Terkotanie z przodu podczas hamowania silnikiem.
Jak zwykle - nagle. Podczas hamowania silnikiem lub skrętu (4h lub 4l lub 2h z nierozpiętymi sprzęgiełkami) bardzo trzeszczy, wyje gdzieś w przednim moście.Po dodaniu gazu jest ok. Co zepsułem?
Suzuki Vitara 1,6 16V WędkarskiLong
Re: Terkotanie z przodu podczas hamowania silnikiem.
luknij na krzyżaki na wale wieloklin końcówki itd .... hehe suzuki wieczne stuki jak powiadają
wieloklin wały Ci się tłucze najprawdopodobniej... u mnie jest to samo, gdzieś jest luz który znika pod obciążeniem (po dodaniu gazu)
Ostatnio jak mi uszczelkę robili to mowili, że jest luz. Moge z tym jezdzic?
jak nie jezdzisz non stop z zapietymi sprzegielkami to chyba nic się nie powinno tragicznego dziać
ale ja bym regenerował, żeby mieć "pewność"
zj
regeneracja wału około 6 stówek
tak z góry pisze
Pod Warszawa wstawienie nowego wieloklinu, wymiana jednego krzyzaka (zakład sam go dostarczył), wywazenie i malowanie wału antykorozja kosztuje 300zl. Szkoda rozwalac sobie lozyska ataku i reduktora za takie pieniądze.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
no to u jednego Pana inżyniera w Biesku powiedzieli mi 600zł :/ może ktoś zna gdzieś jakiegoś dobrego speca od wałów w okolicach Krakowa - Wadowic ?
Oj, mi luz znaleźli na przegubie na wejściu do mostu.
- HUSKYTEAM
Potwierdzam raczej niższy koszt - około 3 lata temu regenerowałem wał w nissanie, cała robota + wyważanie + zabezpieczenie antykorozyjne kosztowało mnie koło 300 zł. Zawiozłem wymontowany wał, zakład jest w okolicy Piaseczna pod wawą, dokładnie to chyba Mysiadło (przy Puławskiej, skręt na światłach na wysokości bajermarkeru Auchan).
Pzdr
j.
Pzdr
j.
Jutro zawoże do lekarza.
Urwana łapa trzymająca most, wszystko jasne
