Przewody zapłonowe vitara
Witam wszystkich . Jakie przewody zapłonowe koledzy polecacie . Wiem że najlepsze są oryginalne ale . . . cena . Mam lpg a gaz nie toleruje kiepskich przewodów ale jest może jakiś kompromis ?
Re: Przewody zapłonowe vitara
kup janmory, ale zmien tez swiece jesli tego nie zrobiles i sprawdz kopulke - same kable to nie wszystko
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
W nocy widać jak iskry biegają po przewodach . Jak dodaje gazu to normalnie się świecą a auto potrafi zgasnąć
poczekaj az Ci sie przewod paliwowy rozszczelni, dopiero bedziesz mial fajerwerki
zmieniaj kable jak najszybciej bo masz przebicie.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Ja wczoraj kupiłem przewody SEIWA w serwisie. Gość mówił, że to ta sama fabryka, która robi oryginalne, ale są 4 razy tańsze.
Zobaczymy...
Zobaczymy...
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
A Bosch B855 /dedykowane do vitary/ będą ok ?
Od jakiegoś roku mam kable SEIWA i nie narzekam. Auto bez instalacji gazowej. Cena kolo 70PLN
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
I przerwa na świecach
Suzuki wymaga 0,7mm, świece nominalnie mają 0,9mm - trzeba zmniejszyć!
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
