niska tempeatura silnika
peyterek
Post autor: peyterek » czw gru 30, 2010 9:50 pm
witam
silnik slabo mi się zagrzewa przy obecnych temperaturach- temperatura podnosi sie minimalnie ponad C i tak zostaje. Oczywiście podejrzany termostat(nowy juz kupiony), ale chciałęm się upewnić czy u was w vitarkach też może jest podobnie przy tych mrozach
Suzuki Vitara'00 - 1.6 8V
Yamaha Super Tenere XTZ 750 '89
viperecki
Re: niska tempeatura silnika
Post autor: viperecki » czw gru 30, 2010 10:15 pm
moja św pamięci vitka nagrzewwała sie do 1/3 skali w momencie dosłownie 1 do 2 kilometrów jazdy i ogień z ogrzewania lepszy niz w osobówce z klimatronikiem i to przy mrozach około -20 stopni jedyne co zrobilem to zmiana termostatu i pompy
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » czw gru 30, 2010 11:53 pm
peyterek pisze:witam
Witam, miałem podobny problem. Tyle że w samuraiu, u mnie "padł" czujnik temperatury :)
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
piwo8
Post autor: piwo8 » pt gru 31, 2010 7:58 am
Ja tam przy niskich temperaturach zakrywam część grilla deseczką i pomaga - rozgrzewa się normalnie. Niedawno był wątek o zadach i waletach takiego rozwiązania.
pozdro
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
manias79
Post autor: manias79 » pt gru 31, 2010 9:14 am
Witam,
tak jak mówi kolega viperecki - sprawdź termostat
RYKO
Post autor: RYKO » pt gru 31, 2010 4:06 pm
Jeszcze dwie godziny temu miałem to samo. Kupiłem nowy termostat, wymieniłem w 20 minut i jestem w trakcie zapominania o problemie :) :)2
peyterek
Post autor: peyterek » ndz sty 02, 2011 10:03 pm
Zamówiłem termostat - moja vitara(stara buda) to rocznik 2000 z silniekiem 1.6 8v wiec w katalogach ten slinik tylko do 98 wystepuje a czasem do 95 roku:) bo po 98 to maja grand vitary w katalogach a silniki 8v w niektorych katalogach do 95 tylko. I oczywisicie okazalo sie ze zly termostat , ale przy robocie okazało się ze to uszczelka termostatu była sparciałą i puszczała płyn na duży obieg od uruchomienia silnika. Jutro jade po właściwy
pytanie czy te wasze tez tak wyglądają?uszczelka jest dokoła "metalowego koła"(zdjęta na zdjęciu) bo znalazłem taki termostat na necie i pisało że takie to w 1.9D
viperecki
Post autor: viperecki » ndz sty 02, 2011 11:47 pm
zamów do silnika a nie po roczniku i będziesz zadowolony , powiedz np 94r
punix
Post autor: punix » pn sty 03, 2011 12:32 am
Najlepiej podjechać do sklepu ze starym - u mnie, co prawda w samuraiu - dobrany według katalogu do silnika i rocznika nie pasował :roll:
'95 Samurai 1,3
235/75r15
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » wt lut 01, 2011 11:23 am
Ja wczoraj znów kupiłem nowy termostat do Samuraia, tym razem podpasowali mi od Pony i pasuje a co najważniejsze wskazówka temperatury ruszyła się i we wczorajszym mrozie dotarła trochę ponad 1/3 sakli, wcześniej ledwo docierała do żółtego pola.
Jest Vitara :)21
