Czy opony 235/70/16 wejdą do GVI?
Witam tak jak w tytule czy ktoś może zna odpowiedź. Chciałbym zmienic standardowe 235/60/16 na jakieś AT.Pozdrawiam
Re: Czy opony 235/70/16 wejdą do GVI?
To bedzie ok 4cm wyzsza opona. Wiec wypadalo by zrobic lift 5cm.
Jest chyba jakis A/T wezszy (205? 215?) ktory wchodzi bez ilftu.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
4 cm to na średnicy jest większa a nas interesuje wielkość od osi do krawędzi opony czyli promień w tym wypadku 2 cm więc lift np.calowy 2,5 cm powinien wystarczyć spokojnie.
Maq czy to sprawdzona informacja????????? bo szykuję się do zakupu
ta wejdą....
tak wygląda 235/70r16 przy lifcie z tyłu 40mm w gvI ( http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... a&start=45 )
http://img175.imageshack.us/img175/3066/dsc01851r.jpg
Także proponuje dać podkładki pod sprężyny i opony 225/75r16
bez liftu
215/70/16
http://motoallegro.pl/215-70-16-opony-t ... 52710.html
http://motoallegro.pl/opony-215-70r16-a ... 64729.html
http://motoallegro.pl/opony-215-70r16-m ... 42780.html
może 225/70/16
http://motoallegro.pl/225-70r16-225-70- ... 83143.html
http://motoallegro.pl/opony-terenowe-bf ... 65752.html
bez liftu
215/70/16
może 225/70/16
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
Czy może ktoś wie gdzie gdzie nabyc komplet podkaładek pod sprężyny tak coś około 2-3 cm bo wtedy chyba obeszło by się bez wymiany amortyzatorów???????????? (tak mi się wydaje) DZIĘKI ZA WSZELKIE INFO. Chciałbym założyc te opony 235/70/16
Panowie czy to dobry pomysł?????????
http://www.sklepterenowy.pl/product.php?id_product=175
Czy można założyc te podkładki i nie wymieniac amortyzatorów? Oczywiści chodzi mi o GV I??????????????????
Wg fotek wydajesz takie nieznoszące sprzeciwu opinie? Czy może doświadczenie jakieś masz?Robsik pisze:ta wejdą....![]()
Na początku motania mojej GV miałem BFG AT 235/70R16. Na seryjne, sprawne, nieoklapnięte auto weszły bez problemu.
Jak masz wyeksploatowanego, zdewastowanego sztrucla to rzeczywiście nie wejdą.
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
Przetestowane w terenie na max wykrzyżach i przechyłach, pod obciążeniem itp?
Przy motaniu GV znajomego, na pełnej serii się nie mieściły-może i był to wtedy sztrucel, dałem podkładkę na tył 1.5cm i było ok
Nie wszystkie GV są takie same i w takim samym stanie.
http://www.youtube.com/watch?v=Qog8R-qn ... t_received
Czas 0:12, lewy tył odrywał się już od gruntu, czyli więcej skrzyżować się nie dało.
Koła się mieściły.
Koła się mieściły.
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
Gdzie można kupic podkładki pod spręzyny do GV I np. Rocky Road takie żeby nie wymieniac amorów? z góry dzięki za pomoc
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
Ale to raczej nie Polska
Rozmiar jak w tytule wejdzie bez problemu bez motania - oczywiście jeśli jak pisano powyżej zawieszenie nie jest sklepane.
Jedyne ślady jakie ja zauważyłem to minimalne dotknięcie opony o nadkole z przodu przy maksymalnym skręcie oraz lekkie przytarcia z tyłu przy maksymalnym dobiciu - tylko przy szybszej jeździe po asfalcie i odpowiedniej hopce
Wysyłają do Polski. Cena nie zabija.canecorsoit pisze:Ale to raczej nie Polska
LR2 - jej
LR3 - jego
LR3 - jego
to bordo to moje.Maq pisze:Wg fotek wydajesz takie nieznoszące sprzeciwu opinie? Czy może doświadczenie jakieś masz?Robsik pisze:ta wejdą....![]()
ja chciałem podnieść minimalnie bo zawias był klapnięty ze starości (10lat i ok 200k przebiegu).
nic nie ociera i działa ok.
jak widać przy plastikach nie zostało dużo miejsca ale wystarczająco
możliwe ze wejdą bez niczego - ja nie sprawdzałem.
opona jest ok do zwykłego poruszania się.
Tak przy okazji - hak już miałeś przy zakupie czy zakładałeś? Jeśli to drugie to jaki i czy nie przeszkadza w terenie?
hak już był. jakiś duński pomysł.
wg mnie nie przeszkadza bo auto nie jeździło nigdy i nie będzie jeździć w trudnym terenie.
dostał strzała parę razy od jakichś kamieni dużych i raz ciągnął lekką przyczepkę więc jest ok
