4.16 CALMINI+ 31x10,5x15 BFGoodrich
machoni75
Post autor: machoni75 » pn sty 31, 2011 5:30 pm
Witam,i proszę o pomoc starych wyżeraczy.
1.Zakupiłem oponki 31x10,5x15 BFGoodrich NOWE M/T KM2
i jakie ET na feldze jest potrzebne aby nie wadziła o resor?
2.Czy ktoś wkładał 4.16 Calmini do reduktora Santany z 98 roku?
Bo gdzieś obiło mi się o uszy że w Santanie są inne przełożenia.
Czy to prawda?
Za pomoc z góry dziękuje. :wink:
Aśka&Kuba
Re: 4.16 CALMINI+ 31x10,5x15 BFGoodrich
Post autor: Aśka&Kuba » pn sty 31, 2011 6:40 pm
są inne ale nie tam gdzie myślisz :)21 po co zakładasz 2 tematy
NO I JEST RZOPA
machoni75
Post autor: machoni75 » pn sty 31, 2011 7:12 pm
czyli reduktor jest taki sam jak w SJ413?
Salata123
Post autor: Salata123 » pn sty 31, 2011 7:48 pm
zdarzały się inne reduktory w nowych samuraiach, ale Twój jest za stary. Dla pewności wejdź pod samochód i sprawdź, jak jest inny od razu zauważysz, że coś jest nie tak.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
machoni75
Post autor: machoni75 » pn sty 31, 2011 9:26 pm
ok.wejdę ,zobaczę,
a nie ma możliwości aby obudowa była taka sama jak w sj413 a przełożenia inne?
a w konsekwencji 4.16 calmini okaże się że daremny zakup.
panowie a co z tym ET?
viperecki
Post autor: viperecki » pn sty 31, 2011 10:47 pm
hehe et przy takiej opnie musi byc potężne u mnie na Mangelsach et-35 tarło na max skrecie i wykrzyżu ( resory były Calmini HD)
witson
Post autor: witson » wt lut 01, 2011 1:36 pm
Korzystajac z tematu, czy ktoś dorabiał mocniejsze mocowanie reduktora aby siła skręcająca nie wyrywała poduszek ? Jeśli tak to może by się podzielił co i jak :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lut 01, 2011 2:21 pm
witson pisze:Korzystajac z tematu, czy ktoś dorabiał mocniejsze mocowanie reduktora aby siła skręcająca nie wyrywała poduszek ? Jeśli tak to może by się podzielił co i jak :)
Było niedawno dyskutowane.
Nie idź tą drogą... :)21
viperecki
Post autor: viperecki » wt lut 01, 2011 5:18 pm
Kostuch pisze:
popieram :)21
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » wt lut 01, 2011 6:38 pm
Jaki jest sens zakładania opon 31 cali MT do samuraia i to w dodatku BFG KM2? Jak dla mnie opony powyżej 30 cali to nabierają sensu tylko dla simexowatych i to tylko w przeprawie. Co będzie robić autko na tych wielkich gumach z bieżnikiem agresywnego ATka?
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
daro 16v
Post autor: daro 16v » wt lut 01, 2011 8:29 pm
sebastian2357 pisze: Co będzie robić autko na tych wielkich gumach z bieżnikiem agresywnego ATka?
Lans Panie lans...
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
slavok
Post autor: slavok » wt lut 01, 2011 9:03 pm
Kostuch pisze:
idź idź tylko wzmacniaj z głową tak by najsłabszym punktem nie była obudowa reduktora.
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=64373
viperecki
Post autor: viperecki » wt lut 01, 2011 9:28 pm
takie oponki z tym bierznikiem będa super na plaże bo sie nie zakopie samoistnie jak simex czy booger :)21
machoni75
Post autor: machoni75 » wt lut 01, 2011 9:43 pm
sebastian2357 pisze:Jaki jest sens zakładania opon 31 cali MT do samuraia i to w dodatku BFG KM2? Jak dla mnie opony powyżej 30 cali to nabierają sensu tylko dla simexowatych i to tylko w przeprawie. Co będzie robić autko na tych wielkich gumach z bieżnikiem agresywnego ATka?
