Waskie mosty i sprezyny, lekki brak miejsca
meenia
Post autor: meenia » pt maja 06, 2011 10:31 pm
Witam staram sie upchnac sprezyny obok ramy z przodu, sprezyna 36 cm dlugosci i 10cm srednicy. Jak bym tego nie upychal to wyglada ze sprezyna bedzie kolidowac z zaciskiem, jak dam pod rame to wychodzi drapacz chmur :)21 Jak ktos przerabial temat to bardzo prosze o rade, ewentualnie jakies foto mile widziane. Przegladalem tematy o sprezynach i kilka osob pisalo ze sie da ale nikt nie napisal jak ani nie dal zdjecia.
sj 425 606468554
N2O
Re: Waskie mosty i sprezyny, lekki brak miejsca
Post autor: N2O » pt maja 06, 2011 10:38 pm
Wymień mosty na szerokie, z wąskimi zawsze będziesz miał jakiś problem.
GG: 3215824
meenia
Post autor: meenia » pt maja 06, 2011 10:54 pm
N2O pisze:Wymień mosty na szerokie, z wąskimi zawsze będziesz miał jakiś problem.
To juz ostatecznosc, wole uzyc tych co mam, sa nowe lozyska, przeguby, wymienie jak bede musial.
sj 425 606468554
N2O
Post autor: N2O » pt maja 06, 2011 11:02 pm
Z wąskimi zawsze jest problem, bo a to ociera większe koło, a to brak wzmocnionych bebechów albo się przewraca.
Nawet dla tych kilku cm warto.
GG: 3215824
meenia
Post autor: meenia » pt maja 06, 2011 11:05 pm
N2O pisze:Z wąskimi zawsze jest problem, bo a to ociera większe koło, a to brak wzmocnionych bebechów albo się przewraca.
Nie kwestionuje tego ze warto, po prostu mam juz takie mosty i z takimi chce podzialac, Kolo nie bedzie tarlo a bebechy juz sa wzmocnione :)21 Opony mam male, mocy tez tak srednio wiec powinno dzialac, dobijaja mnie tylko resory i ich chce sie pozbyc
sj 425 606468554
N2O
Post autor: N2O » pt maja 06, 2011 11:19 pm
A co jest złego w resorach jeśli masz mało mocy i małe kółka? Założyć dobrze pracujące resory(z przekładkami koniecznie) i tyle.
GG: 3215824
meenia
Post autor: meenia » pt maja 06, 2011 11:25 pm
N2O pisze:A co jest złego w resorach jeśli masz mało mocy i małe kółka? Założyć dobrze pracujące resory(z przekładkami koniecznie) i tyle.
Chocby smarowac resor kocim smalcem i przelozyc go niesolonym boczkiem to i tak nie bedzie dzialac, po dwoch latach kombinowania z resorami moge to stwierdzic z cala stanowczoscia. Jakby ktos cos mogl napisac na temat a nie nawracac mnie na resory to bylbym bardzo wdzieczny :)21
sj 425 606468554
N2O
Post autor: N2O » pt maja 06, 2011 11:42 pm
Eee tam.
GG: 3215824
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » sob maja 07, 2011 6:59 am
http://lh4.ggpht.com/_X8Jd3DgBGSg/TH9ZB ... 060319.JPG
To jest 410 na sprężynach i wszystko sie zmieściło :)
Zrobione jest tylko 1,5 cm podcięcia w ramie
meenia
Post autor: meenia » sob maja 07, 2011 8:57 am
Kwadrat pisze:http://lh4.ggpht.com/_X8Jd3DgBGSg/TH9ZB ... 060319.JPG
To podciecie z przodu czy z tylu ?? jakies zdjecia z bliska by sie zdaly .
sj 425 606468554
qwai
Post autor: qwai » sob maja 07, 2011 9:49 am
Albo sprężyny Passat kombi tył pod ramę. Są krótkie ale ładnie pracują bo mają zmienną średnicę zwojów.
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob maja 07, 2011 10:09 am
qwai pisze:Albo sprężyny Passat kombi tył pod ramę. Są krótkie ale ładnie pracują bo mają zmienną średnicę zwojów.
No :)2
Pod warunkiem, że przód dociążony jakimś zderzakiem/wyciągarką, bo inaczej minimalnie za twarde.
A które bebechy w szerokim moście są wzmocnione w stosunku od wąskiego?
slavok
Post autor: slavok » sob maja 07, 2011 10:21 am
koledze chyba chodzi o dostępność wzmocnionych części na rynku.
meenia
Post autor: meenia » sob maja 07, 2011 1:32 pm
Mam komplet sprezyn od civica, narazie zostaly na sztuke podstawione pod rame i wydaje sie ze powinno byc ok, civic wazy podobnie do samuraja i zawieszenie dosyc ladnie w nim pracowalo. Teraz pozostaje mi tylko to jakos wcisnac nie podnoszac auta do nieba, bo inaczej zacznie sie przewracac.
sj 425 606468554
Paweł-250
Post autor: Paweł-250 » sob maja 07, 2011 7:56 pm
meenia pisze:
z przodu i z tyłu jest podcięcie
kryzys86
Post autor: kryzys86 » sob maja 07, 2011 9:40 pm
Nie polecam pchać passat kombi tył pod rame, wyjdzie NIESAMOWICIE wysoko, http://imageshack.us/photo/my-images/703/p1010838.jpg/ foto jak wygladaja u mnie przy zwykłym stalowym zderzaku i standardowym silnikiem 1,3, jest megega mieciusio ale nie dzwignoł bym go juz ani o 1cm, moze nawet teraz juz za wysoko stoi. ogolnie kilka fotek jest w temacie "wahacze pilne" http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=525
Go big or go home
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz maja 08, 2011 9:29 am
Tu masz 410 na wąskich mostach i ze sprężynami pod ramą.
