Daszek + soft top z tyłu - jakie mocowanie?
tanto
Post autor: tanto » ndz gru 19, 2010 9:26 am
Niestety nie mam aktualnie możliwości sprawdzenia jak to w naturze wygląda, a interesuje mnie czy (i z jakim skutkiem) można założyć softtop na sam tył. Z tego co widzę na różnych zdjęciach to standardowo jest mocowany do ramki przedniej szyby i stąd leci do tyłu.
Przy rozwiązaniu o jakim myślę jest duże prawdopodobieństwo że będzie górą podwiewało do środka ...nawet przy zawrotnych prędkościach osiąganych przez suzukę :wink:
kryzys86
Re: Daszek + soft top z tyłu - jakie mocowanie?
Post autor: kryzys86 » ndz gru 19, 2010 10:59 am
Może trochę paździerzowe rozwiązanie ale tylną cześć sof topu przykleić taśmą do rollbara? (tej konstrukcji po środku samoego :)21 )
Pozwolę sobie podłączyć sie do tematu, przy użyciu czego zamontować softop do przedniej ramki jeśli oryginalne klipsy sie powyrywały?
Go big or go home
viperecki
Post autor: viperecki » ndz gru 19, 2010 11:06 am
ja mam właśnie sam tył od softa ale bikini przykręciłem to przez płaskownik aluminiowy to rantu na pałąku u góry a boki pojedyńczymi śrubami między pałąk a plandeke uszczelka z bezbarwnego silikonu i jest git , a nad głowe mam hardtop
corny
Post autor: corny » ndz gru 19, 2010 1:10 pm
viperecki pisze:ja mam właśnie sam tył od softa ale bikini przykręciłem to przez płaskownik aluminiowy to rantu na pałąku u góry a boki pojedyńczymi śrubami między pałąk a plandeke uszczelka z bezbarwnego silikonu i jest git , a nad głowe mam hardtop
zarzuć foto bo podejrzewam ze jest wielu chętnych na takowy patent :lol:
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
viperecki
Post autor: viperecki » ndz gru 19, 2010 3:21 pm
wiesz nawet zarzuce tylko musze do garaży zejść uno momento 8)
i już są foteczki
tanto
Post autor: tanto » śr gru 22, 2010 4:34 am
Viperecki, twoje rozwiązanie jest skuteczne i proste w realizacji :)2 Niestety u mnie nie przejdzie - zbyt inwazyjne w blachy (jeszcze za mało minęło od remontu i mam opory ;-) ) ale pomysł z listwami z płaskownika chyba przeszczepię do siebie, tylko w odrobinę innej wersji. Do pałąka przykręciłem listwy przytrzymujące softtop, głównie żeby hardtop nie rozłaził się na boki, ale to załatwia mi 2/3 mocowania softtopu. Pozostaje tylko górny fragment który musiałbym albo mocno naciągnąć zaczepami po bokach (tylko z czasem szmata i tak się rozejdzie), albo właśnie dorobić listwę która dociśnie materiał do pałąka. O ile dobrze pamiętam to chyba nawet w górnym elemencie pałąka.
Listwę o której wspominałem widać na zdjęciu poniżej, tu była przykręcona na próbę o jedną śrubę za wysoko, ale potem poszedł w ruch flex i aktualnie nic nie wystaje :-)
ps. w oryginalnym softtopie w tą listwę wchodzi plastikowy 'pręt' na którym jest zawinięty materiał? Jeśli tak to jaką ma średnicę?
