czy zasłaniac chłodnicę w okresie zimowym
: pn lis 29, 2010 8:25 pm
autor: tercel
Witam-to mój pierwszy post na forum wiec prosze o wyrozumiałośc
Sprawa wyglada nastepujaco-wskaźnik temperatury w moim samuraju 1989 nie osiaga nawet wartości C-na zegarze(w okresie letnim wskazówka była troszke powyzej srodka skali na zegarze) - mam wrażenie że to zimne powietrze skutecznie schładza układ przy dynamicznej jeździe, gdy wjeżdżam do lasu lub jeżdzę po miescie temperatura przekracza wartośc C . Zastanawiam sie czy nie zakryc części chłodnicy? czy zwyczajnie odpuścic sobie takie zabiegi i sie nie przejmowac?
Re: czy zasłaniac chłodnicę w okresie zimowym
: pn lis 29, 2010 8:34 pm
autor: okino
Witamy witamy...
ale ja witam bez wyrozumiałości
zalecam mniej dynamiczną jazdę
zwłaszcza w nocy ...... nie przekraczaj Samurajem prędkości światła bo drogowe bedą świeciły do tyłu
: pn lis 29, 2010 8:59 pm
autor: Albert_N
zmien termostat na zimowy. Jak bedzie mega zimno, mozna kartonikiem po pizzy przyslonic, ale nie cala.
: wt lis 30, 2010 8:45 am
autor: pavelk
nie zasłaniaj i ciesz się dobry chłodzeniem silnika
: wt lis 30, 2010 8:54 am
autor: qwai
od zasłaniania to jest termostat
: wt lis 30, 2010 11:47 am
autor: bst
W Vitarze w zime musowo 1/2 - 1/3 chlodnicy zaslonieta (nie wiecej). Mimo dobrego termostatu.
: wt lis 30, 2010 12:05 pm
autor: piotrk_gd
po co zasłaniać chłodnicę? termostat powinien załatwiać sprawę dogrzania/niedogrzania.
W Vitarze nawet przy -20'C (zeszły rok) silnik się nagrzewa mimo, że chłodnica jest niezasłonięta.
Ja bym się skupił na raczej wymianie termostatu, a nie na kartonach po pizzy
: wt lis 30, 2010 3:17 pm
autor: qwai
bst pisze:W Vitarze w zime musowo 1/2 - 1/3 chlodnicy zaslonieta (nie wiecej). Mimo dobrego termostatu.
Jak jest sprawny termostat to przy zimnym silniku obwód przez chłodnicę jest zamknięty, więc co za różnica czy jest zasłonięta kartonem czy nie
A obowiązek zasłaniania
Ciekawe czy japońscy inżynierowie zaprojektowali jakiś specjalny karton do zasłaniania
: wt lis 30, 2010 4:54 pm
autor: tercel
Troszkę zgupiałem-wydaje mi sie ze termostat mam wporządku-bo kiedy stoje w miejscu a samochodzik sobie chodzi temperatura ładnie rosnie na zegarze, a kiedy zaczynam normalna jazdę po drodze spada ponizej wartosci-cold. W kazdym razie kartonik załozę i zobaczę co sie będzie działo z temperatura.
dzieki
: wt lis 30, 2010 5:07 pm
autor: PiRoman
tercel pisze:...kiedy stoje w miejscu a samochodzik sobie chodzi temperatura ładnie rosnie na zegarze, a kiedy zaczynam normalna jazdę po drodze spada ponizej wartosci-cold...
No to właśnie świadczyło by o nie zamykającym się termostacie... Stoisz i płyn krąży sobie również w chłodnicy, która nie jest schładzana przepływem powietrza i temperatura sobie rośnie. Jak jedziesz, to przepływające powietrze chłodzi płyn w chłodnicy intensywniej, a ponieważ uszkodzony termostat nie zamyka jej to spada temp w całym układzie...
: wt lis 30, 2010 5:58 pm
autor: kozioU
Chyba, że nie chce się termostatu wymieniać to można zasłonić, ja tak golfem już drugą zimę zaczynam.
: wt lis 30, 2010 9:15 pm
autor: piotrk_gd
no tak, karton po pizzy prawie za darmo, ekologicznie, bo recycling, a tak to trzeba 20 zł "wyrzucić" na nowy termostat, taka kasa
tercel opisałeś dokładnie objawy permanentnie otwartego termostatu.
