spalanie vitary 1.6
spalanie vitary 1.6
Mam drobny problem ze spalaniem mojej vitary w automacie pali mi 14,5l/100km(benzyna,miasto przy bardzo oszczednej jeździe), obroty przy uruchomieniu silnika trzymają się około 1600, biegi zmieniają mi się minimalnie przy 2500 obrotów, nie wiem w czym problem, także żre mi olej około litr na 3000km.Czy ktoś ma pojęcie w czym problem?Dodam jeszcze ze w lato było mniej wiecej tak samo 1l+-
Ostatnio zmieniony ndz lis 28, 2010 10:08 pm przez dav188, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: spalanie vitary 1.6
No i w czym masz problem?? Spalanie masz bardzo fajne, sam chciałbym takie miećdav188 pisze:Mam drobny problem ze spalaniem mojej vitary w automacie pali mi 14,5l/100km(benzyna,miasto przy bardzo oszczednej jeździe), obroty przy uruchomieniu silnika trzymają się około 1600, biegi zmieniają mi się minimalnie przy 2500 obrotów, nie wiem w czym problem, także żre mi olej około litr na 3000km.Czy ktoś ma pojęcie w czym problem?Dodam jeszcze ze w lato było mniej wiecej tak samo 1l+-
Zielony Autobus 2,7TDi
no właśnie w lato 14,5 teraz moze nawet więcej wysoko mi te obroty chodzą, biegi jeszcze wyzej wchodzą, jak czytałem na innych forach to takie spalanie benzyny 14,5l i takie wysokie obroty to trochę niefajnie. Nie wiem czy z gaźnikiem się nie pobawić może lepiej wtedy będzie działać
Moja ma 14-15 w trasie, po mieście z 17...dav188 pisze:no właśnie w lato 14,5 teraz moze nawet więcej wysoko mi te obroty chodzą, biegi jeszcze wyzej wchodzą, jak czytałem na innych forach to takie spalanie benzyny 14,5l i takie wysokie obroty to trochę niefajnie
PS. Jakie masz koła??
No właśnie że te obroty nie spadają, 1400 najmniej jak stoje wachają się na zimnym do 1800.Dziś regulowałem trochę linke z gaźnika bo się zerwała i biegi się zmieniają już przy 2200-2500(kiedyś na zimnym dochodziły do ponad 3000). Koła mam 225
no to szukaj przyczyny
mi na 30", lifcie 4" i stalowych zderzakach pali trasa 9 miasto 11
w zimie z 2l wiecej
ale mam dosc lekka nogę, jeżdżę w zakresie 2000-3500 normalnie
1.6 8v wtrysk
dodam
pompa paliwa nowa, wszystkie filtry, kopulka palec kable swiece sonda lambda nowe,
po regulacji zaworów i kątą wyprzedzenia zapłonu.
No i na syntetyku
w zimie z 2l wiecej
1.6 8v wtrysk
dodam
No i na syntetyku
zj
1.6 8V 91` autko od 10 lat w rodzinie, więc silniczek w dobrym stanie, wszystko w miare naprawiane, szerokie opony, wersja profesjoanlnie tuningowana gdzieś w niemczech, obniżana(muszę podnieść zawieszenie,ale na razie nie mam pojęcia za bardzo jak) mam jeszcze lekkie wycieki na silniku oleju, ale ojciec mówi że to nic
a masz wtrysk czy gaźnik
bo w tym roku z tego co pamiętam to gaźniki też były
Ja jak miałem 1.6 16v w manualnej skrzyni to 10 litrów to norma była przy mieszanej jeździe i to na oponach 195.
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
mam elektroniczny wtrysk paliwa
dav188 pisze:No właśnie że te obroty nie spadają, 1400 najmniej jak stoje wachają się na zimnym do 1800.Dziś regulowałem trochę linke z gaźnika bo się zerwała i biegi się zmieniają już przy 2200-2500(kiedyś na zimnym dochodziły do ponad 3000). Koła mam 225
Więc jak regulowałeś linkę od gaźnika skoro masz wtrysk?dav188 pisze:mam elektroniczny wtrysk paliwa
SJ413 '87 Long.
zerwała mi się linka i teraz ją na mniej czuło ustawiłem, wciskam gaz i od razu nie wpada na ogromne obroty
