Zwiększenie mocy silnika 1.0 - ktoś próbował.
alex!
Post autor: alex! » pt lut 25, 2011 10:50 pm
Ostatnio zastanawiam się nad ''tuningiem'' swojego silnika 1.0. Żadne swapy nie wchodzą w grę. Myślałem nad turbinką, ale że to gaźnikowiec - to odpada.
Jest też możliwość zamontowania podrasowanego wałka rozrządu, ale są w ogóle takie?
Macie jakieś inne sposoby/pomysły na zwiększenie mocy silnika 1.0?
PS. O paliwie wysokooktanowym 98 wiem :)21
Pytam dosyć poważnie.
Ostatnio zmieniony pt lut 25, 2011 10:52 pm przez alex!, łącznie zmieniany 1 raz.
Szalona Pierdziawka:
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
szyszczak
Re: Zwiększenie mocy silnika 1.0 - ktoś próbował.
Post autor: szyszczak » pt lut 25, 2011 10:51 pm
Zamontuj nitro :)21
Sory za pomylki-nie jestem polakiem
SJ413,suzuki Samurai.
LIBERO 4WD Suzuki vitara 1.6 8v.Było:)
Salata123
Post autor: Salata123 » pt lut 25, 2011 10:52 pm
i magnetyzer !!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt lut 25, 2011 11:00 pm
mozna cos podzialac, ale : musialbys znalezc nowy gaznik ( chyba masz pionowy, byly takie zgrabne weberki w starych VW ), zapodac walek o innych krzywkach ( wcale niekoniecznie ostrzejszy ),zbudowac nowy kolektor i wydech. Calosc musialby zaprojektowac ktos, kto zna sie na gaznikowych silnikach i umie policzyc przekroje, dlugosc wydechu oraz przestroic gaznik. Podpowiedzi - szukaj starych fachowcow od np. rallycrossowych fiatow 126, jak godula, swiatek i tym podobni panowie z pojeciem. Zacznij od remontu silnika jesli jest przechodzony, najwiecej zyskasz wlasnie tutaj...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
alex!
Post autor: alex! » pt lut 25, 2011 11:05 pm
Silnik mam w bardzo dobrym stanie - właśnie dzisiaj złożyłem go po generalnym remoncie :)21
To co mi napisałeś to bardzo ciekawe i do spróbowania. Może nad tym pomyślę - dziękuję za porządną odpowiedź.
Pozdrawiam moderatora! :)2 :D
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
szyszczak
Post autor: szyszczak » pt lut 25, 2011 11:07 pm
alex! pisze:Silnik mam w bardzo dobrym stanie - właśnie dzisiaj złożyłem go po generalnym remoncie :)21
Proszę cie bardzo :)21 :)21 :)21
trufel
Post autor: trufel » sob lut 26, 2011 9:19 am
Można też pomyśleć o wstawieniu większych zaworów jeśli tuleje cylindrów puszczą. Ale bardzo mało firm chce to robić ale efekty są fajne.
PROSZĘ PANA ALE TU JEST BRUDNO !!
Janek 44
Post autor: Janek 44 » sob lut 26, 2011 10:01 am
trufel pisze:Można też pomyśleć o wstawieniu większych zaworów jeśli tuleje cylindrów puszczą. Ale bardzo mało firm chce to robić ale efekty są fajne.
Większy/głośniejszy dzwonek zastosuj, tuleje usłyszą i puszczą.
:)21 :)21
slavok
Post autor: slavok » sob lut 26, 2011 11:02 am
imho wszystkie te modyfikacje i tak będą droższe od swapu, podnoszenie mocy wolnossącej benzyny to dość kosztowna zabawa, co Cię naszło by remontować litrówkę, nie lepiej było kupić nawet jakieś 1.3 ?
corny
Post autor: corny » sob lut 26, 2011 12:50 pm
slavok pisze:imho wszystkie te modyfikacje i tak będą droższe od swapu, podnoszenie mocy wolnossącej benzyny to dość kosztowna zabawa, co Cię naszło by remontować litrówkę, nie lepiej było kupić nawet jakieś 1.3 ?
