U.ebana klapka schowka
tanto
Post autor: tanto » pn wrz 12, 2011 12:32 pm
Ma ktoś sprawdzony patent na trwałe przywrócenie pełnej funkcjonalności tej klapce?
Próbowałem dokleić pasek materiału do klapki, a potem przykręcić to do plastików i nawet się sprawdzało. ...do czasu aż klej zaczął puszczać :-/ Teraz stoję przed opcją zmiany kleju na jakiś hardmadafaka lub rozpocząć poszukiwania jakiegoś pasującego zawiasu.
...a może jest jakieś lepsze rozwiązanie?
Kostuch
Re: U.ebana klapka schowka
Post autor: Kostuch » pn wrz 12, 2011 12:49 pm
Ja mam na metalowych zawiasach meblowych :)2
tanto
Post autor: tanto » pn wrz 12, 2011 12:58 pm
dużych? myślałem o czymś delikatnym, nie rzucającym się w oczy, ale w tedy to galanteria drzewna a nie meblowe ;-)
piwo8
Post autor: piwo8 » pn wrz 12, 2011 1:00 pm
Ja mam na dwóch parcianych paskach od wewnątrz poprzykręcanych krótkimi wkrętami - działa już dość długo.
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn wrz 12, 2011 1:49 pm
tanto pisze:dużych? myślałem o czymś delikatnym, nie rzucającym się w oczy, ale w tedy to galanteria drzewna a nie meblowe ;-)
Miniaturowe jakieś takie - nie znam się na tym. Circa 2cm długości. Na oko mi przypasowały w markecie, to wziąłem i przykręciłem.
lukassos
Post autor: lukassos » pn wrz 12, 2011 2:39 pm
W klapce i w tej kieszeni przewierciłem 4 otwory i zmontowałem to na trytytki. Zacięgnięte z luzem dla osi obrotu klapki. 2 rok bez problemu działa.
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn wrz 12, 2011 6:53 pm
Ja mam na zawiasach z szyberdachu :)21 są z volva fh12
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
tanto
Post autor: tanto » pn wrz 12, 2011 8:34 pm
robi się coraz ciekawiej :-)
Salata123
Post autor: Salata123 » wt wrz 13, 2011 1:12 am
Silvertape, działa jak się nie używa :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr wrz 14, 2011 10:11 am
małe zawiaski ze sklepu metalowego są wieczystym rozwiazaniem , z jednej strony do klapki na nity a z drugiej na małe wkręty i jest lepiej niż fabryka :wink:
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » śr wrz 14, 2011 12:40 pm
lukas 78 pisze:małe zawiaski ze sklepu metalowego są wieczystym rozwiazaniem , z jednej strony do klapki na nity a z drugiej na małe wkręty i jest lepiej niż fabryka :wink:
Trudno zrobić coś gorszego niż fabryka :roll:
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
lukassos
Post autor: lukassos » śr wrz 14, 2011 2:21 pm
Można zrobić bez klapki :D
punix
Post autor: punix » śr wrz 14, 2011 6:24 pm
Wtedy na podjazdach wszystko wypada 8)
'95 Samurai 1,3
235/75r15
apede
Post autor: apede » śr wrz 14, 2011 7:52 pm
Albo przejeżdżając przez tory kolejowe :)21
Bareja wieszczem narodowym...
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr wrz 14, 2011 8:23 pm
trzeba omijać podjazdy i tory i będzie wszystko grać :lol:
lukassos
Post autor: lukassos » czw wrz 15, 2011 9:17 am
Można spróbować podjeżdżać tyłem.
tanto
Post autor: tanto » czw wrz 15, 2011 12:27 pm
...lub wrzucić wszystkie graty do reklamówki i zawiesić ją na rączce do otwierania maski ;-)
apede
Post autor: apede » czw paź 13, 2011 5:14 pm
Skleiłem zawiasy poxipolem i na razie działa... :roll:
polopony
Post autor: polopony » czw paź 13, 2011 5:24 pm
a tak ladnie szlo.... :)21
Rower
