Problem
nazwisko1
Problem
Post autor: nazwisko1 » śr wrz 21, 2011 1:10 pm
Witam podniosłem swoją vitarę na sprężynach o ok 5cm założyłem felgi 8.5" ET 12 i lewa lewe tylne koło wystaje znacznie bardziej niż pozostałe czym to może być spowodowane. z góry dzięki za info
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
apede
Re: Problem
Post autor: apede » śr wrz 21, 2011 1:55 pm
Panhard :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
TomaszRT
Re: Problem
Post autor: TomaszRT » śr wrz 21, 2011 2:08 pm
w Vitarze jest panhard?
punix
Re: Problem
Post autor: punix » śr wrz 21, 2011 2:14 pm
Z tyłu raczej nie :P
Zmierz, czy przesunięcie jest tylko względem budy, czy również względem ramy - może się okazać, że budę masz przesuniętą na mocowaniach do ramy.
'95 Samurai 1,3
235/75r15
milas
Re: Problem
Post autor: milas » śr wrz 21, 2011 2:20 pm
albo jest skrzywiony sierzant
tak mialem
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Salata123
Re: Problem
Post autor: Salata123 » śr wrz 21, 2011 5:23 pm
TomaszRT pisze:w Vitarze jest panhard?
tylko w tych takich nowszych... co to się zwą chyba grand vitara... albo podobnie ;-)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kozioU
Re: Problem
Post autor: kozioU » śr wrz 21, 2011 5:34 pm
nazwisko1 pisze:Witam podniosłem swoją vitarę na sprężynach o ok 5cm założyłem felgi 8.5" ET 12 i lewa lewe tylne koło wystaje znacznie bardziej niż pozostałe czym to może być spowodowane. z góry dzięki za info
A przed liftem nie wystawało?
nazwisko1
Re: Problem
Post autor: nazwisko1 » śr wrz 21, 2011 6:25 pm
przed liftem jezdzilem na oponach terenowych i byc moze nie bylo tego widac ale niewiem a po lifcie zalozylem alu i tak wystaje dzis mierzylem odległosc mocowania drązków(niewiem jak to nazwac te co idą od ramy i trzymają most) do ramy i jest róznica 2cm co wy o tym sądzicie?
kozioU
Re: Problem
Post autor: kozioU » śr wrz 21, 2011 6:47 pm
Czyli most jest przesunięty. Jeżeli wahacze boczne są proste, zostaje sierżant.
piotr-stihl
Re: Problem
Post autor: piotr-stihl » śr wrz 21, 2011 7:17 pm
olej to
5 lat chodziła z minimalnym prawym przesunięciem i było ok
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
nazwisko1
Re: Problem
Post autor: nazwisko1 » śr wrz 21, 2011 7:31 pm
kozioU pisze:Czyli most jest przesunięty. Jeżeli wahacze boczne są proste, zostaje sierżant.
ale chodzi o samo mocowanie co jest na stałe przy ramie
NuVo
Re: Problem
Post autor: NuVo » czw wrz 22, 2011 6:23 am
Zobacz poprzeczkę na ramie do której mocowany jest sierżant, lubi zgnić przy spawach.
Felgi 8,5" to dość szerokie do vitary, jakie gumy zakładasz?
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
nazwisko1
Re: Problem
Post autor: nazwisko1 » czw wrz 22, 2011 8:15 am
Przyjrzałem się tej poprzeczce i przy korektorze siły hamowania wygląda jak by była spawana lub wstawiany kawałek nowej rurki, możliwe że była pognita i ktoś wcześniej to reperował, tyko teraz pytanie czy to się odniesie do wystającego koła, bo przecież krótszej czy dłuższej rurki nie mógł dać bo by go rama nie puściła.
nazwisko1
Re: Problem
Post autor: nazwisko1 » czw wrz 22, 2011 8:22 am
Opony są placki 255/60/15 na teren 205/60/15 na węższych felgach.
Salata123
Re: Problem
Post autor: Salata123 » czw wrz 22, 2011 8:23 am
nazwisko1 pisze:Przyjrzałem się tej poprzeczce i przy korektorze siły hamowania wygląda jak by była spawana lub wstawiany kawałek nowej rurki, możliwe że była pognita i ktoś wcześniej to reperował, tyko teraz pytanie czy to się odniesie do wystającego koła, bo przecież krótszej czy dłuższej rurki nie mógł dać bo by go rama nie puściła.
jeżeli nowa rura nie będzie prostopadła do podłużnic ramy to wystąpi efekt jak opisany u Ciebie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Re: Problem
Post autor: Salata123 » czw wrz 22, 2011 8:24 am
ps. ta rura zawsze odpada... i ta od zbiornika też... to tylko vitara... nie ma się co dziwić :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
nazwisko1
Re: Problem
Post autor: nazwisko1 » czw wrz 22, 2011 9:33 am
Tylko jeszcze jest druga sprawa,dla czego drążki są od ramy odsadzone nie w równych odległościach.
NuVo
Re: Problem
Post autor: NuVo » czw wrz 22, 2011 12:32 pm
Bo rura jest przesunięta i sierżant przesunął most. :)16
milas
Re: Problem
Post autor: milas » czw wrz 22, 2011 12:36 pm
ogolnie albo sie przyzwyczaisz albo szykaj ramy bo ten elemet jest trudno naprawialny
www.slask4x4.pl
corny
Re: Problem
Post autor: corny » pt wrz 23, 2011 12:57 pm
z tego co opisujesz to raczej masz ta rure zle wspawana poprostu krzywo .. a z tego co wyczytales to jest to norma w vitkach ... ostatnio cos podobnego wymienialem znaczy poprzeczke bo ja ktos ukleil z 3 rur i 3 katownikow i drutu zebrowego .. heheh szkoda ze foty nie strzelilem :)21 :)21 ... a pzry okazji jak bedziesz tam juz cos dlubal to wstaw dustans pod sierzanta co by go nie wyrwalo
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
