Wężykowanie tylnego koła
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 9:40 am
Wydaje mi się, że lewe tylne koło chodzi mi lekko na boki- felga sprawdzona, prosta.
Co ewentualnie można sprawdzić w piaście? Czy istnieje możliwość skasowania luzu na łożyskach?
Kostuch
Re: Wężykowanie tylnego koła
Post autor: Kostuch » czw kwie 07, 2011 9:45 am
jarekstryszawa pisze:Wydaje mi się, że lewe tylne koło chodzi mi lekko na boki- felga sprawdzona, prosta.
Z tyłu nie ma piasty.
Umiera łożysko - wymiana szlifierką i palnikiem niestety.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw kwie 07, 2011 9:46 am
tam jest łożysko, w którym luzu się nie kasuje, tylko wymienia się łożysko gdy sczeźnie..
enyłej, trzeba to rozebrać i przeglądnąć..
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 9:57 am
Szkoda, że nie ma regulacji.
Jazda z tym grozi większymi kłopotami? Są jakieś triki, o których trza wiedzieć przy robocie- jakie łożysko przygotować?
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw kwie 07, 2011 10:05 am
no jak sie na amen rozleci łożysko w czasie jazdy to może być kłopot..
slavok
Post autor: slavok » czw kwie 07, 2011 10:09 am
jazda z tym grozi, ukręceniem półośki, zdewastowaniem mechanizmu różnicowego, wyrobieniem łoża łożyskowego w pochwie, wyjechaniem koła z pochwy podczas jazdy :)21
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=64101
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 10:42 am
Właśnie się wgłębiam w temat- sporo na ten temat napisano na forum. Wyszedłem na trochę leniuszka, nieładnie :oops: .
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw kwie 07, 2011 10:58 am
Lepiej zastosować z tyłu przednie piasty - zapominasz o pierścieniach, rozcinaniu łożyska szlifierką etc :D
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 07, 2011 11:01 am
KSikorski pisze:Lepiej zastosować z tyłu przednie piasty - zapominasz o pierścieniach, rozcinaniu łożyska szlifierką etc :D
Tak samo lepiej mieć arb zamiast besterlockera albo warna zamiast chińczyka 8)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 11:16 am
Mieszkam na prowincji i zaopatrzenie w części u mnie delikatnie mówiąc trudne. Chyba przejdę na wariant z polskim łożyskiem i dorobionym pierścieniem.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 12:44 pm
Tak sobie jeszcze głośno myślę- czy faktycznie padające łożysko daje o sobie znać wężykowaniem? Luz na łożysku powinien chyba skutkować odchyleniem koła od płaszczyzny pionowej. Spróbuję jeszcze dodatkowo zdiagnozować stan łożyska przez szarpanie kołem na boki.
slavok
Post autor: slavok » czw kwie 07, 2011 1:00 pm
podnieś samochód chwyć koło i sprawdź luzy aczkolwiek nie zawsze luzy są, ja miałem wyj..ene łożyska i wyczuwalnych luzów nie było a łożyska chodziły jak nakręcana chińska zabawka - taki sam dźwięk przy pokręceniu kołem :)21
Zastosuj patent z łożyskami od poldasa, ja tak mam i daje radę co prawda łożyska trzeba wymieniać częściej ale i tak wymienia się je często przy upalaniu w terenie... jak by ni było takie obciążenia na takie łożysko to trochę za dużo, rozwiązanie ogólnie do d. w płaskich są o wiele szersze łożyska w piastach.
grzała
Post autor: grzała » czw kwie 07, 2011 1:06 pm
@jarek sprawdź jeszcze, czy nie odkręciły Ci się nakrętki mocowania bębna do półosi... jak luźne to koło lata
jak wszytko gra to pozostają jedynie łożysko... zacznie rzęźić a potem wyjedzie koło z półosią... :)21
do tego pognie się "trzymacz" łożyska i półosi oraz obrobi się gniazdo uszczelniacza...
suzamurai '96
505 715 225
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 1:15 pm
Mocowanie bębna do półosi sprawdziłem przy okazji wymiany kół z zimowych na letnie (już zaklinam wiosnę)- są OK. Chyba też ruszałem kołem na boki i nie było wyczuwalnych luzów, ale głowy za to nie dam. Trza będzie rozebrać.