: wt lis 30, 2010 9:19 pm
autor: qwai
kozioU pisze:Chyba, że nie chce się termostatu wymieniać to można zasłonić, ja tak golfem już drugą zimę zaczynam.
Spoko można i tak tylko po co jak termostat z 17 zł a wymiana to 15 min
: wt lis 30, 2010 10:11 pm
autor: kozioU
qwai pisze:kozioU pisze:Chyba, że nie chce się termostatu wymieniać to można zasłonić, ja tak golfem już drugą zimę zaczynam.
Jakoś nigdy nie pamiętam o tym. Przypominam sobie dopiero na zimę. Poza tym to golf 3 - on wszystko zniesie.
W vitarze nigdy termostatu nie zmieniałem i zawsze elegancko trzyma temperaturę, znaczy działa.
: śr gru 01, 2010 9:31 am
autor: pavelk
chyba mam podobne objawy.. chociaż nigdy na to uwagi nie zwróciłem
gdzie ten termostat (zdjęcia mile widziane)?
: śr gru 01, 2010 9:36 am
autor: PiRoman
Tylny zderzak musisz odkręcić i zaraz za zbiornikiem paliwa...
: śr gru 01, 2010 11:02 am
autor: piotrk_gd
pavelk pisze:nie zasłaniaj i ciesz się dobry chłodzeniem silnika
pavelk pisze:gdzie ten termostat (zdjęcia mile widziane)?
w manualu poszukaj ... zasadniczo w górnej części układu, pomiędzy silnikiem a chłodnicą. Złap górny wąż od chłodnicy i go pocieraj idąc w stronę silnika
na końcu najprawdopodobniej będzie termostat
... tak przynajmniej jest w Vitarze.
: śr gru 01, 2010 11:09 am
autor: suzus1995
PiRoman pisze:Tylny zderzak musisz odkręcić i zaraz za zbiornikiem paliwa...
Nad pompą cieczy chłodzącej zwykle.
: śr gru 01, 2010 12:20 pm
autor: bst
Oczywiscie, ze sie silnik nagrzewa, ale z kartonikiem szybciej.
Inna sprawa jest jakosc termostatu, zamienniki nie posiadaja gumowej uszczelki pomiedzy kapslem a obudowa, przez co nawet gdy termostat jest zamkniety to troche plynu puszcza.
: śr gru 01, 2010 1:41 pm
autor: qwai
Można dać silikon zamiast uszczelki
: śr gru 01, 2010 1:52 pm
autor: piotrk_gd
czyli wniosek taki, że karton po pizzy i silikon załatwia sprawę, a sprawny termostat jest bez sensu
... pęczek drutu jeszcze najlepiej mieć pod ręką bo nigdy nie wiadomo co przyjdzie naprawić
: śr gru 01, 2010 2:22 pm
autor: raulf
Albert_N pisze:... mozna kartonikiem po pizzy przyslonic, ale nie cala.
W przyszłym tygodniu mróz ma trochę popuścić to se elegancko błotem "obtrynkuje", a nie tam jakiś karton.
: śr gru 01, 2010 4:49 pm
autor: tercel
To się nazywa trafna diagnoza-dzieki koledzy. Termostat wymienimy niezwłocznie! a o objawach powiadomimy
: śr gru 01, 2010 9:31 pm
autor: Tomek Kulik
A ja podam przykład auta nowego, sprawnego, ze sprawdzonym termostatem, który w dzisiejszych warunkach wymaga zasłonięcia chłodnicy, bo po 15 km jazdy nadal jest zimno w środku a wskaźnik temperatury nie sięga połowy normalnego wychylenia: Fiat Qubo 1,3 Multijet. Mały silnik o małej mocy i stosunkowo dużej sprawności = mało zbędnego ciepła.
Zasłoniłem całkowicie wlot powietrza do komory silnikowej i już po kilku km jest ciepło
Jeżdżąc teraz w mróz po mieście nie zauważyłem wzrostu temperatury ponad normę.
Pozdrawiam i dobrej pogody życzę
: śr gru 01, 2010 11:31 pm
autor: Albert_N
co ty, koledzy nowomechanicy wiedza lepiej. Nie zaslaniac, niech sie niedogrzewa, bedzie supcio