to juz lepiej 1.6 tam wrzucic
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob lut 26, 2011 1:11 pm
zadzwoń i pogadaj z tymi gośćmi http://www.swiatek.com.pl powinni pomóc :)
Samiec
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 26, 2011 4:36 pm
Gniazda zaworów można nieznacznie rozwiercić. Kanały ssące i dolotowe przeszliwować. Sprawdzić pasowanie kolektorów z kanałami w głowicy i poprawić jeśli jest konieczność. Niestety do tego trzeba ściągać głowicę, a jak silnik zdrowy to nie wiem czy warto ruszać. Można również odelżyć koło zamachowe. Turbo można stosować do gaźników, ale nie wiem jak jest z regulacją tego. Daihatsu charade 1.0 najpierw było właśnie na gaźniku dopiero później wprowadzili silnik 12v na wtrysku z intercoolerem. Wałka rozrządu reczej bym nie robił gdyż w jednym z artykułów właśnie pan Swiątek wypowiadał się iż nie da się dobrze zrobić wałka bez testów na hamowni. Na koniec jeszcze dodam, że takie zwiększanie mocy bez turbo da większy wynik na hamowni, ale będzie to kosztem przeniesienia max momętu wyżej niż masz aktualnie. Znaczy to że silnik może być słabszy na niskich obrotach co nie koniecznie jest wskazane w terenie.
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob lut 26, 2011 4:48 pm
na pewno odelzenie kola w terenowce nie jest wskazane, wlasnie ze wzgledu na zmniejszanie momentu na nizszych obrotach. Turbo w wysokoobrotowej benzynie w pojezdzie do przepraw nie ma wg mnie zadnego sensu.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 26, 2011 5:11 pm
Tak jak piszesz Albert_N . Sensowne by było z tego co wymieniłem poprawić troszkę kanały ssące i wylotowe, kolektor wydechowy też można troszkę poszlifować. Tylko należy pamiętać, że auta japońskie są wykonane dość dokładnie bez wad odlewów tak więc przy tej pojemnośći silnika ile zyskamy ? może 3km i troszkę momętu ..
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob lut 26, 2011 9:11 pm
oprocz tych zaworow i polerki dobrze by bylo dac jakis mocny gaznik i wtedy wymienic wydech na 4-2-1 i wiekszy przekroj. Tylko nadal musialby to ktos policzyc i ustawic/przebudowac gaznik... wtedy zysk mocy bylby juz wiekszy, choc nie ma co sie spodziewac 200KM :)21
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 26, 2011 9:18 pm
Co do turbo to mozna to zgrac z gaznikiem z r5 alpine 1.4t Gaznik cisnieniowy z regulatorem zew.
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 26, 2011 10:28 pm
Noo.... To problem połączenia gażnika z turbo rozwiązany 8) Albert_N jeśli ma być dużo koni to kolektor 4-1 :D raccingowy taki. 200 ps też można, czas pracy silnika około 3 motogodziny :wink:
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 26, 2011 10:32 pm
slavok
Post autor: slavok » sob lut 26, 2011 10:33 pm
jeden kolega turbine w samuraiu miał/ma ale chyba nie jest to faje rozwiązanie bo wisiała kiedyś ta turbina z calym zestawem na allegro :)21
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 26, 2011 10:39 pm
slavok
Post autor: slavok » sob lut 26, 2011 10:45 pm
http://www.youtube.com/watch?v=8FBRwiFEz_M o i nawet uturbiona litrówka się znalazła hehe
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 26, 2011 10:48 pm
Wszystko sie da tylko po co ??
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 26, 2011 10:52 pm
eee nie czytasz od początku ? kolega Alex pytał jak zwiększyć moc :wink:
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob lut 26, 2011 10:55 pm
Zgasic silnik, uciac pol wydechu, odpalic silnik, cieszyc sie moca :)21
alex!
Post autor: alex! » ndz lut 27, 2011 8:17 pm
Dziękuję bardzo za posty z poważnymi podejściami do sprawy.
Dzięki - dowiedziałem się od was bardzo dużo i teraz będę rozmyślał.
Pozdrawiam prawdziwych forumowiczów :)2
Suzuki Panda 84'
4.16, Springi, Spoa
1.0 - 45 KM,
Simex 31/10,5r15
12000 lbs
