Vitara akumulator
Vitara akumulator
Witam.
Kiedyś widziałem tu już taki temat, ale teraz nie mogę znaleźć...
Poszukuję akumulatora do Vitki 1,6 16V.
Mam windę, więc chciałbym coś z dużym prądem rozruchowym.
Oczywiście musi się to zmieścić w skrzynkę nad kołem...
Co polecicie w sensownej cenie?
(Pytanie bonus: czy 0,2A to dopuszczalne zużycie prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu? (działa zegarek i pulsująca dioda, oraz centralka od zamka jest w stanie czuwania))
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Re: Vitara akumulator
ja mam centre future 77 (kupuje od kumpla z hurtowni za niecale 300 wiec zajezdzam juz 2 ( aktualnie na zime jest w audi )
pierwsza poszla sie ........ bo wypadła
daje rade bez problemu przy dlugich ciaganiach sie tez
alternator z pajero 90A
Wedlug mnie 0,2A to troche sporo. Zobacz jak bedzie wygladal pobor pradu we wszystkich trybach centralnego zamka, otwarty, zamkniety i co tam jeszcze masz. Moze centralka tyle ciagnie?suzus1995 pisze:Witam.
Miejsce na Twoją reklamę.
Rozumiem, że jest taka z lewym plusem?milas pisze:ja mam centre future 77 (kupuje od kumpla z hurtowni za niecale 300 wiec zajezdzam juz 2 ( aktualnie na zime jest w audi )
pierwsza poszla sie ........ bo wypadła![]()
I wymiary: 278mm (długość), 175mm (szerokość), 190mm (wysokość) pasują? Mieści się do fabrycznej skrzynki?
Ale generalnie centralny mam od 1,5 roku w tym aucie i w sumie nic ciekawego się nie działo.szympro pisze: Wedlug mnie 0,2A to troche sporo. Zobacz jak bedzie wygladal pobor pradu we wszystkich trybach centralnego zamka, otwarty, zamkniety i co tam jeszcze masz. Moze centralka tyle ciagnie?
Będzie trzeba zajrzeć pewnie w elektrykę
Jutro odpalę Suze z kabli, to zobaczę, czy w ogóle jest dobre ładowanie.
przy takim zużyciu prądu w pełni naładowany akumulator 70 Ah rozładuje się do zera dokładnie po 2 tygodniach stania auta.suzus1995 pisze:....czy 0,2A to dopuszczalne zużycie prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu?
to chyba trochę za duże zużycie.
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
jak to mierzycie ? amperomierz pomiędzy bolec a klemę
można tak jak piszesz - tylko nie włączaj przy tym rozrusznika
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=40&t=75739
Fajny tani i przedewszystkim przystosowany do naszych zastosowań.
znam możliwości amperomierzaokino pisze:można tak jak piszesz - tylko nie włączaj przy tym rozrusznika
Że rozrusznik bierze więcej od 10A? Dziwne...slavok pisze:znam możliwości amperomierzaokino pisze:można tak jak piszesz - tylko nie włączaj przy tym rozrusznika
Aku się ładuje. Jutro, albo pojutrze muszę porozdzielać przewody idące do aku i zobaczymy co tyle żre...
Może stara centra da jeszcze radę trochę podziałać... W końcu nawet winda nie staje
Czy ten alternator wlazł "po dobroci"milas pisze:alternator z pajero 90A
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
