Schemat instalacji baleno 1.6 16V 99r. komputrer m6 macie??
Poszukuje schematu instalacji do samochodu jak wyżej. Zrobiłem swap silnika i musze podłączyć instalke
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Re: Schemat instalacji baleno 1.6 16V 99r. komputrer m6 maci
Słabo.....
Jak by ktoś potrzebował to mam. Pisać na PW
Z jaką skrzynią połączyłeś ten piecyk
Kolego rozwiń temat bo przymierzam sie do takiego przekładańca.
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
napisz do Danielsa. Powinien mieć takie schematy .
Schematy/manuale są w sieci - poszukaj hasło "sy416".
A takie pytanie: czy blok baleno 1,6 jest taki jak w vitarze i popularna flansza skrzynia samurai <-> silnik vitara nadaje się do szczepu?
Ja mam 1,8 baleno i skrzynia pasi od vitarki bez problemu - najmniejszego
I jaszcze jedno . Do silnika 2,0 skrzynia musi byc od 2,0
a do silnika 1,8 pasi każda vitarowa
Ale ja pytam o 1,6. Chyba że bloki 1,6 i 1,8 baleno są takie same (i takie same jak vitary)?Kwadrat pisze:Ja mam 1,8 baleno i skrzynia pasi od vitarki bez problemu - najmniejszego![]()
Nie chcę nic powyżej 1,6 - zdrowy rozsądek i brak kompleksów za małego
Bierz silnik z jimny 1,3 na jednym wałku(82KM), mechanicznie pasuje do samurai'a, tylko całą elektrykę trzeba przełożyć.
To co to za wyzwanie?N2O pisze: mechanicznie pasuje do samurai'a
A po ile takie jimny chodzą?
Na allegro jak na razie chyba najtaniej widzę 1500, ale można wyrwać taniej, trzeba szukać.
Tylko zwróć uwagę na to żeby wiązka była cała i nie pocięta, z zegarami i najlepiej mieć do tego przełącznik zespolony, lub całą kolumnę kierowniczą.
Hmmm, trzeba rozważyć plusy dodatnie i ujemne.N2O pisze:Na allegro jak na razie chyba najtaniej widzę 1500, ale można wyrwać taniej, trzeba szukać.
A to jest ten wynalazek co ma immobilizer w komputerze?
Niestety ma immobiliser zintegrowany, ale jeszcze działa, jak co to można przenieść komputer pod dach wraz z immobiliserem i wozić kluczyk przyklejony do niego.
Ale silnik jest fajny, na cewkach i wody się nie boi.
Jak wsadzisz razem ze skrzynią bo silnika jimny ze skrzynią samuraja bez motania nie połączysz.Bierz silnik z jimny 1,3 na jednym wałku(82KM), mechanicznie pasuje do samurai'a, tylko całą elektrykę trzeba przełożyć.
Ale pytanie jest takie czy ten silnik baleno/vitara 1.6 16V uda się podczepić do skrzyni Jimnego - pytam ponieważ silnik jimny 1.3 na jednym wałku jest z zewnątrz identyczny jak 16.16v od grand vitary (być może jest on tylko rozwiercony do pojemności 1.6).
Jednowałkowy silnik jimny ma taki sam blok jak 1,3 od samurai'a, i pasuje do skrzyni samurai'owskiej.
Dwuwałkowy(M13A) ma inna skrzynię i już nie pasuje. Natomiast wiem, że są też silniki bodajże z ignisa 1,5(M15A?) z wyglądu identyczne do M13A, i tu może być ciekawa kwestia czy to pasuje do skrzyni z dwuwałkowego jimny.
Wg suchych danych SOHC jimny ma 80KM/6000obr i 104Nm/4500obrN2O pisze:Jednowałkowy silnik jimny ma taki sam blok jak 1,3 od samurai'a, i pasuje do skrzyni samurai'owskiej.
Samurai wtryskowy ma 70KM/6000obr i 103Nm/3500obr
Słabolepszy ten jimny, zwłaszcza w kontekście momentu
Dane swoją drogą, ale i tak będzie sporo mocniejszy od starego zdechniętego silnika.
Poza tym tego silnika były chyba ze 2 albo 3 wersje w jimny, różniły się trochę osprzętem i pewnie charakterystyką.
Interesująca jest też rodzina silników "M", ale to wypada dokładniejszego zbadania, a są nawet silniki 1,6 z liany, sx4 itp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_M_engine
Kostuch pisze:Ale ja pytam o 1,6. Chyba że bloki 1,6 i 1,8 baleno są takie same (i takie same jak vitary)?Kwadrat pisze:Ja mam 1,8 baleno i skrzynia pasi od vitarki bez problemu - najmniejszego![]()
Nie chcę nic powyżej 1,6 - zdrowy rozsądek i brak kompleksów za małego![]()
Wiem tylko że bloki vitara 2,0 i baleno 1,8 są takie same ale skrzynie 2,0 mają inny wałek sprzęgłowy .
To są chyba najlepsze zamienniki .
Tylko trzeba sprawdzić czy skrzynie pasuja .
Jimny 4×4 70km / 6000 104Nm / 4500
Grand Vitara 1.6 94km / 5200 138Nm / 4000
Info ze strony Danielsa
To już chyba lepsze jest baleno 1.3
Blok pasujący(?) pod skrzynię samuraia i parametry jak jimny, ale max moment przy 3tys obr - do przeprawy dużo lepiej.
W samurai'u oprócz silnika ważne są przełożenia, to jest całkiem inny samochód gdy nie zdycha na 1 i 2 biegu na reduktorze.
Przełożenia już są. Teraz trzeba je tylko czymś napędzićN2O pisze:W samurai'u oprócz silnika ważne są przełożenia, to jest całkiem inny samochód gdy nie zdycha na 1 i 2 biegu na reduktorze.
Ostatnio na żwirowni w Kołbieli siara była
Ten twój ze zmienionymi przełożeniami jest i tak zdychał?
W Wujkowym samurai'u z G13BB(1,3 SOHC jimny) i 4,16 w reduktorze nie widać żeby mocy brakowało na nalewce simex'opodobnej 30-31".
Okres kiedy mój silnik pluł jadem, należy do przeszłości.N2O pisze:Ten twój ze zmienionymi przełożeniami jest i tak zdychał?
Po płaskim terenie jeszcze się jakoś buja, ale na podjazdach zdycha. Dlatego się rozglądam za czymś, żeby było tanio i dobrze.
Wiadomo może coś w temacie j.w. ?Kostuch pisze:Schematy/manuale są w sieci - poszukaj hasło "sy416".
Edit:
http://daniels.lumena.com/suzuki/suzi_b ... t_2009.htm