Po prostu lubię jak kapeć ma pokazne kapcie.sami jest przeznaczony 70% teren i 30% po czarnym.
panowie jak z tym ET i 4.16 calmini w reduktorze santany 98rok.
Bury
Post autor: Bury » śr lut 02, 2011 8:22 am
machoni75 pisze:Po prostu lubię jak kapeć ma pokazne kapcie.sami jest przeznaczony 70% teren i 30% po czarnym.
70% teren... weź sobie lepsze oponki ;)
A po czarnym, na takich kołach, Samuraikiem jeździ się... specyficznie...
Ludzie jeżdżą... ja raczej tylko do przemieszczania się z miejscówki na miejscówkę używałem.
Tego nie można było nazwać jazdą 70/30 %.
To ma być taki bardziej pomnik, czy plany masz bardziej ambitne... ?? ;)
:D
pziaber
Post autor: pziaber » śr lut 02, 2011 9:06 am
witam
BF KM2 do samca to raczej do 30 cali (215/75/R15) najlepiej sie spisują
samochod wtedy nie traci mocy w znacznym stopniu
ja jeżdziłem na KM1 i KM2 w samim teraz mam KM2 w tym samym rozmiarze i jestem zadowolony
na czarnym KM2 lepsze niż KM1
co do wyważenia to trzeba dać ciężarki po około 200 gram na koło bo nie są wykonane dość precyzyjnie
ale opony raczej ok w teren
pozdr
SAMURAI
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr lut 02, 2011 10:18 am
Et -35 a i tak tarło o resorek.
machoni75
Post autor: machoni75 » śr lut 02, 2011 11:30 am
Czyli ET-40 powinno dać rade?
Co do mocy myśle że 4.16 da rade.
a przy ET-40 ile opona gędzie wystawać za sam goły błotnik?
pziaber
Post autor: pziaber » śr lut 02, 2011 11:34 am
[quote="machoni75"]Czyli ET-40 powinno dać rade?
quote]
rade da
ale tylko na reduktorze
pozdro
SAMURAI
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr lut 02, 2011 11:54 am
machoni75 pisze:Czyli ET-40 powinno dać rade?
Może nie sprecyzowałem ja miałem fedime scirocco i tarły kawałki wystającego bieżnika, na gut rysiu powinno być ok.
machoni75
Post autor: machoni75 » śr lut 02, 2011 11:59 am
a jaśniej można?
Zielony Hijszpan to Santana?
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr lut 02, 2011 12:22 pm
pziaber pisze:
quote]
rade da
pozdro
5.14 da rade :)21
NO I JEST RZOPA
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr lut 02, 2011 12:30 pm
machoni75 pisze:na gut rysiu powinno być ok.
a jaśniej można?
Ponoć ale niewiele juz pozostało z orginału :)21 , bieznik good&rich jest mniej agresywny niz opony simexo podobne, jezeli mnie pamiec nie myli to kolesie u mnie we wsi maja starą wersje mt gut rysia w twoim rozmiarze na feldze 7" a tam iti było chyba -20 przy maks skręcie delikatnie miziało po resorku.
machoni75
Post autor: machoni75 » śr lut 02, 2011 12:55 pm
ok.miałem chęć zapodać pod te oponki felgę 8 z ET-40,
ale zostane chyba przy 7 z ET-25, bo z et-40 będą za bardzo wystawały pewnie z 15cm poza obrys a zakupiłem już gume na nadkola 8cm.
machoni75
Post autor: machoni75 » czw lut 03, 2011 6:02 pm
A czy ktoś podpowie czy 4,16 calmini pasuje do reduktora santany z 98roku?