Niby przebieg śmieszny, bo coś koło 27 kkm, ale latam na odwróconych trójkątach z kosmetycznych dystansem 5 mm z alu.
moto_X
Post autor: moto_X » czw kwie 07, 2011 3:54 pm
A jakie masz opony? Pytam, bo jesli masz jakies Simexopodobne na przyklad, jak ja to takie wlasnie bedziesz miec wrazenie, ze kolo wali na boki. Jakosc opony + niezawysokie cisnienie w tejze i w czasie jazdy (jak domniemam w lusterku) widac jakby kolo chodzilo w wielu plaszczyznach. Wg mnie normalne. Tym bardziej, ze zadnych luzow nie masz...
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw kwie 07, 2011 7:55 pm
Znam jednego samuraja w ktorym kolo jedzie wezykiem. Po zdjeciu kola i bebna okazalo sie ze jest krzywa polos :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 07, 2011 9:26 pm
Wrażenie wężykowania miałem na zimowych BFG winter slalom, teraz wrzuciłem letnie KUMHO KL71 (wszystkie na odwróconych trójkątach). Zobaczę jutro jak się prowadzą.
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 08, 2011 8:01 am
Też obstawiam krzywą półoś :roll: To zreszta łatwo sprawdzić na postoju.
I tak a propos łozyskowania ,to dałoby sie tam wstawić szersze łozysko metodą lekkiego podtoczenia półosi i montażu hamulca tarczowego.Nie wypraktykowałem tego jednak,bo brak chętnego dawcy.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt kwie 08, 2011 9:26 am
Kupić przedni most kompletny za 800-1000zł, zostawić z niego czopy piast, piasty i hamulce, resztę pogonić, zamiast sprzęgiełek kupić zabieraki. Półosie dorobi się za 800zł. Do pochwy mostu dospawać adaptery o otworach takich samych jak zwrotnice, wtedy będą też pasowały mocowania do zacisków z przedniego mostu. Za c.a.1400zł otrzymujemy tył na odciążonych półosiach, tarczówki i łożyskowanie koła na dwóch łożyskach stożkowych z kasowaniem luzu :-)
Jimny M16A
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pt kwie 08, 2011 7:55 pm
Dzisiaj sprawdzałem w czasie jazdy i jest lekkie bicie. Trudno powiedzieć ile bo w sprawdzeniu "na oko" przeszkadzają gumy na nadkolach- siakiś centymetr. Lewe koło trudno się diagnozuje bo trzeba się sporo wychylić przez szybę i patrzeć w tył, w czasie gdy kolega kręci kierownicą...
slavok
Post autor: slavok » pt kwie 08, 2011 9:05 pm
nie prościej podnieść samochód i sprawdzić aniżeli wychylać łeb podczas jazdy ?? :)21
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pt kwie 08, 2011 9:17 pm
To było za proste...
Tak na poważnie to nie bardzo mam czas, żeby to na spokojnie sprawdzić, a samurajek ma obecnie sporo pracy.
Ciekawą minę musiał mieć kierowca samochodu za mną gdy zobaczył drajwera wychylonego przez okno i spoglądającego w tył. Na swoją obronę muszę dodać, że było na prostej, a ruch był niewielki.
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob kwie 09, 2011 11:46 am
jarekstryszawa pisze:Na swoją obronę muszę dodać, że było na prostej, a ruch był niewielki.
A to teraz trzeba sie z kazdego zachowania wytlumaczyc aby nie zalapac sie na krytyke wszechwiedzacego forum ?? :lol:
slavok
Post autor: slavok » sob kwie 09, 2011 12:41 pm
"wszechwiedzący" nie musi nic sugerować jak się nie podoba.
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob kwie 09, 2011 4:52 pm
slavok pisze:"wszechwiedzący" nie musi nic sugerować jak się nie podoba.
Albo nie zalapales albo nie masz poczucia humoru :lol:
