Sprężyny merc
Sprężyny merc
Witam.Zamontowałem sprężyny od mera na przód przycięte o 1,5 zwoja.Auto jest nadal bardzo sztywne i przód tek dziwnie podskakuje.W planach nowy stalowy zderzak i winda/za około 1miesiąc/ czy warto jeszcze podcinać czy zostawic? Czy pojeździć i ewentualnie po jakimś czasie dopiero podcinać?
Re: Sprężyny merc
a amorki przedłuzyłes
?? bo wnioskuje że jest to problem dotyczący vitarki
jak pojeździsz to one siądą i to sporo ja zawsze kupowałem używane żeby nie siadały już więcej
5.12 w mostach itp itd
Re: Sprężyny merc
Tak .Odwróciłem mocowanie amortyzatora ale widzę że i tak jest wyciągnięty prawie na maxa.Na dniach będę przerabiał mocowanie /ze względu na efekt tatry/ więc opuszczę jeszcze z trzy centymetry mocowanie amortyzatora.Mnie martwi tylko że zawieszenie jest bardzo twarde a amortyzacja jest większa na oponach niż na zawiasie.
Re: Sprężyny merc
Nie wydłużaj mocowań amortyzatorów, bo potem będziesz płakał, że przeguby klękają.
Re: Sprężyny merc
Podaj dokładnie od jakiego merca są te sprężyny, benzyna, diesel ?sowland pisze:Witam.Zamontowałem sprężyny od mera na przód przycięte o 1,5
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
Re: Sprężyny merc
Sprężyny są od 200 benzyny
Re: Sprężyny merc
Wszystko jasne z dwulitrowej A-klasysowland pisze:Sprężyny są od 200 benzyny
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Re: Sprężyny merc
merc 124 benzin
dyzel jest twardszy
jak chcesz zderzak to na prif bo mi został
dyzel jest twardszy
Re: Sprężyny merc
Znajomy zamontował springi od 124 i powiedział, że muszą być takie ''zajeżdżone'', bo nowe zdecydowanie za twarde
4x4 Tczew
Re: Sprężyny merc
4x4 Tczew
Re: Sprężyny merc
To masz najmiękksze z merca jakie można było założyć. Nie skracaj więcej bo później przód będzie za nisko.sowland pisze:Sprężyny są od 200 benzyny
Pod stalowy zderzak i windę sprężyny od 200 benzyny będą za miekkie.
Re: Sprężyny merc
wsadzaja dyzla i nazekaja
czasem na alegro niewiedza co maja
bo bezyna a dyzel niewiele wizualnie rozni ale dyzel jest sztywny jak ............
