Twarde hamulce
Stachu-80
Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » czw mar 24, 2011 8:31 am
Pany, sprawa dość błaha. W tatowym samuraiku są hamulce i to niezłe :)21 no niby powód do radości jednak trzeba strasznie mocno pedał dusić tzw. decha. Posprawdzałem zaciski i tłoczki wszystko działa luźno poprawnie bez oporów. Po zdjęciu np. jednego zacisku z tarczy pedał działa mięciutko. Myślałem że może coś z ciśnieniem od kolektora do serwa poprawiłem nieszczelności na wężach i bez efektu. Auto hamuje, ale strasznie mocno trzeba dusić. Po dwóch trzech przyhamowaniach pedał twardnieje.Z cześci nie zweryfikowanych pozostała pompa hamulcowa, serwo i korektor siły hamowania. Macie może jakieś doświadczenia w tej sprawie.
Salata123
Re: Twarde hamulce
Post autor: Salata123 » czw mar 24, 2011 9:20 am
odłącz całkiem podciśnienie z serwa - i sprawdź
jak będzie tak samo... to już wiesz co :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Stachu-80
Re: Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » czw mar 24, 2011 9:28 am
Tak tak wiem. land rover :)21
Salata123
Re: Twarde hamulce
Post autor: Salata123 » czw mar 24, 2011 9:36 am
sprawdź też czy wąż do serwa nie jest odwrotnie założony :)4
nie wiem jak w tym samuraiu ale w suzukach (np. jimny :)21 ) zdarzają się przewody podciśnieniowe z zaworami jednokierunkowymi... i wtedy serwo ni ku ta nie działa a objawy będą takie jak je opisałeś :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Stachu-80
Re: Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » czw mar 24, 2011 10:07 am
Rzecz w tym ze nic nie dotykałem w aucie i stopniowo zaczęły twardnieć az do momentu ze jest to mocno odczuwalne. Ostatnio zauważyłem że z zacisków z przodu przez uszczelnienie tłoczka sączy sie płyn. Reperaturki zacisków były montowane w lato ubiegłego roku i do stycznia, lutego było ok.
Albert_N
Re: Twarde hamulce
Post autor: Albert_N » czw mar 24, 2011 10:13 am
ja tak mialem jak sie waz od serwa przytkal jakims osadem w srodku. Po wydrutowaniu dzialalo elegancko.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Stachu-80
Re: Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » czw mar 24, 2011 10:21 am
No to wykonam wszelakie czary jak nie pomoże to nowe serwo.
Stachu-80
Re: Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » pt mar 25, 2011 9:32 am
Zrobione dzięki za info można usunąć temat.
Salata123
Re: Twarde hamulce
Post autor: Salata123 » pt mar 25, 2011 9:37 am
ej ej co usunąć :)21
pisz co było :D
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Albert_N
Re: Twarde hamulce
Post autor: Albert_N » pt mar 25, 2011 10:32 am
wlasnie !
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Talib
Re: Twarde hamulce
Post autor: Talib » pt mar 25, 2011 11:03 am
Ja też poproszę :)
widzę u siebie podobny objaw w początkowym stadium.
Patrol W160 / SD33T / 87
http://www.ekipa4x4.pl
Stachu-80
Re: Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » pt mar 25, 2011 11:35 am
Tajemnica :)21
Jak to mówią suke trzeba dmuchać, a tak na poważnie wężyki poskracałem delikatnie żeby kołnierzyki na przewodach weszły dalej, poprawiłem opaski i zauważyłem ze po zdjęciu węża od podciśnienia samochód wchodzi na wyższe obroty ( wskazówka dla tych którym auto ciepłe kreci sie za wysoko) ale nie to było przyczyną :)21 . Potem przy pracującym silniku naciskałem hamulce - twarde jak bycze jaja, bez poprawy. A bym zapomniał przy zdejmowaniu wężyka od serwa zassało powietrze. Przed poprawą wężyków tego nie było wiec pojawiła się szczelność układu. Ale to tez nie było przyczyną :)21 . Postanowiłem ze auto mnie nie będzie dmuchać, no bo jak "jak dmuchać to my a nie nas" 8) No i żem dmuchnął w wężyk podciśnienia i nic, no to w druga stronę wytworzyłem podciśnienie w moja stronę ( żeby nie powiedzieć że pociagłem). Ale to tez nie było przyczyną no to mówię sobie ostatni raz cie dmuchnę suko i wiecie co ?? Pomogło :)21 w kolektorku jak by się coś odkleiło dmuchłem, pociagłem, dmuchłem i kurna leciutko działa. Co prawda w środku jest zaworek jednokierunkowy nastawiony na dmuchanko. Na ssanko sie zamyka. I to właśnie było to :)21
Kostuch
Re: Twarde hamulce
Post autor: Kostuch » pt mar 25, 2011 11:43 am
Stachu-80 pisze:Tajemnica :)21
Ja nic nie zrozumiałem :oops:
Ale może to dla tego, że dopiero po dwóch kawach :roll:
Stachu-80
Re: Twarde hamulce
Post autor: Stachu-80 » pt mar 25, 2011 11:51 am
w kolektorku jak by się coś odkleiło dmuchłem, pociagłem, dmuchłem i kurna leciutko działa. Co prawda w środku jest zaworek jednokierunkowy nastawiony na dmuchanko. Na ssanko sie zamyka. I to właśnie było to :)21[/quote]
