samurai - problemy z odpalaniem
- czarny bielsko
wiec tak: samik 1.3 benzyna na wtrysku. Posiada imobilajzer. Jak jest zimny to odpala bez problemu. Jak tylko go przegonie i sie silnik zagrzeje to po wylaczeniu gada nie chce odpalic. Trzeba poczekac przynajmniej z 20 - 30 minut i znowu odpala bez problemu. Dzieje sie to przy takiej pogodzie jak dzisiaj: -3 czy -5 stopni. Jak jest zimniej to odpala bez problemu i nawet jak jest zagrzany to tez odpala. Po kazdym zgaszeniu silnika musze najpierw przelaczyc stacyjke w pozycje on, potem odblokowac imobilajzer a potem albo kluczykiem albo guzikiem. Pare razy mialem cos takiego, ze jak jest zagrzany i chce odblokowac imo to slysze brzeczenie w okolicy bezpiecznikow. Oczywiscie jak ochlonie to tego objawu nie ma. Odblokowuje imo i zapalaja sie kontrolki, a jak sie zagrzeje to zamiast kontrolek jest tylko to pieprzone brzeczenie. Jakies propozycje co z tym fanem zrobic? Bo szczerze mowiac to juz zaczyna mnie to wkurzac...
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: samurai - problemy z odpalaniem
Powiedz czy twoje imo to nie jakiś domorosły patent?? na przekaźniku działający na zasadzie zamknięcia obwodu elektrycznego.
Bo jeśli tak to albo wywal to w pi...du albo zmień przekaźnik bo zawiedzie Cię w najmniej odpowiednim momencie.
A to co opisujesz na to wskazuje.
PROSZĘ PANA ALE TU JEST BRUDNO
- czarny bielsko
z tym imo to nie wiem bo jak kupowalem to juz byl zamontowany. W kazdym razie dostalem juz info od kolegi rtrwoga, ze moze to byc przekaznik zasilajacy komputer.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- czarny bielsko
dzisiaj troche przy tym posiedzialem. Wychodze z roboty, wsiadam do suki, przekrecam stacyjke, wkladam immo i nie ma bata,kontrolek nie ma. Mysle co jest. sprawdzilem sobie wszystko pod macha i wyglada na to, ze jest ok: klemy czyste, cala reszta kostek wyczyszczona. Wsiadam do auta i probuje. W koncu postanowilem sprawdzic czy cos sie nie podzialo przy samym immo z kablami i sie okazalo, ze moj mlody kopnal sobie gdzies w tamtych okolicach i wykrzywil laczenia kabli. Poprawilem, przetestowalem, dziala
zaraz za wejciem immobilajzera ja wychodza kable to trzeba uwazac bo jak kable sie powyginaja to cholerstwo nie puszcza bo nie ma laczenia. Ale i tak immo leci w pizdu bo mnie juz powoli wkurza...
no
no
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Jak chodziłem do szkoły (technikum), to mnie uczyli, że w krzywych kablach prąd nie płynieczarny bielsko pisze:...wykrzywil laczenia kabli. Poprawilem, przetestowalem, dzialazaraz za wejciem immobilajzera ja wychodza kable to trzeba uwazac bo jak kable sie powyginaja to cholerstwo nie puszcza bo nie ma laczenia. Ale i tak immo leci w pizdu bo mnie juz powoli wkurza...
no
- czarny bielsko
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
