gaznik
carat
gaznik
Post autor: carat » ndz gru 12, 2010 7:48 pm
witam wszystkich
mam problem z wyregulowaniem gaznika od poloneza 1.5 ktorego zamatowalem do samuraia
autko pali i jezdzi ale nie ma porzadnego kopa jak to poprawic
Edi
ŁeLeK
Re: gaznik
Post autor: ŁeLeK » ndz gru 12, 2010 7:59 pm
Powiem krótko: Wymontować ! :) Będzie o wiele wiele więcej palił i nie będzie miał kopa. Już lepiej od Suzuki Maruti albo od Pony
4x4 Tczew
EDEK:):):):)
Re: gaznik
Post autor: EDEK:):):):) » ndz gru 12, 2010 8:09 pm
Potwierdzam jak wyżej prosty od pony 1.3 lub nawet 1.5 i ręczne ssanie ma.Obejść podciśnienia ,wężyk wpiąć w podkowę i heja.Przy 1.5 bo taki miałem na bęzynie na początku go zalewało trochę ale tylko na początku potem szedł jak burza.Można wkręcić dysze od 1.3 i jest git. :)21
Albert_N
Re: gaznik
Post autor: Albert_N » ndz gru 12, 2010 9:28 pm
pojechac do DOBREGO gaznikowca co umie tak ustawic, zeby nie tylko oszczednie ale i rozsadnie jechalo. Da sie. Trzeba dysze pozmieniac, troszke podlubac i ustawic metoda prob w ruchu a nie na ksiazke.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
mirek-zuza
Re: gaznik
Post autor: mirek-zuza » pn gru 13, 2010 8:04 am
Montowałem Webera FSO 1500 do samuraja bo mnie aisan doprowadzał do szału :)11 . Dało się to ustawić, palił ciut więcej ale było warto. Z minusów to na stromych podjazdach tracił moc (można go obrócić o 180 stopni i podobno daje radę).
Pozdrawiam Mirek
Rocsta 2,2D
filarm
Re: gaznik
Post autor: filarm » śr gru 15, 2010 11:11 pm
mirek-zuza pisze:Montowałem Webera FSO 1500 do samuraja bo mnie aisan doprowadzał do szału :)11 . Dało się to ustawić, palił ciut więcej ale było warto. Z minusów to na stromych podjazdach tracił moc (można go obrócić o 180 stopni i podobno daje radę).
Pozdrawiam Mirek
Ja mam w planach patent na te podjazdy...bo tam komora pływakowa jest dość duża więc chce tam dac jakieś grodzie montowane tak żeby oganiczyc ruchy paliwa a żeby pływak dobrze działał :P zamotam i dam znac co z tego wyszlo :)21 bo przy stromych podjazdach i skokach mi auto nawet zgasnie...a mam gaźnik chyba z wersji 2.0 poloneza :)21 chodzi calkiem fajnie ale plan na wtrysk wielopunktowy idioto odporny bez komputera juz tez mam :wink:
Opel Frontera A 2,4i remontomodyfikacje in progress:D SWAP
Suzuki SJ500 gaźnik 2x34mm:D SPRZEDANY:(
