie 0 problemu
ps. poduszka z zakladowego sklepiku urywa sie po pierwszym gazie w terenie
ja tam jeżdżę na oryginalnych poduszkach. Co prawda strzelą co jakiśczas(jedna na jakieś 1-2 sezony) ale wymienić ją to 15 minut roboty będąc w lesie...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
dlatego właśnie wolę żeby trwało poduszke a nie śruby z obudowy ale na oryginałach przy mojej nodze to lekka przesada na każdym wypadzie mam zasap albo na ostro
lepsza poduszka rozwiązuje problem chodzi mi tylko od czego a nie jakieś ...
NO I JEST RZOPA
Za ciężką masz nogęSalata123 pisze:ps. poduszka z zakladowego sklepiku urywa sie po pierwszym gazie w terenie
Dzika Koza
moja noga na pewno lżejsza od sałatkowej a też nie daje radyMichał4x4 pisze:Za ciężką masz nogęSalata123 pisze:ps. poduszka z zakladowego sklepiku urywa sie po pierwszym gazie w terenie
NO I JEST RZOPA
oryginały dawały radę - długo - tak jak pisze Adam
ale te tamte - działały tylko na asfalcie
Kuba - jeszcze pamiętam
