Wąż skrzyni vitara
Wąż skrzyni vitara
Witam.Zmienialem sprzeglo ostatnio w vitarce i musialem z rzucic skrzynie.Rozpiol mi sie waz podcisnieniowy skrzyni gdies przy silniku.Wiecie moze gdzie go podpiac?Mam jeszcze problem ze sprezynka w wybieraku skrzyni - ciagle wyskakuje i nie mozna wrzuci biegu moze macie na to jakies sposoby?Za wszelkie sugestie z gory dziekuje.
Re: Wąż skrzyni vitara
tak idze waz z gory potem trojnik podlaczony do skrzyni jeden przewod drugi jest luzno a chodzi mi o taczesc co idzie do silnika
vitarka 1992 1.6 16 v
ze sprezynka to juz sobie poradzilem pozostal waz i za zadne skarby niemoge znalezc gdzie on szedl.Wiecie moze jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?Jest z boku korek wlewowy czy dolac do jego poziomu?Moze jeszcze poradzicie co najlepiej tam dolac.
zalalem skrzynie olejem , biegi sa ale wewnatrz jej slychac jakies brzeczenie.NIe mam podpietego weza od odpowietrzania- czy ten dzwiek moze miec zwiazek z takim brzeczeniem?mam nadzieje ze to nie skrzynia pada
jest opcja "edytuj".
Lej gl-4 75w90 albo 80w90 aż się zacznie przelewać przez korek wlewowy.
Odpowietrzenie do czego podpiąć.. pomyśl (podpowiedź tkwi w nazwie).
zj
na skrzyni wiem pod co podpiac gorzej z silnikiem.Chwile pokrecilem skrzynia , cos stulako a teraz ja zblokowalo.Jak nacisne sprzeglo to silnik pracuje jak puszczam to gasnie, czyli cos blokuje skrzynie.Powiedzcie czy to juz jej koniec czy to mozna jescze cos z nia zrobic.Dodam ze pol dnia szukalem tego odpowietrznika i nic nie znalazlem.
Podpowiedź #2
zobacz dokąd zmierza odpowietrzenie przedniego oraz tylnego mostu.
Tzn do czego są podpięte.
SKrzynia działała ok przed wymianą sprzęgła?
Wlałeś olej i do skrzyni i do reduktora? (dwie osobne komory!)?
zj
wlasnie byl z nia problem-sadzilem ze to sprzeglo tez sie lekko blokowala.Lepiej naprawaiać czy szukac uzywanej?Olej jest niestety w normie.
jak chcesz tanio, to kup używke, pewnie będzie trochę wyła, ale za to będzie sprawna
jak chcesz dobrze i cicho ... to nie ma recepty.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
miałem przypadek że zsuną się synchronizator z 2ki i blokował wałek (po nabiciu na miejsce pracuje jak nowa)davvvid pisze:wlasnie byl z nia problem-sadzilem ze to sprzeglo tez sie lekko blokowala.Lepiej naprawaiać czy szukac uzywanej?Olej jest niestety w normie.
a koszt takiej operacji(jaśli nie robi sie samemu) moze sprawić że lepiej kupić drugą
ceny od 200pln (oczywiście bez reduktora)
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
