Wciśnięte sprzęgło a odgłos z komory silnika J20A 2,016v
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » sob kwie 09, 2011 2:42 pm
Panowie jest sprawa :)15
Pacjent Grand vitara 2,0 16v z 1999 roku czyli silnik j20A.
Ostatnio po wycieczce (1000km) nasilił mi się dziwny dźwięk z lewej strony w komorze silnika(patrząc od przodu samochodu).Miarowy zamaszysty odgłos z częstotliwością obrotów.
Gdy wdepnę sprzęgło odgłos zanika (wcześniej też było tak że po wciśnięciu sprzęgła część odgłosów zanikała ale jakoś mnie to nie martwiło i bez problemowo przejeździłem sporo kilometrów).Tylko że teraz ten odgłos mnie martwii .Samochód oprócz tego zachowuje się normalnie.
Jakieś sugestie co to może być i na co się przygotować ??
Ps.sprzęgło zostało wymienione na nowe na 200km przed wyjazdem na wycieczkę (cały komplet -tarcza,docisk i łożysko QH-Exedy).
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
slavok
Re: Wciśnięte sprzęgło a odgłos z komory silnika J20A 2,016v
Post autor: slavok » sob kwie 09, 2011 2:59 pm
Może któreś łożysko w skrzyni ?
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » sob kwie 09, 2011 3:06 pm
Nie wiem czy ma to znaczenie ale obojętnie czy na wbitym biegu czy na luzie sytuacja jest ta sama.
slavok
Post autor: slavok » sob kwie 09, 2011 3:41 pm
ale piszesz, że odgłos zanika po wdepnięciu sprzęgła, czyli rozłączeniu napędu wału ze skrzynią, jak puścisz sprzęgło to nie ma znaczenia czy masz bieg czy luz, wałek skrzyni i tak się kręci, a tam koło tam jest jednomasowe czy dwumasowe ?
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » sob kwie 09, 2011 4:48 pm
O kurka niewiem ale chyba jednomasowe bo dwumasowe są w tych nowszych grand vitarach.
krzysiekass
Post autor: krzysiekass » ndz kwie 10, 2011 11:40 am
Podobne zjawisko miałem w Jeepie , powodem zużyta panewka oporowa na wale korbowym .
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO :)16
Była Vitara
mml
Post autor: mml » ndz kwie 10, 2011 8:22 pm
Przy twoim przebiegu to może być faktycznie jakieś łożysko w skrzyni. Sprawdzałeś czy przy zmianie położenia dźwigni reduktora Ci się coś zmienia?
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest Suzuki GV I 2.0. Pozdrawiam. :)
http://www.klubsuzuki.pl/
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » ndz kwie 10, 2011 8:33 pm
Jutro sprawdzę i się zobaczy czy jest różnica :)2
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » pn kwie 11, 2011 11:16 am
No i sprawdziłem i różnicy nie ma :-?
slavok
Post autor: slavok » pn kwie 11, 2011 11:30 am
Czekają Cię odwiedziny u pana Kazia lub jego Islandzkiego odpowiednika Arnoddura :)21
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » pn kwie 11, 2011 11:38 am
Czyli że łożysko w skrzyni?? Można je gdzieś zanabyć poza ASO bo szukam po necie i nic nie mogę znaleźć kurde :)16
slavok
Post autor: slavok » pn kwie 11, 2011 12:23 pm
nie ma co strzelać, że to łożysko, może być coś innego, wał silnika też jest ułożyskowany pod obciążeniem może wyć, łożyska można kupić w sklepach z łożyskami :)21 zazwyczaj są dostępne chyba, że wymiar jakiś z kosmosu, niestety wada jest taka, że trzeba mieć stare na wymiar.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn kwie 11, 2011 12:40 pm
slavok pisze:nie ma co strzelać, że to łożysko, może być coś innego, wał silnika też jest ułożyskowany pod obciążeniem może wyć, łożyska można kupić w sklepach z łożyskami :)21 zazwyczaj są dostępne chyba, że wymiar jakiś z kosmosu, niestety wada jest taka, że trzeba mieć stare na wymiar.
Pod jakim obciążeniem? Jeżeli chrobocze na luzie, to kręci się tylko wałek wejściowy skrzyni - trudno to uznać za obciążenie.
Zużyte łożysko wejściowe skrzyni. Nie wiem czy tam jest w kole zamachowym jakieś łożysko pilotujące wałek?
slavok
Post autor: slavok » pn kwie 11, 2011 2:34 pm
no podczas pracy łożysko jest obciążone :)21 pracą hehe jak stoi to nie wyje :P ale tak na serio to dociśnięte sprzęgło to też jest jakieś obciążenie dla łożyska, w końcu sprzęgło napiera siłą docisku na koło zamachowe.
