Jakiś tydzień temu zaczęło mi cieknąć z filtra paliwa - rozszczelnił się
tzn wypchnęło go pod śrubą kontrującą
Pomyślałem stary, miał prawo
Ale w nowym filtrze po tygodniu zrobiło się to samo
Kołnierz zamontowany od strony zbiornika
filtr za około 35 zł
Co jest grane?
Jeżdżę na LPG, benzyna tylko do odpalania
Proszę o porade
przewody drożne
Czy problemem może być za duże ciśnienie zbiornik->silnik czy słaba jakość filtra?
pozdr
rozszczelnia filtr paliwa
Vitara JLX 1,6 8V 90r. + LPG
Re: rozszczelnia filtr paliwa
U mnie filtr trzeba było naprawdę mocno przykręcić, jak to robiłem to przy ostatnim podejściu zastosowałem metodę albo się ukręci albo przestanie lecieć.
Efekt już rok nie leci
Fascynaci 4x4
Skoro jeździsz raczej na lpg, to może w paliwie jest woda, zamarza i rozszczelnia =]
A dajecie miedziane podkładki?
podkładki tak
po przeanalizowaniu myślę że przyczyna może być następująca:
oberwała się obejma trzymająca filtr, filtr wisiał na przewodzie do zbiornika i pukał o most - w obu przypadkach rozszczelnienie po przeciwnej stronie od miejsca uderzania o most
Jutro po nowy filtr, zobaczymy
Przy odkręcaniu filtra z przewodów aż syknęła benzyna - widać było pod ciśnieniem
Aż takie ciśnienie jest w układzie paliwowym?
