spryskiwacze
pavelk
spryskiwacze
Post autor: pavelk » śr gru 01, 2010 1:07 pm
Jakiś czas temu skończył mi się płyn tak ze było sucho. Wczoraj dolałem do pełna i nic, dziśrano też nic (auto na noc dałem do ciepłego garażu). Nie słysze tez żeby pompka chodziła (ale może głuch jestem albo jest tak cicha)..
Gdzie szukać problemu? Czy możliwie że płyn który wlałem (40% alkohol izopropylowy) mógł zaszkodzić (w peguocie nie zaszkodził..)?
thx 4 help
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
czarny bielsko
Re: spryskiwacze
Post autor: czarny bielsko » śr gru 01, 2010 1:18 pm
w to watpie zeby zaszkodzil. Jesli nie slychac pompki to mozliwe, ze padla, albo wylot spryskiwacza jest pelen syfu i trzeba wyczyscic wyloty. U mnie jest troche weselej - bylo pusto, nalalem i teraz jak chce spryskac szybe to mi sie po gaciach leje :)21 wezyk sie obluzowal i spadl z podszybia. Jest jakis prosty sposob na zalozenie tego ustrojstwa, bez rozkrecania deski rozdzielczej?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
TomaszRT
Re: spryskiwacze
Post autor: TomaszRT » śr gru 01, 2010 2:46 pm
w szmacianka werszyn to wystarczyło szybę połozyć, a w blaszanka werszyn to może być problem..
slavok
Re: spryskiwacze
Post autor: slavok » śr gru 01, 2010 3:26 pm
czarny bielsko pisze:w to watpie zeby zaszkodzil. Jesli nie slychac pompki to mozliwe, ze padla, albo wylot spryskiwacza jest pelen syfu i trzeba wyczyscic wyloty. U mnie jest troche weselej - bylo pusto, nalalem i teraz jak chce spryskac szybe to mi sie po gaciach leje :)21 wezyk sie obluzowal i spadl z podszybia. Jest jakis prosty sposob na zalozenie tego ustrojstwa, bez rozkrecania deski rozdzielczej?
jak masz kabrio to ramkę trza odkręcić i tam jest dostęp, ale nie wiem czy czasem od spodu deski rozdzielczej nie ma tam szpary przez którą to można założyć, już nie pamiętam :)21
Kuszman
Re: spryskiwacze
Post autor: Kuszman » śr gru 01, 2010 6:56 pm
Zakładałem ten wężyk kiedyś bez rozbierania czegokolwiek. Po omacku na ślepo. Udało się ale jeszcze mnie czasem ręka w łokciu boli :)21
maxus101
Re: spryskiwacze
Post autor: maxus101 » śr gru 01, 2010 7:37 pm
Ja dałem radę sięgnąć po wyciągnięciu z deski panelu ze wskaźnikami.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
arni89
Re: spryskiwacze
Post autor: arni89 » śr gru 01, 2010 8:05 pm
jak się mocowanie radia i tą blachę pod nim wyciągnie to jakoś łapa wchodzi, mi się udało na siłe, ale blizny zostały :)9 :)21
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
gruszek
Re: spryskiwacze
Post autor: gruszek » śr gru 01, 2010 8:56 pm
A może przewody przy pompce w zbiorniku poprostu przyśniedziały? spróbuj podać prąd bezpośrednio na pompkę.
czarny bielsko
Re: spryskiwacze
Post autor: czarny bielsko » śr gru 01, 2010 9:57 pm
probowalem - leje sie caly czas do srodka :)21 wczoraj przy -11 to byla watpliwa przyjemnosc dostania takim plynem prawie po jajkach :)21 za niedlugo w takim razie wymacam wlasnorecznie gdzie to to ma siedziec i zaloze :)2 dzieki za rady ;)
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
slavok
Re: spryskiwacze
Post autor: slavok » śr gru 01, 2010 10:24 pm
oj tam o jajka się nie martw, płyn zimowy to nie zamarzną :)21
pavelk
Re: spryskiwacze
Post autor: pavelk » czw gru 02, 2010 9:05 am
u mnie problem okazał sie banalny - wtyczka na pompce sie poluzowała - wystarczyło przeczyścic styki i docisnąc i działa :D
czy wszyscy maja taki problem z ustawieniem spryskiwaczy ze albo leje w powietrze albo w ramie wycieraczki?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
slavok
Re: spryskiwacze
Post autor: slavok » czw gru 02, 2010 11:26 am
Panowie jak kolega pisze, że mu się leje po jajach to znaczy, że pompka robi...
PITSJ413:)
Re: spryskiwacze
Post autor: PITSJ413:) » czw gru 02, 2010 12:48 pm
pavelk pisze: czy wszyscy maja taki problem z ustawieniem spryskiwaczy ze albo leje w powietrze albo w ramie wycieraczki?
do tego potrzeba sporo cierpliwosci :)21
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
czarny bielsko
Re: spryskiwacze
Post autor: czarny bielsko » czw gru 02, 2010 4:57 pm
slavok pisze:Panowie jak kolega pisze, że mu się leje po jajach to znaczy, że pompka robi...
robi robi :)23 :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
corny
Re: spryskiwacze
Post autor: corny » czw gru 02, 2010 10:15 pm
tak ale krecią robotę hahaha :)21 :)21
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
czarny bielsko
Re: spryskiwacze
Post autor: czarny bielsko » pt gru 03, 2010 8:42 am
corny pisze:tak ale krecią robotę hahaha :)21 :)21
oj tam, oj tam ;) :)21 :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
