Uszkodzona mechaniczna pompa paliwa w samuraiu
Od jakiegoś czasu samochód coraz trudniej było odpalić na benzynie. A ostatnio zauważyłem wyciek oleju przy pompie paliwa. Początkowo myślałem że to uszczelka ale po wymianie ciekło dalej. Wyciągnąłem pompę i po oględzinach okazało się że wyciek jest z otworu oznaczonego strzałką na zdjęciu, do czego on w ogóle służy. W otwór była wkręcona śrubka fi4 owinięta taśma teflonową i tu też moje pytanie- co autor miał na myśli? Aha zdjęcie nie przedstawia mojej pompy, jest poglądowe.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Re: Uszkodzona mechaniczna pompa paliwa w samuraiu
Z tego co pamiętam, oznacza to uszkodzenie membrany... wymień sobie pompę paliwa, podobno pasuje od malucha.
Jak znasz angielski to masz tutaj źródło na temat wycieku paliwa: http://www.suzukiinfo.com/sierra/samura ... oblems.pdf (poniżej fragment tekstu):
To check the fuel pump, locate it on the rear end of the head on the passenger
side. There are a number of tubes coming out of it. One points down and has no
hose connected to it. This tube provides an air vent to the backside of the pump
diaphragm. If the diaphragm is ruptured, this tube will be damp with gasoline
after you run the engine for a while.
Another indication of a broken fuel pump is progressively louder engine noises as
it is driven at any speed. Thinning of the oil with gasoline from the pump causes
increased engine noise. Naturally, oil thinned out by gasoline is a VERY BAD
thing.
The final indication of a broken fuel pump is found when you check the oil level.
The oil will be noticeably thinner and there will appear to be more of it!
A tutaj na stronce Danielsa wzmianka o pompie od malucha http://daniels.lumena.com/suzuki/tips.htm
thing.
Pompa do wymiany. Membrana sie rozleciała tak jak kolega napisał. Pompa od malucha pasuje "mniej więcej". Trzeba dotoczyć nowy popychacz o innej długości.
Samurai 1.3 '89r
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu - stąd biorą się posrane pomysły...
Pompa z malucha brzmi ciekawie
Jakieś jeszcze niespodzianki, czy tylko popychacz i bangla?
Może ktoś zna tą "inną" długość popychacza?
SJ416
Udało mi się kupić nową pompkę na allegro za 150zł, więc nie będę kombinował.
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
bardzo słuszniemaxus101 pisze:Udało mi się kupić nową pompkę na allegro za 150zł, więc nie będę kombinował.
