Silnik 2.0 od Opla Omegi w Samuraju
Witam! Z uwagi na to iż mam mozliwość zakupienia Opla Omegi z silnikiem 2.0 , 8V, 115KM mam pytanie czy może ktoś zamontował ten silnik w suzie i jak to się spisuje? Chodzi również o kwesię wagową nadmieniam iż przygotowuje samiego do rajdów przeprawowych.
Re: Silnik 2.0 od Opla Omegi w Samuraju
Silnik pasuje w miare bezproblemowo ,mocy nie brakuje,dosc popularna przerobka ale przed kilkoma laty,teraz ludzie bardziej patrza na wage silnika ktora w tym przypadku jest niekorzystna .Lecą napędy przy nieuwaznym operowaniu prawa stopa.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
- Misiek Cypr
Silnik ma barzdo ladna charakterystyke, ladnie zbiera sie z dolu i zerwanie paska rozrzadu mu zupelnie nie szkodzi, poza tym, ze musisz zalozyc nowy.
Ostatnio jest moda na 1.8 M40 z BMW lub M44 tez z BMW, podobno lzejsze i mocniejsze.
Z moich obserwacji, jezdzilem okolo 60kkm z M40 to on mocny jest, ale trzeba go krecic wysoko. Licho jest z jego dolem. Mi bardziej pasuje 2.0 z opla.
Nie jezdzilem samurajem z tymi silnikami, tylko dawcami tych silnikow
Właśnie tego chciałem się dowiedzieć. Miałem kiedyś Vectrę z silnikiem 2.0 i silnik bardzo dobrze się spisywał jak i również nie było problemów z jego trwałością , lecz nie montowałem go jeszcze w samim , tylko wkładałem silniki od Vitary. Na razie wiem że będę musiał przerobić tunel i zmotać wał, pozostaną jeszcze podłączenia itp. W samim mam na razie silnik 1,3 na kompie z jednopunktowym wtryskiem paliwa, nie docierałem go w terenie bo zakładałem iz będę montował mocniejszy piec. Pozostanie wymontowanie i http://www.allegro...
Dwójka, reduktor i M40 nawet się podnosi z minimalnych obrotów (kopny piach itp) pomimo iż to bardziej wysokoobrotowa jednostka.Misiek Cypr pisze:.
Galloper LWB - turysta
wspominając stare dobre czasy , to jest to chyba jeden z lepszych starodawnych motorów do zabudowy.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Poszukaj bo było.
Ja wkładałem omegę 2,0 ze skrzynią w samuraja.
do omegi musisz mieć z vektry 2,0 miskę, smoka, pochwę bagnetu. Tunel w samuraju musisz przerobić, nagrzewnica wchodzi na styk.
wały/mosty/krzyzaki nie będziesz wiedział które szybciej urwiesz.
Nas to bawiło bo w planach były mosty K260 i sprężyny. Auto na kostce startowało paląc 4 gumy 33/12,5 BFG.
Zestaw cięższy na moje oko 50-70 kg od oryginału.
A z silnikiem od BMW jest więcej motatnia niż z Opla? i czy trzeba przerabiać tunel?
- Misiek Cypr
M40 od BMW motania pewnie tyle samo, tylko ze ma pasek, ktory w BMW mistrzem trwalosci nie jest. We blocie, pewnie jeszcze szybciej poleci.
M44 od BMW ma 16 zaworow w systemie Vanos. ladnie sie zbiera i chyba ma lancuch.
Opel ma pasek, ale glowica jest bezkolizyjna.
hej miałem ten silnik 2.0 w suzuce poszukaj moich postów trochę to opisałem ale dzisiaj już wiem że nie włożył bym go już do samuraia bo jest zbyt ciężki najlepiej od razu zmień bebechy w mostach i wały na mocniejsze bo nigdy nie będziesz wiedział co ukręcisz albo mosty mocniejsze
No to się narobiło. Reasumując chyba nie ma złotej metody na silnik, tylko trzeba motać to co się ma i walczyć ze stosunkiem mocy do masy pojazdu w sumie im więcej koni i mniejsza masa to tym lepiej ale ważne jeszcze jest to aby zmota funkcjonowała a nie się rozsypała na pierwszej hopie.
Zawsze możesz jeszcze nad Swiftem GTi pomysleć
Też to miałem i fakt oryginał mosty padły zaraz po resorach od mocnego startu
generalnie mało pali i w samcu jedynki nie używałem i skrzynia jest wolniejsza od samuraia ale wagę ma to fakt.
Ja zastanowiłbym się nad jakąś lekką 16 zaworową wysokoobrotową japonią, ponad 100-110 koni.
Teraz moda jest na Jimny. Ale czemu nie iść w sprawdzoną, lekką i niezawodną konstrukcję typu Vitara/Baleno 1.6 16V. Swoje 100 KM ma (no prawie), lekkie, a moment obrotowy nie miażdży innych podzespołów. A odpycha się całkiem sprawnie:pilmar pisze:Ja zastanowiłbym się nad jakąś lekką 16 zaworową wysokoobrotową japonią, ponad 100-110 koni.
http://www.youtube.com/watch?v=Q7cShq9dLKc
Myślę, że jak kierownik zasiadający za kierownicą tego bolidu z filmu z taką agresją atakowałby OESy Samurajem z silnikiem Opla, to daleko by nie zajechał. Ale co ja tam wiem...
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Czyli dużo jest za tym , aby jednak wstawić lżejszy silnik ,ale mocą dorównujący silnikowi opla , ewentualnie dochodzi jaszcze sprawa zmiany przełożeń.
