Pomocy
Pomocy
Witam wszystkich . Koledzy potrzebuję rady Lewarek od reduktora zablokowało na luzie nie idzie go przesunąc . Atko jedzie tale tylko na tylny napęd . Co można zrobić czy tylko rozebbranie . Koledzy może cos doradzicie. z góry dziękuję . chodzi o suzuki samuraj 1.3
Re: Pomocy
szukajcie, a znajdziecie...
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=46573
Re: Pomocy
ozwiązanie tego jest takie, odkręcasz mocowanie gumy lewarka, ściągasz gumę, następnie ściągasz gumową osłonę na reduktorze, pod tą gumką będziesz miał taki metalowy pierścień musisz go docisnąć i przekręcić o 1/3 obrotu w lewo chyba (nie jestem pewien bo już nie pamiętam) jak przekręcisz to wyciągasz cały lewarek będziesz tam widział wodziki musisz wepchnąć tam śrubokręt i nimi poruszać by ustawić w jednej linii, następnie wszytko składasz i wajcha powinna się rozblokować bez problemu, .... przerabiałem ten temat już ze 2x w terenie :/
Rada na to taka, jak zmieniasz przełożenia na reduktorze musisz stać w miejscu, nawet jak się delikatnie toczysz i zrzucisz z 4L na N to wajcha lubi się przyblokować i trzeba to rozkręcać innej możliwości nie ma.
Re: Pomocy
nie do końca stać w miejscu. Po prostu trzeba delikatnie operować drążkiem. Czasami jak nie chce sie przełączyć to wystarczy delikatnie szarpnąć napędem i gładko sie zmienia.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Re: Pomocy
u mnie podkładka miedziana wstawiona pod gumową(?) uszczelkę rozwiązał problem wypadania biegu na N.