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=625
Jak byś chciał cos konkretniej to pisz :)
4x4 Tczew
meenia
Post autor: meenia » ndz maja 08, 2011 11:16 am
ŁeLeK pisze:Tu masz 410 na wąskich mostach i ze sprężynami pod ramą.
Po wczorejszych przymiarkach mysle ze zmieszcze sprezyny obok ramy, most w trakcie pracy porusza sie na tyle specyficznie ze zacisk nie dochodzi do sprezyny. Bede musial obnizyc gume odbojowa okolo 3 cm i powinno byc git, z tylu tez mam w planie zmiescic sie na zewnatrz ramy ale tu pewnosci jeszcze nie mam. Musze najpierw wyspawac wahacze, pancharda do przodu i sierzanta do tylu zeby zobaczyc jak to konkretnie bedzie wygladac w trakcie pracy. Pod rame chyba nie dam sprezyn bo to strasznie wysoko wychodzi, no chyba ze sie nie zmieszcza :)21
sj 425 606468554
zuczek
Post autor: zuczek » ndz maja 08, 2011 6:55 pm
Czy ktoś z szanownych kolegów próbował zamiast sprężyn wsadzić poduszki pneumatyczne? Niesie to ze sobą kilka plusów:
odchodzi oproblem doboru twardości sprężyn (charakterystykę dobierzemy ciśnieniem powietrza)
Poduszki mają zdecydowanie mniejszą wysokość (można zamontować bezpośrednio pod ramą)
Spory zakres pracy
Możliwości sterowania ciśnieniem na poszczególne koła (np zawory pozycjonujące z kabin TIR'ów)
Dostępność w cenie zbliżonej do sprężyny
Odchodzi problem wypadających sprężyn na wykrzyżach
Minusy:
konstrukcja mało popularna więc choroby wieku dziecięcego mogą wystąpić
Wątpliwości przy badaniu technicznym.
Regulacja ciśnień podczas jazdy wymaga dodatkowo kompresora.
pozdrawiam.
SJ-413
qwai
Post autor: qwai » ndz maja 08, 2011 7:02 pm
kryzys86 pisze:Nie polecam pchać passat kombi tył pod rame, wyjdzie NIESAMOWICIE wysoko, http://imageshack.us/photo/my-images/703/p1010838.jpg/ foto jak wygladaja u mnie przy zwykłym stalowym zderzaku i standardowym silnikiem 1,3, jest megega mieciusio ale nie dzwignoł bym go juz ani o 1cm, moze nawet teraz juz za wysoko stoi. ogolnie kilka fotek jest w temacie "wahacze pilne" http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=525
Ale na zdjęciu to nie sprężyna od passata ani nie jest pod ramą :-?
Kolega Kostuch tak ma i jest zadowolony a od niedawna ja też tak mam i też jestem zadowolony :)21
Fascynaci 4x4
kryzys86
Post autor: kryzys86 » ndz maja 08, 2011 9:19 pm
Jeśli to nie sprężyna z passata b3 to "Oszukali mnie złodzieje!" :)21
posyłając te zdjęcie chciałem pokazać jak wysoko sięga sprężyna mimo iż jest ponad 25cm luzu miedzy ramą a mostem. Można sie dowiedzieć jak wysoko stoi Twoj samochód majac sprężyny pod ramą? czy aby nie jest za wysoko?
Na tyle może rozwiązaniem na brak miejsca było by podcięcie ramy z jednej strony i wspawanie rury w formie gniazda na sprężynę. CHyba już to ktos z forum ćwiczył.
Go big or go home
gri74
Post autor: gri74 » ndz maja 08, 2011 11:39 pm
zuczek pisze:Czy ktoś z szanownych kolegów próbował zamiast sprężyn wsadzić poduszki pneumatyczne? Niesie to ze sobą kilka plusów:
Spory zakres pracy
Minusy:
pozdrawiam.
charakterystyka poduszek jest .. słaba w porównaniu do springów
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
N2O
Post autor: N2O » pn maja 09, 2011 12:11 am
Charakterystyka poduszek zależy też od ich konstrukcji, amerykańce do RR(Arnott) robią jakieś poduszki z odwróconą charakterystyką twardości w stosunku do normalnych poduszek, tzn że przy niskim ciśnieniu są twardsze, a przy większym miękkie.
:lol:
GG: 3215824
qwai
Post autor: qwai » pn maja 09, 2011 8:39 am
Ja pisałem o sprężynie od B5 :)21
Jak znajdę gdzieś zdjęcie po przeróbce to wieczorem wrzucę.
Fascynaci 4x4
zuczek
Post autor: zuczek » pn maja 09, 2011 8:58 am
gri74 pisze:
rozwiniesz?
SJ-413
